1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Тогда Пробуем так. (Но большая просьба отписаться о реальной работе такого варианта вытяжки)
    Не забываем, если на зиму в КО все герметично (как в каркаснике) и печь топится из неё же, нужен обязательный приток. Которого должно хватать и для работы печи, и для вентиляции.
    На отверстие вытяжки, для наглядности её работы, цепляем полоску полиэтилена (пакет для завтрака). Будет всегда видеть " тянет" или нет.
  2. Alexgalanov
    Alexgalanov
    Alexgalanov
    Подскажите по практическому моменту. Как сделать короб легко и правильно, ну и немного красиво. Фоток по этой теме мало. У всех брус или каркас.
    Имеется сруб из бревна. Бревно естественно все разное и не ровное.
    На ум приходят 3 варианта исполнения
    1.
    Сделать короб из доски. Установить например на брус. Получится самый некрасивый вариант. Расстояние от короба до бревна будет везде разным. Но угол сруба будет более-менее просушиваться.
    2.
    Тоже самое, но сделать пропилы в бревне и закрыть декоративной доской щель с коробом. Тут как будет с просушкой угла?
    3.
    Самый красивый вариант :)
    В наличии есть имитация бруса. Сделать каркас для короба и обшить его имитацией. Но тогда угол сруба будет внутренней частью короба.
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У меня не бревно а брус, но думаю делать примерно по такому варианту с возможностью снимать короб, для того что бы при необходимости можно было проверить и просушить угол.
  4. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Alexgalanov, ИМХО, между коробом и срубом дожно быть вентилируемое пространство, чтобы сруб не сгнил.
    Я делал короб через проставки.
    У меня сруб изнутри совсем хренового вида, потому я его обшивал липой. Но вентзазор там остался, как и на всех стенах
    20170708_185155.jpg 20170819_183718.jpg 20170917_155843.jpg 20170930_200844.jpg
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Делай этот вариант.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Уличный вариант " по Роману Ефимову" IMG_20170514_201033.jpg - не подходит?
  7. Alexgalanov
    Alexgalanov
    Alexgalanov
    Бревно совсем не охото пилить. Тем более что ровные и красивые отверстия у меня не получатся.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Мне узбек вырезал декоративный кожух под форму каждого бревна, а сама вытяжка из металл трубы. Грибов вырастил я там, не в каждом лесу столько! Ибо до верху и все глухо было без зазоров сверху. Пришлось убрать, но труба голая не красиво. Потом еще поставил, но уже с зазором, все равно сыро было. В итоге убрал ее напрочь, главное функционал. Друг сразу советовал просто коробом деревянным без металлической трубы. Но это углы должны хорошо быть проконопачены, у меня плохо. Поэтому я тоже склоняюсь к первому варианту, надеюсь сырости не будет.
  9. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Можно вопрос? Почему в единичном числе полОк, а во множественном полки?
    Вот только народ тут, увы оценивает. У меня на а аватарки была Сандра Крету (я её фанат), вынудили сменить.
    Насчёт вашей, то в настройке, вы, забыли указать пол, или не тот указали. А что до школьника, то таких тут нет. Тут все взрослые люди и все с аватарками.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    По той же причине, по которой в единственном числе носок, а в множественном - носки :)
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    НосОк произошел от глагола "носИтЬ", а от какого глагола произошел "полок"?
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Что? Носок - полок
    Чего? Носка- полка
    Чему? Носку- полку
    Правилное склонеие?
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Окей, Гугл - полок этимология слова
    Окей, Гугл - полок склонение по падежам.
    :hello:
  14. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Это беглые гласные :) - «е» и «о»: лев-львы, полок-полки, пень-пни, носок-носки. :)
    На форуме часто путают млова «полок» и «полоГ». Совершенно это разные вещи. Полог - занавесь, укрывная ткань: лежит под полком, укрытый пологом...
    До кучи: «в общем» и «вообще», и «что делаТЬ? - бояТЬся», «что делаюТ? - бояТся»:victory:
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
