Строительство бани, утепление полов в парной
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vlad55, 30.01.16.
  1. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Добрый день! Сколько венцов ложили, какая высота бани? Углы теплые зарезали? На шканты садили?
  2. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Добрый день. Давно здесь не был и поэтому сразу не ответил. Венцов 15, высота сейчас 2.30 с уже подшитыми потолками. На шканты обязательно, через каждые 1.3м плюс около проемов и перерубов. Шканты под сверло диаметром 24мм .Межвенцовый утеплитель-джут Вчера пустил первый дым. Протопил несколько поленьев, пока не кочегарил сильно, краска на печи должна полемизироваться. С первой протопки дымила сильно около часа. На второй день топил уже почти не было запаха краски. Печь довольно управляема, хотя зольником рулить горение не особо удобно ..
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @vlad55, Шибер нужен для рулежки! :victory:
  4. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Доброго дня/вечера.
    Будьте добры подскажите как утеплить пол в старой бане по черному.
    Ситауция такая: банька сруб, парная (и она-же моечная) где-то 3х2,5 м. Пол - доска с большими (до 1 см) щелями, чтобы вода уходила. Под доской ничего нет - земля. Высота наверное см. 20. Кое-какой фцндамент-цоколь по периметру сделан, - похоже, кирпичи, залитые цементом.
    Паришься- а на полу холодно. Дует из-под пола заметно. Летом незаметно было, а осенью уже сильно ощутимо, зимой даже пробовать боюсь. вообще, наверное, на пол не встанешь. да, и в КО такая же картина, только щели между досками намного меньше.
  5. vlad55
    vlad55
    vlad55
    C КО все проще, там воды практически нет. Можно купить пеноплэкс и между лаг под полом, с зазором см 5-10 закрепить его, неплотно, чтобы потом по периметру можно было запенить. Лист пеноплэкса допускается положить на забитые в лагу гвозди, потом пенить удобнее будет. У стен оставить небольшой зазор, чтобы движение воздуха было для проветривания. Теплее будет однозначно.
    В мойке сложнее все. У вас проливной пол. Там работы много, надо изменять конструкцию пола. Если сделан фундамент по периметру -хорошо .Заделать все дыры, оставить продухи для проветривания подпола, их можно закрывать для приема банных процедур, а после помывки открывать для проветривания. Землю подпола тоже можно утеплить пеноплэксом с учетом уклона для отвода воды, который желательно положить на подушку из песка, песком и присыпать. прижать к земле листы. Решение компромисное, с малыми затратами. Холод идет от сквозняка подпола и от земли .
  6. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Два дня назад переселились в квартиру. 6 месяцев безвылазно на даче. Сьезжать очень не хотелось, но обстоятельства так сложились. С июля баня в эксплуатации. Потихоньку вскрылись недоработки. Торопился завершить строительство к приезду гостей. Погода мерзкая, дождь ежедневно, все лето, температура редко переваливает за +12. Одно счастье -теплая баня, которую по просьбе гостей топил каждый день или почти каждый день. Понравилось им очень, да и я потихоньку осваивал объект. Печь нравится. Гейзер оправдывает свое название. Нагревается быстро, но так же быстро можно и перегреть парилку, позже подобрал режим. Подготовка летом 40 минут, единственный недостаток - горячая вода, не успевает печь с теплообменником нагреть воду за это время, топишь дольше, перегревает парилку. Решил и эту проблему. Применил обыкновенный кипятильник и простейшее реле времени. Затопив печь, включаю кипятильник на 30 минут и через 40 минут баня готова, вода горячая, а она необходима для запарки веников. Позже врежу в бак тэн от бойлера. Осенью дополнительный нагрев не требуется, потому что чуть дольше надо топить печь. Открыв все двери на 30 минут прогреваю все помещения до комфортной температуры, а затем греется только парилка. Полы в комнате отдыха теплые, в мойке кафель холодит осенью -постелили какое то пеноуретановое покрытие поверх плитки .,Не скользко и комфортно перемещаться по мойке. В парилке пол теплый, ни откуда не дует, проверено при минусовой температуре в октябре. Глубокой осенью подготовка бани около полутора часов. Нашли оптимальный режим парения. Начинали с 70 градусов и остановились на 55. Самая приятная температура просто понежится, полежать прогреться, а потом можно и пожестче, благо печь очень быстро может нагнать температуру.
    Приехал сын, спрашивает, до какой температуры я разгоняю парилку. Я ответил, до 65 -70 градусов. Вижу в его глазах разочарование. Но когда его напарил, он понял, что такое русская баня и парился еще 3 часа с перерывами и отдыхом на улице.
    При подготовке бани поднимаю влажность, периодически поддавая на каменку, около 40 %, дальше регулирую по самочувствию. Окно в мойке не врезал, мои дети сказали, что не надо. Посмотрим, до следующего сезона
  7. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Добрый день, во сколько обошлась Термофор с теплообменником ? Установкой занимались самостоятельно ? и если можно фото бака и как идет подводка от теплообменника, заранее спасибо за ответ.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/420118/
  9. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Печь обошлась в 28 ты. р. Установкой занимался самостоятельно. Это вторая печь от Термофор в моем хозяйстве. Первая отопительная находится в доме. Устанавливал тоже самостоятельно. Сложного нет ничего .,Самое главное конструкция печи мне понравилась, удобно монтировать дымоход с значительным расстоянием от стены. Фотки где то есть, постараюсь найти или сделать новые. Дымоход от Вулкан. В доме дымоход тоже от этой фирмы, нареканий нет пока. Если что то конкретно интересует по установке или порталу -расскажу. Кирпичем эту печь обкладывать неразумно, он все равно не нагреется. У меня сделан портал из кирпича и сбоку защищена деревянная стена кирпичной кладкой. Температура высокая как правило выше уровня печи, а боковины за счет небольшого конвективного потока направленного на каменку, не сильно нагреваются .
  10. vlad55
    vlad55
    vlad55
    P1140614.JPG Сегодня нашел фотки бака, бак расположен за стенкой, в мыльной. К нему подходит труба с холодной водой с улицы, через парную, для заполнения бака P1140608.JPG P1140609.JPG . От теплообменника к баку подводка выполнена гофрированной трубой Нептун .
  11. vlad55
    vlad55
    vlad55
  12. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Портал из КО
  13. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Не все еще закончено по обустройству, мелочи остались, обналичка дверей, плинтуса и прочее. Освещение тоже пока временное, экспериментирую, подбираю для парной, светильники изготовлены на фотке КО.
  14. vlad55
    vlad55
    vlad55
  15. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Парная, без особых изысков, срезы можжевельника под потолком . P1140622.JPG P1140632.JPG P1140621.JPG P1140623.JPG P1140633.JPG
