Помогите выбрать камин с теплообменником из продукции Мета...
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем angry_beaver, 30.01.16.
  1. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    ни разу не чистил, топлю периодически осиной и всё. Зарастает не сильно.
  2. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    У меня на даче терпимо, помогает немного кладка перед топкой.
    Ещё заметил если снять решётку (нержавейку, сажевик или что она) внутри топки которая опциональная (не у всех есть как понял)...
    так вот если снять решётку - то камин меньше греется, а больше водяной контур. Если с решёткой - то контур слабее прогревается, камин сильнее, соответственно и на пол идёт больше тепла. Это заметно когда на улице -20 и топишь прилично.
    Я решётку ставлю весной когда мало протапливаю, так камин кирпич прогревается. Зимой без решётки, так на контур батареи быстрее и сильнее прогревает.
  3. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Топлю осиной редко березой еще реже сосной или бумагой
  4. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Скоро отпуск поеду на уазе за березой, за осиной далеко ехать не надо.
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    У себя в Сочах нашел совершенно замечательные брикеты RUF из дуба - такое ощущение что горит уголь - жарко и долго. Делают в Майкопе. С одной упаковки бак 300 литров прогревается на 40-50 градусов и в доме замечательно тепло. Ими и топлю, пока декоративно - холодов не предвидится
  6. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    эта самая решётка за сезон пришла в негодность, её вывернуло от температуры и стало проблемой её поставить и снять, а чистить нужно её регулярно. В этот сезон придётся без неё топить я так понимаю.
  7. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    а чем плох просто дуб в дровах? сомневаюсь, что плотность брикета больше плотности древесины.
  8. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Я дуб пилил. то еще занятие
  9. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Странно, у меня нормально, ну повело немного её но ставится/снимается легко.
    Снял я её в феврале (для пробы) октябрь - январь с ней топил.
    Потом весной установил её опять, и сейчас стоит, как морозы пойдут - сниму.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А по бокам эта топка сильно жарит? Или в основном жар через стекло? Если ее в угол поставить, то телевизор на стенку можно повесить, на каком расстоянии? Ну или акустику поставить?
    Выкладываю планировку. Газа у нас нет, но теплые полы планирую для поддержания зимой плюса в доме. И вот в целях экономии электроэнергии думаю поставить топку как на схеме, через стену тех. помещение. И там уже делать обвязку, чтобы радиаторами обогревать три комнаты. Гостиная будет нагреваться непосредственно от топки. Нормальная схема?
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Больше. К тому же они суше. К тому же без обмана - а в случае с дровами всегда привозят меньше и не докажешь. практически нет золы.
  12. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Ну смотря как сделаешь (из какого материала) эти бока, как топить будешь, да много условностей
    У меня вот так https://www.forumhouse.ru/posts/16700028/ и на следующей странице фото
    Телевизор рядом и цветы зимой, топлю много, кирпич горячий - но не плавится рядом ничего
    Разве что раз свечки согнулись) которые на камине, но тогда под минус 25 было с недельку
  13. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    а где она на схеме? открой файл в редакторе и нарисуй крестик красным
  14. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    нет, не сильно и всё тепло хорошо снимается конвекцией, если грамотно обкладывать камнем. С фронта жар потому и сильный, что идёт передача тепла излучением через стекло. С боков топка обложена шамотом, через него не поизлучаешь :)
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Выделил. За стеной тех. помещение. Там коллектор можно разместить, и от него три луча на каждый радиатор под окна в спальнях.
    При таком расположении топки, наверное нет смысла также в гостиной ставить радиаторы?
