Помогите выбрать камин с теплообменником из продукции Мета...
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем angry_beaver, 30.01.16.
  1. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    монтаж топки затянулся из-за собственной дури. Не повторяйте моих ошибок, прежде чем выкладывать кирпичную шахту дымохода имейте схему какими элементами будете гильзовать из имеющихся у производителей нержавеющих дымоходов. В идеале конечно вести кладку уже вокруг гильзы. Мы на этапе строительства стен сложили такую опорную колонну с дымоходами, что теперь не знаем как поставить камин на ранее запланированное место и умудриться подключить его штатными изделиями :( Но вроде бы всё движется к развязке...
  2. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    У меня всё в процессе. дымоход приехал, точнее его нержавеющая часть. Поскольку родной чугунный шибер только для названия, в вертикальном канале над топкой предусмотрели нормальный шибер с практически полным перекрытием канала. Камин поставили по месту и примерили с целью определиться с высотой входа в кирпичный канал и заказать недостающие элементы из оцинковки (гильзу в канале ниже дымохода) и проход через кровлю. Как и написал выше, перед инсталляцией на место решено уничтожить уродский оригинальный конструктив, требующий каждый раз для извлечения золы снимать колосниковую решётку (смотри фото в пост № 8
    , отрезать то что есть снизу и приварить ёмкость под золу побольше с выдвижным вперёд ящиком, одновременно организовать возможность подачи воздуха под колосник снаружи помещения.
  3. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Привет. Я так решил с ящиком для золы, весной наверное сделаю.
    Такой у меня https://www.forumhouse.ru/posts/16819914/ там под камином пустота на кирпич (камин на ножках стоит на второй странице есть фото разобран ещё).
    Вырежу дно в камине (самое трудное будет, так как через верх делать), сниму два кирпича под дверкой камина, и обложу кирпичом под камином как на фото. Ящик будет выдвижной (синее).
  4. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Раскидал на запчасти, чтобы проще было ворочать, заодно можно посмотреть швы изнутри.
  5. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
  6. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Тоже присматриваюсь к этой топке (акваконтур + цена подкупают), и так же смущало отсутствие ящика, и невозможность управления подачей воздуха (имеется в виду нижняя подача через управляемый клапан). Сейчас смотрю на Ваши деяния - и появляется оптимизм, все решаемо! По крайней мере эта овчинка стоит выделки...
    Спасибо за подробные фотки.
  7. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
  8. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    засим прощаюсь, соседи ругаются - во всей деревне свет мОргает :)
  9. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Я хотел шамот вынуть (для переноски камина чтоб легче было) так и не получилось, побоялся сломать, в принципе он там смотрю толще боковые плиты, чем нижние плиты. Это хорошо, так как топить ежедневно, нагрузка на камин будет.
    В принципе вчетвером нормально занесли (без двери, нижнего шамота и колосника).
  10. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
  11. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
  12. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    И далее
  13. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Не хотел зря разбрасываться материалом и стал кроить детальки из ранее отрезанного днища зольника. Надо отметить, что сталь там очевидно не обычная "чернуха", болгаркой режется тяжело, в чём очень похожа на нержу. Так что котёл наверное поживёт... :)
  14. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    @angry_beaver, а как гнули заготовки? Сами или где-то заказывали?
  15. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    знакомый на работе удачно всё нарезал и согнул :) сначала я хотел просто нарезать и сварить под прямым углом, но когда чертежи принёс, он сказал, что проще согнуть. Я так понимаю, что такое оборудование есть в любой фирме, которые делают двери металлические и т. п.
    Я вчера почти закончил, долго мучился шибер подгонял-подтачивал.
    Фотки смотрю последние получились не очень удачные, плохо видно, что у зольного ящика задняя стенка наклонная вперёд для обеспечения доступа воздуха. Я вот думаю, не насверлить ли в ней отверстий, чтобы золу сдувало в переднюю часть ящика и угольки провалившиеся лучше догорали.
