1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Автоматика SmartWEB + Тепломонитор ваши отзывы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем StroimTeplo, 30.01.16.
  1. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Теряете немножко денег, получаете немножко удаленного управления ГВС.
    Я не думаю, что управлять комнатами с помощью сервоприводов 0...10 В это хорошая идея. Это неразумно по деньгам. Там достаточно дешевых 220 В вкл-выкл термоэлектрических приводов. За регулирование не беспокойтесь, в комнатах все медленно происходит, работать будет шикарно.
  2. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    Если это Кетурами или Сатурн, то качеством ГВС от котла Вы будете, скорее всего, разочарованы. Кроме того, в более-менее приличном режиме("Душ") нужно нажимать соответствующую кнопку на пульте.
    Контуром ГВС дизельных котлов можно не пользоваться. Патрубки оставляются свободными, контур незаполнен. Либо можно через этот контур загружать бойлер, но потребуется отдельный насос и расширительный бачок. Кстати, встроенных насосов в дизельных котлах вроде-как нет. А в газовом варианте через вход холодной воды котел подпитывается, выход нужно заглушить.
    С обрывом кабеля пульта случаются казусы. Может потребоваться перезапуск котла по питанию или котел будет ждать нажатия сброса на пульте. Эффект непостоянный, вероятностный. Надежнее питанием котла.
  3. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    В случае использования двухпозиционных приводов на покомнатное регулирование одни минусы:
    1. Обычно дискретное управление терморегулированием производится +/- 1 градус, т. е. алгоритм работы такой: помещение нагрелось до 24 градусов, клапан закрылся, остыло до 23, клапан открылся. Перепад в один градус это довольно много и не комфортно, более точное регулирование позволяет сделать далеко не любая аппаратура.
    2. Реле привода, а также сам привод будут постоянно включаться-выключаться, а это повышенный износ и возможно издаваемый шум.
    Поэтому я только за плавное регулирование.
    Как я понимаю SmartWeb X без дополнительных модулей не позволит плавно управлять следующими тепловыми контурами:
    1. Комната 1 (радиаторы)
    2. Комната 2 (радиаторы)
    3. Комната 3 (радиаторы)
    4. Комната 4 (радиаторы)
    5. Комната 4 (Теплый пол)
    6. Температура ГВС
    Так?
  4. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    Один SWX способен управлять куда более сложной конфигурацией, чем Ваша. Управление термоэлектрическими сервоприводами выполняется в ШИМ режиме, шток клапана как-бы завешивается в нужном положении. Это не простейший термостат, все по-взрослому. Открытие-закрытие клапана формирует заданную модуляцию (пилообразной формы) температуры подачи, в результате, комнатная температура - горизонтальная линия.
    Но, если есть желание поставить пропорциональные выходы - для этого все есть.
    В Вашем случае радиаторы 1-4 управляются сервоприводами 0-10В, теплый пол 3-х точечным сервоприводом 220В (2 релейных вывода).
  5. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    Самое главное забыл спросить, по Modbus я могу устанавливать температуру или только мониторить?
  6. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Можно и мониторить и устанавливать.
  7. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    В инструкции прямо моя схема:
  8. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    А Caleon clima уже в продаже? и может ли один прибор управлять терморегулированием в двух комнатах, если учесть что датчик подключается по 1-wire?
  9. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Caleon уже в продаже.
    Но двумя комнатами пока не может управлять, и не факт что скоро будет - мы не планируем сейчас туда переносить полный функционал SmartWeb.
    В текущем варианте 1-wire тоже не работает пока, будет работать с версии 2.
    Для вашей задачи сейчас подойдет SmartWeb S - можно повесить его в комнату или там где удобно, датчики повесить в помещения, запустить на нем две программы "комнатное устройство", использовать имеющееся реле и аналоговый выход через промежуточное реле для управления двумя комнатами.
  10. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    У SmartWeb только один PWM выход, а у Caleon - 2, может ли программа в SmartWeb использовать выходы Caleon как управляющие? Иначе зачем все устройства соединены CAN-шиной?
    Версии 2, программной или аппаратной? Как, кстати, производится обновление ПО Caleon?
  11. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    У SmartWeb один PWM выход, но для комнаты не важно, управление при помощи реле будет таким же плавным. Минус только один:
    Если нужны два аналоговых выхода, тогда текущий вариант для вас - SmartWeb L.
    Если перефразировать, то да - у нас программа на одном контроллере SmartWeb может использовать входы и выходы в том числе и других контроллеров SmartWeb.
    Но на Caleon _пока_ это не реализовано, в планах есть.
    Имеется ввиду другая аппаратная версия, будет доступна в конце года.
    Обновление ПО Caleon происходит либо у нас в офисе бесплатно, либо через купленный у нас программатор. Программатор может обновлять любые контроллеры SmartWeb.
    Без программатора можно обновлять только SmartWeb X и Даталоггер
  12. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    Подскажите проектировщиков, готовых сделать проект отопления, имеющих опыт с продукцией SmartWeb.
  13. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @TeploMONITOR, Надеюсь нас порекомендовал:|:
  15. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    Обзвонил некоторых, ваши больше всего понравились, но не потяну по деньгам... За проект 40000р. дороговато...
