1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Автоматика SmartWEB + Тепломонитор ваши отзывы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем StroimTeplo, 30.01.16.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Пришлите ваши контакты в мне в личку, думаю смогу помочь
  2. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @TeploMONITOR собираюсь делать в доме механическую вентиляцию на основе канального вентилятора и водяного калорифера (чуть подробнее в этой теме). Нашел в описании контроллера программу вентиляции, которая служит для "управления приточной вентиляционной установкой с водяным калорифером нагрева". Хочу разобраться, что понимается под приточной установкой. В проекте заложены:
    - калорифер Канал-КВН-К-160
    - смесительный узел Вектор-2-Ш-1-П-С+
    - шкаф автоматики Канал-САУ-ВН-10-0-1ф
    - воздушный клапан Канал-КВ-160-tf220
    - приточный вентилятор Канал-Вент-160
    - вытяжной вентилятор Канал-Вент-160
    Возможно ли использовать SmartWebX (L) с этим оборудованием? правильно ли я понимаю, что контроллер может полноценно заменить Канал-САУ?
  3. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    SmartWeb на данный момент управляет только приточкой без фильтров.
    В разработке полноценная приточно-вытяжная схема с контролем фильтров, рекуператором и т. д.
    Что касается вашей системы отопления, то схема у вас правильная, но вам бы конечно пригодился контроллер, чтобы не держать 80 всегда на гидрострелке. Если мониторинг планируете, то SmartWeb X хороший вариант.
    Вентиляцию вместе со шкафом САУ можно на него подключить как погодозависимый контур, либо через теплообменник сделать отдельный гидравлический контур с незамерзайкой и тогда вам не страшна будет заморозка. Датчики Смартвеба поставить для контроля. Такая схема есть в Смартвебе, пример:
  4. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    Подскажите по паре вопросов:
    1. Какой лучше взять насос для рециркуляции ГВС, если управляться он будет со Smartweb? c PWM или обычный?
    2. Какими настенными АТМОСФЕРНЫМИ котлами можно управлять смартвебом не врежиме вкл-выкл, а в режиме указания температуры.
  5. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    1. обычный, с латунным рабочим трактом. Есть специальные насосы для этой цели. если конечно есть мысль порегулировать температуру полотенцесушителя, тогда можно и с ШИМ попрбовать.
    2. Любой, у которого есть возможность работы в погодозависимом режиме через вход датчика уличной температуры. Нужно знать параметры датчика (модель котла). Из атмосферных появились бюджетные модели у Виссмана. Если интересно могу скинуть модели в личку.
  6. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @100xanoff, для рециркуляции надо брать обычный, более того, управление скоростью рециркуляции на смартвебах не предусмотрено, ибо нет смысла ставить модулируемый.
    Есть специальные насосы для рециркуляции, они мало потребляют.
    Смартвеб может кроме того эту рециркуляцию не в постоянном режиме запускать, а в прерывистом. Например, минуту работает, пять минут отдыхает.
    Про атмосферные, есть опыт с Vaillant atmoTEC
  7. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    Спасибо за ответы.
    1. В таком случае есть ли вообще смысл ставить рециркуляцию через смартвеб или достаточно специального насоса? Цели регулировать температуру полотенчика нет.
    2. У а Baxi есть подобные котлы? С Vaillant то все понятно, покупается 34 модуль и вперед.
  8. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
  9. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    Есть еще такой вопрос. Может ли калеон упавлять обычными реле, которые открывают электротермоприводы на коллекторах или только с помощью PWM реле?
  10. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    У него два PWM выхода, каждый из них через переходное реле может управлять обычными 220 В приводами
  11. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    Спасибо, можно ссылку или маркировку данного реле!
  12. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
  13. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
  14. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Работает, если PWM размахом 10 В. На калеоне именно такой.
  15. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    Взял вчера калеон у вас. Как понять какой он версии? 1-Wire уже реализован? 24v можно подключать?
    И еще вопрос, можно ли подключать термоэлектроприводы к реле Smartweb X напрямую или только через отдельные реле?
