1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Автоматика SmartWEB + Тепломонитор ваши отзывы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем StroimTeplo, 30.01.16.
  1. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Сейчас есть только первой версии, без 1-wire, на 12 В питания.
    К реле smartweb x можно подключать нагрузку до 2 А, типичный максимальный ток термомотора 0.5 А, то есть подключать можно.
  2. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    Да, но у меня к Smartweb X подключено 7 сервомоторов. Насколько я помню 6 реле имеют общий предохранитель в 2А, и если все 6 сервомоторов стартанут вместе, то он отключится, так? Или нужно пробовать?
  3. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Не совсем.
    1. Там три предохранителя, то есть реле разбиты в 2 группы по 3 реле на предохранитель, и ещё один - на сам контроллер.
    2. Сами предохранители типа Slow Blow - медленно срабатывают. Поэтому надо смотреть даже не пиковый ток, а устоявшийся, там должно быть мало.
  4. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    Есть пожелание: было бы очень круто управлять с одного калеона температурой разных комнат.
    Например висит у меня калеон в спальне, я нажимаю выбрать комнату, выбираю гостиную и выбираю температуру в ней. Или может этот функционал уже есть?
  5. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Этот функционал только запланирован, будет не скоро и не факт что будет работать на железе 1 и 2 версии Калеона, т. к. готовится к выходу "мощная" версия Калеона с кучей памяти, мощным процессором, Wi-Fi, Z-Wave...
  6. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    И еще вопрос, в документации сказано что можно запитать сервоприводы от 12в выхода Smartweb X и Smartweb L. Какой максимальный ток могуть выдать эти выходы? Выдержат ли питание двух сервоприводов Smartdrive 598?
  7. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Максимальная мощность выхода 8 Вт, макс. мощность SmartDrive до 5 Вт, т. е. один. По факту, два - тоже работают.
  8. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Добрый день, где-то слышал, хотите программу вентиляции прокачать, добавить управление рекуператором и т. д., есть более подробная инфа? Хочу приспособить SmartWeb для управления установкой воздушного отопления.
  9. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Хотим, нужен реальный объект с реальными требованиями, напишите на 1@teplomonitor.ru
  10. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Добрый день, Никита!
    Могу предложить свою систему (воздушное отопление с 2 зонами). Воздуховоды и обвязка по воде смонтированы, ну вы знаете.
    Если быть кратким, в основе ВО - канальный кондиционер Carrier, увлажнение канальное, электронный фильтр, фильтра и калорифер, которым собственно и нужно порулить. Есть чем поуправлять...
  11. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Насколько я понял, у вас там отдельная автоматика для вентиляции? Если нет, то что из этого работает само по себе, а что требует внешнего управления?
  12. saxa37
    saxa37
    saxa37
    TeploMONITOR на одном из обьектов тоже возникла необходимость не просто получать внешний запрос от вентиляции на нагрев а управлять обогревом зимой и охлаждением летом. управлять задвижкой приточки. вентиляторами приточки и вытяжки соответственно. ну защита от замерзания уже реализована в программе. а как насчет датчика разряжения т. е загрязнения фильтра сможете реализовать? или через программу сигнализации выводить такой сбой?
  13. saxa37
    saxa37
    saxa37
    TeploMONITOR да еще очень полезная функция-задержка старта пока не прогреется калорифер в зимнее время сможете реализовать?
  14. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Датчик разряжения можно подключить к программе "сигнализация".
    Да, это можно.
    Вот здесь - сейчас охлаждения в вентиляции нет, но можно на программу "термостат" повесить.
    Охлаждать планируется по канальному датчику вентиляции или по комнатному датчику?
  15. saxa37
    saxa37
    saxa37
    т. к система вентиляции общая на все помещения то по канальному датчику.
