1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Автоматика SmartWEB + Тепломонитор ваши отзывы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем StroimTeplo, 30.01.16.
  1. saxa37
    saxa37
    saxa37
    TeploMONITOR пробую в симуляторе менять температуру в канале с частотным насосом даб и получается что насос откликается только на изменение температуры подачи а температура в канале его не волнует? я думал если выбираешь аналоговый насос то он будет работать по принципу проточного гвс. остывает воздух обороты насос добавил а перегревается обороты убавил тем самым поддерживая температуру в канале. было бы замечательно! тем более калориферы стараемся подключать через теплообменники и незмерзайку т. е уже не нужен узел смешения которым должна управлять штатная автоматика вентиляции благодаря вашим контролерам и умным насосам. осталось только подружить температуру в канале с умными насосами! если сможете то нафига нам штатные автоматики!
  2. AlexIS87
    AlexIS87
    AlexIS87
    TeploMONITOR, хотел бы узнать схему подключения насоса UPM3 Flex к SWX. У меня подключено по 2-х проводной схеме, два чёрных провода заизолированы и не подключены.
  3. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Там должно быть всего 3 слаботочных провода провода.
    Из них два должно быть подсоединено:
    - PWM упр. сигнал на насов (на SmartWeb это V1/V2/V3/V4)
    - "Минус" - на SmartWeb это нижняя слаботочная планка с общим минусом.
    Документация здесь.
  4. AlexIS87
    AlexIS87
    AlexIS87
    TeploMONITOR, можно-ли избавиться от задержки показаний датчика на гидрострелке модуля и датчика подачи котла? Разница иногда достигает 15-20 град.
  5. AlexIS87
    AlexIS87
    AlexIS87
    TeploMONITOR, добавлю, есть ли смысл перенести датчик протока из разделителя ближе к
    датчику котла? Котёл управляется по мощности.
  6. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Я правильно понял, что датчик котла имеется в виду встроенный в котел родной датчик?
    Можно, если:
    а) перенести датчик гидрострелки ближе к выходу из котла (плохой вариант)
    б) увеличить скорость работы насоса котла
    в) уменьшить скорость работы насосов контуров
    неплохо бы гидравлическую схему посмотреть.
    Датчик гидрострелки (коллектора) лучше не переносить в котел, т. к. он не только влияет на управление мощностью котла, но еще он должен отражать температуру, которая реально попадает на подачу контуров.
  7. AlexIS87
    AlexIS87
    AlexIS87
    Да.
    В отличие от разделителя на картинке, датчик на полученном мною модуле, установлен между
    патрубками для подсоединения котла.
    Насос котла - встроенный (до 50 л/ мин). Котёл - настенник 28 КВт.
    Объём теплоносителя в системе 50 литров.
  8. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    А что за котел? Если котел один и есть выбор между управления по мощности и управления по температуре, лучше управлять по температуре.
    Датчик у вас установлен правильно, даже более правильно чем на картинке.
    То что температура в гидрострелке намного ниже температуры в котле, означает что гидрострелка работает и ваши контуры тянут из нее больше, чем туда дует котел.
  9. AlexIS87
    AlexIS87
    AlexIS87
    Vaillant turbo plus 5-го поколения.
    При такой задержке измерения температуры подачи нет разницы в схеме управления. Контроллер
    не успевает отработать. Котёл уходит в перегрев.
    Эксперименты проводились на разных скоростях насосов, а так же при полностью отключённых.
    Результат - при включении котла (даже в ручном режиме на мин. мощности) показания его датчика
    растут намного быстрее показаний датчика разделителя, при остановке (по перегреву) падают быстрее.
  10. saxa37
    saxa37
    saxa37
    у вайлантов есть котловой байпас. если его полностью закрыть вся вода пойдет через стрелку. если перегрев останется вариантов два. первый нужно проводить т. о. котла смотреть датчики и работу насоса. второй разбираться с гидравликой после стрелки на контурах потребителях.
  11. saxa37
    saxa37
    saxa37
    и еще на лицо переворот стрелки. т. е расход во вторичных контурах больше расхода первичного контура. соответственно стрелка работает с замесом из обратки в подачу а датчик стоит как раз на этом паразитном потоке. можно перенести датчик непосредственно на трубу подачи котел будет работать адекватно но температура в контурах будет постоянно ниже требуемой на несколько градусов. можно в пару к котловому поставить на подачу еще один насос он исправит ситуацию. ситуация пройденная много раз.
  12. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    @TeploMONITOR подскажите куда копать, уже второй раз самопроизвольно включается насос ГВС при выключенной программе, т. е. бойлер еще не запущен ветка с насосом перекрыта. Я уже думаю что насосу хана пришла, он такой жуткий визг насухую издает. Контроллер сейчас управляет ТП от электрокотла.
  13. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Возможно у вас сработала программа тренировки (променажа) насоса.
    Если бойлер еще не запущен, необходимо:
    1) выключить автомат насоса
    либо
    2) программу "ГВС" либо удалить, либо у нее в выходах убрать привязку насоса загрузки к вашему реле.
  14. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Добрый день!
    Прошу вас подсказать, что надо поменять в настройках в моем случае.
    Установлен Smartweb X, во всем доме теплые полы. Газовый котел Vaillant ecoTec plus VU int IV.
    Сейчас провожу эксперименты с отоплением, меняю температуру в доме то потелпее, то похолоднее.
    И обнаружил такую штуку: Если дом надо прогреть и я увеличиваю температуру внутри до 24 градусов, все быстро прогревается и отключается.
    А вот если я выставляю похолоднее (на рисунке это красная линия, то дом не остывает. Это видно с 24 сентября, когда я установил +17 и 28 сентября, когда я снизил температуру до +12.
    Может быть конечно, что дом утепленный и держит температуру долго (стены пеноблок 375 плюс пенопласт 150 мм). Но в доме есть естественная вентиляция, и воде как дом должен проветриваться и остужаться.
    Поэтому у меня возникли подозрения, что виноваты настройки смарвеба. Подскажите, какие настройки могут влиять на то, что дом не остывает ниже 23 градусов поцельсию. 2017-10-03_09-55-40.png
  15. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @Fordovod, вполне может быть, что дом держит тепло - температура на улице только недавно стала ниже комнатной, и то ненамного, плюс если еще все окна закрыты и дома никого нет, плюс у вас теплые полы инерцию имеют.
    Чтобы точно сказать, нужно смотреть не только фактические температуры, но и расчетные.
    Напишите в личку свой логин или номер контроллера в системе, посмотрю графики и настройки.
