1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Автоматика SmartWEB + Тепломонитор ваши отзывы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем StroimTeplo, 30.01.16.
  1. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @Fordovod, посмотрел - у вас у обоих контуров параметр "Мин. Тпод"=30.0, поэтому после определенного уровня, снижение желаемой температуры помещения уже не влияет на температуру подачи контуров.
    Можете снизить этот параметр до 20 например, тогда дом дальше будет остывать.
    В целом, конечно утепление у вас хорошее.
  2. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Спасибо.
    Пойду баловаться настройками.
  3. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Добрый день!
    По вашему совету уменьшил в настройках Мин. Тпод. Температура в доме начала снижаться.
    Прошу подсказать (так как в инструкции не описан этот момент), что дает изменение параметра Мин, Тпод? Для чего его вообще ввели?
    А понимаю что дает параметр Макс. Тпод. - это нужно, что бы полы не стали очень горячими, когда я решу прогреть дом например с 12 градусов до 23. При превышении Макс. Тпод. контур будут перекрываться, не давая полам сильно нагреться.
  4. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @Fordovod, вроде в инструкции описано, см. приложение.
    Нужно чтобы температура контура не опускалась ниже определенного значения. Вам при установке контроллера настроили 30 градусов чтобы полы всегда теплые были, несмотря на лето, например.
  5. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Еще раз спрошу, на носу выбор 2х газовых котлов, что лучше выбрать для связки со SmartWeb?
  6. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Рекомендую Vaillant + VR34
  7. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Линейка по мощности не очень у них, в идеале мне бы 18+24 кВт, а у них 12, а потом 20
  8. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Учитывайте что у них модулируемые горелки, можно взять с перебором например.
    Других дешевых вариантов из других производителей с плавным управлением я не знаю.
    Есть у Wolf такое управление 0-10 В, Hansa, Viessmann, Buderus, DeDietrich, и др ... Надо спрашивать производителей возможности, наличие и цены.
    Можно недорого управлять Baxi Slim/Luna, Viessmann Vitodense 100 через переходник P10, но каскад я бы не стал так делать. Работать будет, но не идеально.
  9. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    С перебором нельзя, в ТУ на газ 5 м3/час. Buderus 072 хорошо по мощности подходят, надо узнать какая к ним автоматика нужна
  10. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    А вы кстати экспериментов с OpenTherm не ставили?
  11. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    С учетом индекса Воббе это ... 60 кВт :hello:
  12. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Похоже самый безпроблемный вариант это два вайланта по 20кВт + VR34
  13. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Ставили - наш опыт говорит о том, что:
    а) есть диалекты OpenTherm, надо с конкретными котлами совместимость искать
    б) на месте если что-то пойдет не так - будет очень сложно диагностировать связку контроллер-котел.
    С 0...10 В сигналом проще и надежнее.
  14. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    @TeploMONITOR Понятно, в общем я решил поступить след. образом. Возьму 2 котла Boderus U-072 у которых есть OpenTherm, и соберу схему конвертера OpenTherm <-> 0..10 В + к этому эта схема может еще выступить как котловый датчик температуры получая значения по OT.
  15. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    А что за схема конвертера? Можно поподробнее?
