1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Автоматика SmartWEB + Тепломонитор ваши отзывы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем StroimTeplo, 30.01.16.
  1. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    На микроконтроллере (для начало ардуино + небольшая обвязка) реализуется протокол OT (https://github.com/gavrilov-i/OpenTherm), на вход принимаем от SW 0..10В, конвертируем в команду OT изменить температуру теплоносителя в котле. Эта команда вроде имеет диапазон 0 - 100.
    Конвертер это по сути схема сопряжения взятая тут и ардуино.
  2. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Если получится, дайте знать!
  3. tihonyageo
    tihonyageo
    tihonyageo
    Gluar77, подскажите сможете помочь в настройке Smartweb...человек который всё настраивал пропал, а у меня куча вопросов. HELP! Может кто ещё поможет. bez-kupyr@mail.ru
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Задавайте
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Что знаю - помогу, но надо понять с чем возникли сложности: у вас стандартные готовые сборки на SmartWEBах - все должно работать из коробки, если человек который это прикручивал или монтировал всю котельную правильно распределил входы-выходы контроллеров и настроил программы, связал контроллеры между собой. Поясните, что не так, с вашей точки зрения? Контроллеры очень дружественные к пользователю, описание очень полное и методически выверенное, поддержка производителя очень адекватная. Другое дело, что если вы желаете, чтобы кто то приехал и все сделал - это в личку. Да и у того же тепломонитора есть классная сервисная служба, будерусы они любят и знают.
    Расскажите, что не так. Спрашивайте.
  6. TWN 1970
    TWN 1970
    TWN 1970
    Рязань
    Появились новые Caleon? С выносным температурным датчиком.
  7. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Появились, на складе все сейчас только такие.
  8. TWN 1970
    TWN 1970
    TWN 1970
    Рязань
    Как в них организованно регулирование температуры?
    Хотелось бы: температура пола поддерживается заданная для пола (например 29), а температура воздуха "догоняется" радиаторами до заданной для помещения (например 24). Но если температура воздуха поднимается выше заданной + пару градусов (радиаторы уже выключены, но температура не падает), то выключается и подогрев пола (или понижается его температура)..
  9. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Как заставить Caleon работать в качестве термостата?
    Хотелось бы программу "Комнатное устройство" запустить на SmartWeb X, а с Caleon-а получать текущую температуру, требуемую температуру и режим эконом-комфорт. Текущая температура видится, а выставленную на Caleon-е контроллер игнорирует, как и режим.
    При попытке наоборот, запустить программу на Caleon, а контура ТП и РО привязать с контроллера - на контроллере не отображается текущая температура
    Всю голову сломали :(
  10. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    При таких параметрах, как вы задали, будет: Т помещения =29-28 гр, - ходить в одних плавках не всегда комильфо,-, если только не открывать регулярно окна и у вас хотя бы стандартное утепление ограждающих конструкций. 29 гр для пола много по САНПиНу - для жилых помещений, насколько помню, будет максимум - 28, для бассейнов - 30.
    Да, и система теплых полов очень инерционна (у меня их больше 250 м2) и при утеплении ограждающих конструкций экв мин ваты толщиной 10 см достаточна доля обогрева до -15гр, толщиной 15 см - до -20гр (у меня падает комнатная температура за 16 часов на 2-2,5 градуса при текущих морозах; а полы работают по временной программе - в ночное время от силы 2,5-3 часа каждый из этажей даже при текущей метеообстановке). Поэтому проблема "не догнать", а снизить температуру. Да и в программах "Комнатное устройство" можно задать до 3 отопительных контуров, настроить логику их включения. Калеоны могут более точно поддерживать Тпомещения за счет Тстяжки отдельной петли теплого поля или радиатора/группы радиаторов... Но баловство, это с моей точки зрения, - 4 год использую для отопления теплые полы и контур радиаторов в цоколе включается только по программе комнатного устройства гаража (контур радиаторов привязан к программам комнатных устройств цокольного этажа и гаража) даже сейчас при -20-27гр. Вполне достаточно поставить термоголовки на радиаторы, но поверьте, они будут постоянно прикрыты, а теплые полы - один раз настроите (если правильно сбалансируете) и ...забудете про них.
    Проблема изменить/уменьшить температуру комнаты/этажа, а особенно изменить инерционность, при достаточном утеплении более нетривиальна. Тут вам в помощь воздушное отопление, центральное кондиционирования, VAV- и системы охлаждения/нагревания поверхностей... Ну не будете вы каждый час форточки/окна открывать, особенно в -20гр
    Как то так.
  11. TWN 1970
    TWN 1970
    TWN 1970
    Рязань
    4 года - срок и вы наверняка правы. Но я применил к температуре слово "например". Я хочу иметь в каждой комнате комфортный для ног пол и комфортную для тела температуру. И хотел бы иметь возможность настраивать параметры температур пола и помещения как в самом помещении, так и централизованно. В этом плане Калеоны должны подойти, но хочется знать их возможности.
    PS: 20 помещений с радиаторами, из них 16 ещё с ТП (около 400м2). Хочется взвешенно подойти к этому вопросу, что бы потом не переживать и не переделывать.
  12. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Там почти именно так - задается допустимый диапазон температуры стяжки, например не выше 29. Далее идет регулировка именно по комнатной температуре, например с приоритетом теплых полов. В таком случае при подходе к нужной температуре комнаты первыми отключаются радиаторы, затем теплые полы. При этом, насколько раньше отключаются радиаторы, зависит от параметра "Сдвиг РО".
    Отключение идет плавно, путем уменьшения температуры подачи и также путем частичного закрытия термомоторов на распределительной гребенке.
  13. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Считайте что Caleon это маленький SmartWeb с запущенной на нем принудительно программой "Комнатное устройство".
    Во втором случае вы все делаете правильно, но необходимо убедиться, что на калеоне "ID программы" = "ID контроллера" (если такой параметр есть) = "Т комнаты-ID"
    "ID программы" и "ID контроллера" в меню Техник - Caleon - Настройка функций - Комната
    "Т комнаты-ID" в меню Техник - Caleon - Настройка функций - Датчики
    В том же меню проверьте, что "Т комнаты-№ канала" = 1
    На текущий момент параметра "ID контроллера" в меню нет, т. к. он принудительно всегда теперь равен "ID программы", но так было не всегда и они могли отличаться.
  14. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Да, ID задаются отдельно и по умолчанию различаются. 250 и 251
    Попробую сделать одинаковыми.
    Если разные значит старый Caleon у нас? Только что куплен :(
    Чем он еще хуже новых и можно ли перепрошить?
    И еще, какая прошивка свежая для SmartWeb X и где ее берут? У нас 20171109.
  15. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Там даже не в одинаковости дело, а в меню Техник - Caleon - Настройка функций - Датчики
    "Т комнаты -> ID" = "ID контроллера"
    "Т комнаты -> № канала" = 1
    Если что, гляньте сюда
    http://doku.gidrologo.ru/каталог/автоматика/управление/smartweb/caleon#как_подключить_caleon_к_smartweb
    Тут слово "старый" не применимо, разработка идет постоянно, поэтому всегда будут какие-то отличия во времени. Посмотрите версию в "Техник - Диагностика".
    Изменения были с тех пор только для Caleon v3, т. к. там есть поддержка выносного датчика.
    Обновить можно, на данный момент - только в офисе.
    Берите всегда здесь
    http://doku.gidrologo.ru/каталог/автоматика/мониторинг/datalogger#обновление_smartweb_x
