1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Автоматика SmartWEB + Тепломонитор ваши отзывы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем StroimTeplo, 30.01.16.
  1. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    Давление в динамике настраивается на газовом клапане котла.
    Может быть производительности насоса ГВС не хватает, очень похоже, что мощность очень велика.
  2. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Поменял скорость насоса загрузки с 1 на 2, посмотрим что будет. Насосы Грюндфусы 25-65.
    Имеет смыс заморочиться с поиском газовщика, чтобы проверить давление в динамике или это пока просто предположение?
  3. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    Пока предположение. Все же отработать модуляция должна в установившемся режиме, а не в момент активного разогрева котла.
    Включение насоса останавливает рост температуры физическим отбором теплоносителя. А вот то, что это не делает котел, реагируя на значение, которое ему выдает Р10, это вопрос.
    Вы не меняли настройки кривой на котле?
  4. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Менял, но насколько помню в итоге вернул все обратно, надо будет глянуть.
  5. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Возможно, для этого в настройках Калеона:
    Меню → Техник → Caleon → Настройка функций → Датчики
    Обычно там стоит:
    • Т комнаты → ID = ID контр./ID прогр.
    • Т комнаты → № Канала = 1
    А нужно поставить:
    • Т комнаты → № Канала = 3
    1 - это встроенный датчик температуры, 2 - датчик влажности, 3 - выносной датчик температуры.
    Но работает только на калеонах третьей версии (v3).
  6. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    У вас блокировка насоса на ГВС только сейчас стала выключена, или она всегда была выключена? Вообще, по параметрам графики могут запаздывать, но в данном случае в последней прошивке как у вас, мы это практически устранили.
  7. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    По настройкам ничего не менял последние 2-3 недели. Единственное что сегодня утром сделал- поставил скорость насоса загрузки ГВС с 1 на 2. По графикам сразу стало видно, Ткотла фактическая перестала подниматься выше 72гр (раньше бывало 73-74, не беря в расчёт всплесков до 82). Непонятно почему периодически насос загр ГВС включается с задержкой (а как следствие- скачки Ткотла до 82-83гр)...
  8. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Caleon куплен месаца 2 назад, надеюсь что V3. Если он все-же v2, его можно перепрошить под V3 или они по железу отличаются?
    Доеду до дачи гляну версию на нем.
  9. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Не вьехал, какая версия Caleon у меня, подскажите)
  10. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Они отличаются именно по железу. Посмотрите на коробке от него, должна быть наклейка. Еще, коробка у V3 идет с цветной обложкой. Самое главное отличие, на клеммах есть подпись "1-Wire".
    http://doku.gidrologo.ru/каталог/автоматика/управление/smartweb/caleon
  11. saxa37
    saxa37
    saxa37
    у меня после отключения эл. энергиии тоже самое с гвс. только еще и мониторинг чудит. лечится выкл вкл и тоже не с первого раза. замучился уже. будет время буду прошивку обновлять.
  12. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Мой вроде V3. Внешний датчик темп специальный или обычный pt1000 пойдет?
    Нашел в инструкции, нужен как я понимаю специальный, 1-Wire датчик.
  13. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    А в конфигураторе, что при этом творится?
  14. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Я правильно понимаю, что 1-wire это стандарт интерфейса и к Caleon v3 можно подключить любой датчит с интерфейсом 1-wire?
  15. saxa37
    saxa37
    saxa37
    показывает то один контроллер пропадет то другой. и боллер постоянно показывает что греется а нагрется не может. глюк
