1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Автоматика SmartWEB + Тепломонитор ваши отзывы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем StroimTeplo, 30.01.16.
  1. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Gluar77, ссылку плз
  2. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
  4. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @bp2005, спасибо за предложение!
    Думаю, так и будем делать. Вопрос всегда во времени, но это правда того стоит. В ближайшее время запустим свою базу знаний, будем туда складывать информацию.
    В личку написал.
    @StroimTeplo,
    Да, по фото видно что это сразу от нас так пришло. Если приглядеться, то места так мало, что автоматику тупо некуда закрепить больше. Обычно мы группы вниз стараемся делать. Иногда нас просят на выносе сделать бокс, тогда делаем шлейф кабелей несколько метров.
    Как только ваш профиль разблокируют, напишите мне в личку =)
    Кому еще надо пароль, мне в личку напишите, вышлю.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @TeploMONITOR
    Расскажите о преобразователе 0-10V в реле
  6. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Там ничего необычно, это просто реле на 12 В. На обмотку подается либо 10 В, либо 0 В, реле либо срабатывает, либо нет.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @TeploMONITOR
    Вроде (не помню где) читал что для использования штатного термостата БКН вход контроллера можно превратить в дискретный. Не нахожу в настройках. Или что то путаю?
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @TeploMONITOR
    Параметр Задачи - Теплогенератор. От 0 до 255, по умолчанию "0". Тут нужно ставить цифру - номер задачи "Котел", отображаемую в правом верхнем углу?
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @TeploMONITOR
    В параметрах Котла есть пункт "Запрос тепла", по умолчанию 40 град. Что это? В инструкции отсутствует
    Создал потребителя Отопительный контур со смесителем. Температура потока 30 град. Гоняет котел до 60 град. Зачем так много?
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Почему на 12? У финдера есть на 9в
  11. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Эта функция была у Кромшредера.
    В Смартвебе нецелесообразно было так делать, т. к. такой термостат можно подключить как "Запрос тепла" к котлу или каскадному менеджеру.
    Да, идея в том, что поставщиков тепла в системе может быть несколько, например два дома, в каждом свой котел, причем они могут быть даже связаны гидравлически.
    В случае, если теплогенератор в системе только один, будет работать и со значением "0" - это значит "все теплогенераторы".
    В упор не вижу. Если на симуляторе, приложите скриншот. Есть "Внеш. запрос", по-умолчанию 60 град., в инструкции описан.
    Отопительный контур по-умолчанию работает по погодному графику.
    Например, при Туличн=0 и "Кривая отопл."=1.2 => Ттреб=52
    При "Сдвиг уставки"=5К далее идет запрос на котел 52+5=57
    Быстрая демонстрация прилагается
    Без разницы, от 10 В срабатывают.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @TeploMONITOR
    Да, я ошибся. Внешний запрос.
    В инструкции не вижу:
    В скобках видимо те самые 60 град. В строке 40 град. Все задачи удалил.
    Уличного датчика у меня пока нет.
    Можно подробнее про подключение бойлера с родным термостатом без датчика? Его привезут только через неделю
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @TeploMONITOR, Мне видимо подсунули древнюю инструкцию, у вас на сайте другая. Там есть упоминание Внешнего запроса:
    "Внешний запрос Температура повышения уставки при появлении внешнего запроса. 0-120 °C = При замыкании входа внешнего запроса котла уставка поднимается до значения не ниже F5".
    Только не уточняется где находится вход внешнего запроса который нужно замыкать
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Дело сдвинулось с мёртвой точки.
    Найден пункт в котором один из входов S можно привязать как внешний запрос котлу.
    На S4 у меня подключен контакт термостата бойлера.
    Далее в параметрах котла задаем его температуру по внешнему запросу:
    Насос загрузки бойлера пока придётся включать вручную:
    Или приколхозить промежуточное реле от термостата бойлера
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Что и было сделано.
    Ещё добавил недельный таймер для периодов загрузки бойлера.
    А температурой горячей воды после бойлера рулит Optigo OP10 с помощью трехходовика. Неплохо бы в SmartWeb добавить такую программу.
    А где расписание для отопительных контуров?
