1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Автоматика SmartWEB + Тепломонитор ваши отзывы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем StroimTeplo, 30.01.16.
  1. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Практика показывает, что на этапе планирования хочется и это и то и се. По факту для жизни нужно граздо меньше фич и возможностей. Я сейчас пришел к выводу, что самые простые сценарии и решения работают лучше всего. Хотя тоже начинал с покомнатного управления температурой и т. д. Для Вайлант я бы взял штатную автоматику, она очень даже прикольная. Я сам ее рассматривал для себя, но поставил смартвеб, т. к. котлы бакси и протерм (поздно въехал в тему, иначе взял бы все от вайланта). Вентиляция с рекуператором (свой блок управления) у меня, например, не подключена к смартвебу - нет необходимости просто. Так же канальные кондеи (у меня нет) тоже могут спокойно работать отдельно. Да прикольно все интегрировать, сделать "умные инженерные системы", но это, кмк, не уровень домов/задач форумхаус.
    П. С. сделал себе выключатели для управления светом которыми можно управлять механически, голосом через умную колонку в комнате и с телефона в приложении. Ничем кроме механического управления не пользуюсь.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    10?...куда столько?...и это не кучеряво на домик в 200 квадратов?...Вас богатых не поймёшь...;).
    да есть такое...
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Ничего лишнего: 3 группы - теплые полы, 2 группы - вентиляция (воздушное отопление и ПВУ бассейна), 1 - ГВС, 1 - радиаторы. 1 - снеготаяние, 1 - бассейн, 1 - теплотрасса. Не не на 200. всего 105м2 жилая площадь...Если в майбесе. то ДАхрена..,а так вполне разумно.
    Все рулится замечательно: на каждого потребителя - своя группа, а иначе. нездорово получиться.
  4. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    VR34 нормально принимает сигнал 0..10В от SW. Возможно управление по мощности или по температуре подачи. С мощностью все просто - сигнал 0..10В интерпретируется как соответствующая мощность горелки от 0 до 100%.
    С температурой немного сложнее. Нужно настрапивать передаточную характеристику соответствующим образом, поскольку VR34 интерпретирует сигнал 0..10В как % от температурного диапазона от минимальной до максимальной температуры подачи, выставленных на котле.
    Мощность значительно удобнее.
    Я обычно подключаю насос загрузки и датчик бойлера к SW, а он уже выдает на котел управляющий сигнал (релейный, температуры или мощности).
    Мне не попадались такие конфигурации, поэтому не пробовал. Вообще VR34 вроде как одноканальный. У меня есть пара новых VR34 в резерве, могу отдать по стоковой цене, но можно ли поставить 2 модуля в какой-либо котел не изучал. Через SW нагляднее и дешевле получается.
  5. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Коллеги вам тут уже правильно подсказали.
    Подключайте управление бойлером тоже к SmartWeb, он сам поднимет запрос на котел когда бойлеру нужен будет нагрев.
    Если котел один, я бы, все же, посоветовал использовать режим управления по температуре, а не по мощности. Да, настройка чуть сложнее, зато в итоге будете пользоваться родным внутренним алгоритмом котла для достижения нужной контроллеру температуры на выходе.
    Что касается WirenBoard, они большие молодцы и мы совместно выпускаем SmartWeb K. А вот использовать сам контроллер WirenBoard для отопления я бы не стал рекомендовать, тут нужен опыт программирования под линукс. Может со временем мы напишем для этой платформы специальный программный модуль, но пока я не вижу смысла, ведь есть SmartWeb K.
  6. Goster
    Goster
    Goster
    Спасибо за ответы!
    Я тут написал в Vaillant. Они мне ответили, что возможно сделать чтобы VR34 управлял только отоплением, а для бойлера у него есть отдельная логика.
    Подключить бойлер через SW можно, но тогда надо будет для него добавлять отдельную группу в модуль гидролого.
    Поэтому видимо буду делать управление через котел, это выглядит более простым вариантом.
  7. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    Т. е. приоритет ГВС будет исполнять контроллер котла?
    В-принципе должно работать нормально. Правда управления от Тепломонитора не будет.
    На Виссмане я делаю некий трюк, позволяющий управлять переключением котла на загрузку бойлера.
    Естественно, с управлением от SW. И дешево, и сердито. Отдельной группы нет, а мониторинг и управление от SW есть.
    Наверное, можно это повторить и в этом случае.
  8. Goster
    Goster
    Goster
    Да, приоритет ГВС исполняет котел, как я понял. В целом не вижу большой ценности управления SW этим процессом, мне кажется это чисто технический момент. Хотя наверное можно подключить датчик температуры бойлера к SW, а от SW подавать сигнал в котел, имитируя сигнал датчика температуры бойлера.
    Но я тут о другом задумался. У меня же еще будет еще калорифер в системе вентиляции. И если будет приоритет ГВС, то как избежать заморозки калорифера?
  9. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    На SW для этого можно задавать разные степени приоритета, от жесткого до одновременной работы.
    Есть развитая система, учитывающая разницу приоритетов различных программ. Например разница 3 -жесткий приоритет, 2- только для прямых контуров, смесительные работают.
    Хотя, если гидравлику отрабатывает котел, фактически это жесткий приоритет, может и нет смысла мудрить. Кроме просто "хотелки", управление ГВС от SW дает возможность включить ГВС заранее, перед возвращением из отсутствия. Еще, не помню есть ли в котле еженедельная обработка против Легионеллы, в SW есть такая опция.
  10. TheDeadStone
    TheDeadStone
    TheDeadStone
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по нескольким вопросам.
    1. Котёл Vaillant turbotec plus vu, SW X. Я пока не стал докупать модуль VR34, на котле установил температуру 70 градусов, от SW кинул сухой контакт к перемычке котла на полное отключение. У меня сейчас получается простое управление котлом - когда нужна подача тепла SW включает перемычку и котёл работает, когда нужные температуры достигнуты перемычка отключается, котёл выключается.
    Меня данная схема устраивает. Вопросы - нет ли в ней каких-то скрытых недостатков, и получу ли я какие-то бонусы если организую подклюение через VR34?
    2. Поставил Caleon, очень удобно через отдельное устройство в коридоре уезжая поставить весь дом в режим ЭКО. Но вода в бойлере косвенного режима при этом продолжает нагреваться ведь требуемую температуру я ей не понизил, газ расходуется, приходится понижать температуру бойлера отдельно через контроллер SW. Вопрос - можно ли как-то настроить, чтобы при постановке Caleon в режим ЭКО менялась требуемая температура в бойлере (или бойлер тоже переходил в ЭКО режим)?
    3. Слышал про появление модуля Caleon c Wifi. Хотел бы себе поставить такой на второй этаж, чтобы не тянуть провода. Есть информация, когда модуль поступит в продажу?
    Спасибо.
  11. TheDeadStone
    TheDeadStone
    TheDeadStone
    Еще вопрос добавился: может ли Caleon получать температуру с программы в SW?
    У меня в SW есть программа Комната "Гостинная", у нее есть датчик температуры, но она не подключена ни к одному отопительному контуру. На Caleon я хочу видеть температуру из Гостинной, и её же регулировать. И Caleon у меня привязан к отопительным контурам. Пробовал настроить в Caleon через меню Техник - Caleon - Настройка функций - Датчики, устанавливая ID программы = ID SW, номер канала = номер Комнаты (7). На экране Caleon всё равно отображается температура встроенного датчика. В на SW в экране отопительного контура видно, что запрос температуры поступает от Caleon, но текущая температура всегда 31 градус...
  12. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    Если не помешает внутренняя логика работы котла, вполне приемлемый способ управления котлом.
    VR34 позволит точнее отрабатывать требуемые запросы тепла, особенно в межсезонье, не допуская тактования котла. Но с эти можно бороться и другими параметрами настройки SW.
    На самом деле эко режим для бойлера, с пониженной температурой, достаточно опасная вещь, легионеллы, однако.
    Лучше или нормальный режим 60+, или полное отключение с защитой от замерзания только, если есть такой риск.
  13. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    Наоборот делал, т. е. температуру и влажность Caleon в программе на SWX.
    Надо попробовать. Попробуйте через конфигуратор, так проще.
  14. TheDeadStone
    TheDeadStone
    TheDeadStone
    Я в SW настроил минимальное время выключения котла 10 минут. Это ведь решает проблему?
    SW еженежедельно запускает программу защиты от легионелл. Этого не достаточно?
    И у меня комфортный режим бойлера установлен в 50 градусов. Нужно ли увеличивать до 60?
    Ничего не знаю про конфигуратор. Можете ткнуть, где про него почитать?
    Спасибо!
  15. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    У Вас SWX и Вы ничего не знаете про конфигуратор!
    А в него столько сил разработчиками было вложено!
    Спешу исправить столь досадное недоразумение.
    Конфигуратор находится на локальном сайте SWX на вкладке Config
