1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Автоматика SmartWEB + Тепломонитор ваши отзывы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем StroimTeplo, 30.01.16.
  1. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    Да, обычно требуется от 10 до 20 мин, чтобы иметь не более 4-5 включений в час.
    Достаточно, обычно помогает. Я, впрочем, упомянул об этом, скорее, чтобы предложить не промежуточный режим, а полное отключение. Имея удаленное управление, всегда можно заранее включить нагрев и приехать к прогретому дому и бойлеру. У моих подопечных пользователей чаще всего очень быстро приживается управление с телефона или планшета, и необходимость в стационарных панелях, таких как Caleon, отпадает. Достаточно стокового планшета за 2-3 тыс., который весит на стене на подзарядке и при необходимости служит пультом управления всей системой.
    Вы упоминали о том, что комнатное устройство не привязано к отопительному контуру, но хотите по его температуре управлять, не совсем понятна конфигурация. Скрин из конфигуратора весьма наглядно отражает составные части и логические связи Вашей системы.
  2. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Недостатков этой схемы нет, это штатный способ подключения. Бонус в том, что с VR34 вы задействуете модуляцию пламени и котел будет реже включаться. Может быть чуть снизится расход газа, но это не точно.
    На данный момент, нет. И вам правильно заметили, что надолго (~неделя) лучше температуру в бойлере не понижать. В принципе, там отрабатывает программа антилегионеллы, если ее включить, но она все равно на 100% не спасает.
    Модуль ждали к сентябрю, но не получается, думаю в октябре может появиться. Реалистичнее, ноябрь.
    Главное отличие нового Калеона будет в том, что с него можно будет управлять всеми остальными комнатами, ГВС, бассейном, вентиляцией и пр. Wi-Fi там действительно будет, но будет и классическое подключение по CAN.
    Может, но на самом Калеоне всегда будет отображаться температура его встроенного датчика.
    Ваша ошибка в том, что номер канала должен быть номером входа датчика, куда подключена температура гостиной. Например, если он подключен на S5, то номер канала = 5.
    Формального описания пока нет, но там будет все более-менее понятно, если вы уже знакомы с концепцией "гибкой привязки" http://doku.gidrologo.ru/инструкции/smartweb/гибкая_привязка
    Дальше вам достаточно посмотреть на пример работы с конфигуратором и станет все понятно.
  3. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @TeploMONITOR, каким проводом лучше подключать датчики температуры к SWX? У меня сейчас подключено все NYM 2x0,75мм2. В принципе все устраивает кроме кроме эстетики и громоздкости, огромная "колбаса" идет по котельной в сотом кабель-канале... Недавно подключал датчик БКН, еле вытянул из нее нужный хвост. Хочу все переделать на ПуГВ 0,75мм2 и чтоб каждый датчик своим цветом провода подключался, навести красоту так сказать. :|:. Не будет ли наводок и каких-то помех из-за отсутствия дополнительной изоляции? Датчики стандартные накладные, у вас брал, длина "хвостов" где- 5-6м.
  4. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Датчики температуры лучше всего подключать кабелем "витая пара" цельномедным, толщиной awg 24. Либо любым другим проводом сечением 0.5 мм2
  5. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    Используется для пожарной сигнализации. На одном объекте все соединения датчиков были выполнены этим кабелем, витая пара в экране, огнестойкий. Понятно, что из пушки по воробьям, но позволил подключать датчики значительно дальше расчетных расстояний и с небольшими значениями корректирующих к-тов.
  6. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @TeploMONITOR, с проводами понятно, AWG24 у меня подключены комнатные датчики. А по котельной NYM, который и попробую заменить на ПУГВ 0,75. Думаю все будет нормально.
    Еще такое пожелание: можно ли в мониторинге на закладке график реализовать не одно окошко графика, а хотя бы 2-3 или несколько настраиваемых пресетов/наборов графиков? Поясню: сейчас есть одно окошко графика и два пресета к нему - текущий набор и по умолчанию. Когда на график выводишь все что хочется, то получается каша. Особенно это критично в период настройки и отладки системы, когда надо наблюдать за поведением системы. Хотелось бы иметь возможность видеть отдельный график для наблюдения за ГВС и его источниками тепла, отдельный для наблюдения за ТП их смесителями и источниками тепла и т. д.
    П. С. когда уже будет доступен новый веб-интерфейс? :)
    @t9166098073, Владимир, кмк КПКЭВнг (А)-FRLS 1х2х0,75 это лишнее. :)
  7. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Идея здравая, учтем в новом интерфейсе!
    Думаю к выставке Акватерм что-то уже будет работать. Как обычно, сначала сделаем специальную ссылку с новым интерфейсом, для любителей экспериментов =) Опубликуем ее как будет чего показать.
  8. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, а какие правильные параметры аналогового выхода при использовани p10? Котел baxi luna 3, настроил по инструкции из базы знаний doku. gidrologo и поста про модуль р10 с форума гидротерм. И там и там четко не указано какие параметры ставить. Кривая 4.5 - это единственное, что понятно и сходится из обоих источников.
    Выставил вот так:
    Тип выхода: ШИМ
    Оборуд.: Ручной
    Вид сигнала: Инверт.
    ШИМ выкл.:50%
    ШИМ мин.:50%
    ШИМ Макс.:10%
    Y Макс.:10%
    Мин. отклик: 0%
  9. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @Pavel1982, для Baxi Luna действительно нет конкретных данных, хотя и были хорошие отзывы по сопряжению Луны и P10. Для любой модели котла можно рассчитать характеристику, зная:
    - таблицу сопротивлений или тип датчика (здесь вроде NTC10 должен быть)
    - графики погодозависимых кривых на котле
    Если эта информация есть, поделитесь ей и я рассчитаю вам параметры кривой.
  10. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @TeploMONITOR, был бы очень признателен.
    График кривой котла (я выбрал 4,5 по рекомендациям с форма гидролого):
    Сопротивления датчика тут.
    И еще вопрос: не могу добиться чтобы котлы не стартовали одновременно в каскаде при ротации по расписанию.
    В Смарте добавлены две программы теплогенераторов: газовый котел и электрический котел. Настройки программ полностью идентичные по всем параметрам (дефолтные можно сказать), за исключением мощности. У газового 24кВт указано, а у электро 12кВт.
    Далее есть программа каскадный менеджер, где тип ротации указан расписание. По задумке днем работает газовый, ночью электрический. С точки зрения ротации по расписанию все норм и котлы меняют свой порядок в зависимости от временного интервала. Но на любой запрос тепла все равно включаются оба генератора. Например, днём ГВС (или отопление, не суть) просит каскад погреть воду, первым стоит газовый, он и включается, но буквально следом за ним заводится электрический. Каскад показывает 100% запроса мощности с обоих генераторов. Ночью все наоборот: стартуем на электричестве, но сразу подрубается газ. Так вместе и греют. Как жестко разграничить котлы? Помогать им друг другу не надо, до маленький, 12кВт котел леко справляется со всеми запросами тепла.
    Настройки программ:
  11. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @Pavel1982, сделал настройки для P10, описал в базе знаний.
    Кстати сегодня запускали через P10 Baxi Eco Four - суперкруто работает!
    Здесь просто, поставьте в каскадном менеджере "Задержка"=60 или более, тогда у вас следующая ступень включится только если в течение часа основной котел не смог вывести температуру коллектора до расчетных значений.
  12. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
  13. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @TeploMONITOR, Есть какие-то подвижки с беспроводными датчиками температуры? Проводной датчик температуры оказался не в самой холодной комнате на втором этаже. Поэтому происходит недогрев "холодной" комнаты. Внешняя отделка сделана, переместить его не получится уже.
    На втором этаже отопление радиаторами. Пока в голову приходит только занижение показаний датчика через его калибровку: подстроить его под реальную температуру в самой холодной комнате занизив его реальные показания, при этом в месте где он установлен температура будет на 0,7-1*С выше. Дальше все батареи регулировать термогловками, чтобы выровнять температуру везде...
  14. Lavr_Nik
    Lavr_Nik
    Lavr_Nik
    Такая же ситуация один в один, тоже очень бы хотелось услышать ответ
  15. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    А не хотите поднять котловую температуру... А остальное - термоголовками (сейчас есть салюсы всякие и тп..). Можно клапан РО прикрутить к SW... Или Caleon организовать, вроде Никита обещал с WiFi девайсы.
