1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Автоматика SmartWEB + Тепломонитор ваши отзывы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем StroimTeplo, 30.01.16.
  1. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @Pavel1982, да, год затянулся, это точно. Интерфейс есть и работает, первые пробные пользователи испытывают его на SmartWeb K. К сожалению, именно графики сейчас до конца и не готовы, по сути это последний рубеж перед бета-тестом. Ждем и надеемся.
  2. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Прошел еще год... Как вы там, не болеете, какие новости по интерфейсу?
  3. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Графики доделаны, желающие протестировать новый интерфейс приглашаются на support@teplomonitor.ru
    Там надо будет установить другую прошивку на контроллер и сайт другой будет открываться.
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Устройства с большим потенциалом, но в моей практике я их не использовал ни разу, а ставлю Зонты, которые в разы более кондовые по своим алгоритмам. Почему? Потому что Зонт освоил связь с огромным количеством котлов по цифровой шине, освоил все диалекты e-bus, OT (и Navien прости Господи). Все это одобрено производителями и оттестировано. А Smartweb предлагает костыли вроде подмены датчика наружной температуры. Вроде появился какой-то переходник ОТ для Smartweb K, звоню спрашиваю с какими сериями котлов гарантированно поддерживает связь - ответ "Мы не тестили, не знаю. Нам ОТ не очень интересен. Просили - мы сделали, пробуйте сами". С таким подходом я никому такое устройство рекомендовать не буду. А напольные котлы с одноступенчатой горелкой не устанавливал уже более 10 лет, так что увы и ах.
  5. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Да, активная тема...
  6. Rarek
    Rarek
    Rarek
    Добрый день. Подскажите, а с какими контроллерами умного дома можно интегрировать блоки SmartWeb K? Хочется единое пространство управления, что котельной, что остальными элементами умного дома.
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Инженерными системами лучше отдельно рулить (BMS), а интегрируется через WirenBoard, кажется, во все...
  8. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Все верно. Любой умный дом, который устанавливается или интегрируется с Wirenboard, будет поддерживаться, плюс есть родные интеграции.
    Как интегрировать с Wirenboard: http://gidrologo.ru/каталог/автоматика/управление/smartweb/wirenboard_6
    Там же описано как интегрировать в Sprut. hub
    Есть родная интеграция с хабом Z-Wave.me (точнее, с системой Z-Way в целом)
    Многие интегрируют SmartWeb напрямую в другие системы умного дома и BMS сами через Modbus TCP/RTU
    Есть родная интеграция в Яндекс.УмныйДом (Алиса)
    Можно сделать интеграцию в Node-RED если у вас даже другой хаб, но есть socketcan
  9. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @TeploMONITOR, заметил такую историю со своим Smartweb X2 - начало убегать время. Если долго не подходить и не корректировать, то убегает прилично так. Тут обнаружил отставание на 40 минут от текущего времени. Сильно мешает работе по расписанию (эл. отопление, важно вовремя включать и включать котел). Синхронизация в настройках (мониторинг) включена, разница времени с сервером установлена на 0. Версия прошивки достаточно лохматая - 2.25.2
    Что можно предпринять?
    И еще вот что наблюдаю, когда путешествуешь по менюшкам, то в некоторых экран стал сильно блеклым, текст можно с трудом различить, а в некоторых все норм - четко, ярко. :(
  10. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Проблему с часами починили в 2.32.7, советую обновиться до последней версии:
    http://gidrologo.ru/каталог/автоматика/управление/smartweb/smartweb_x/обновление_прошивки
    Экран со временем может становиться чуть блеклым, да.
    Если будет сильно мешать, можем заменить экран, у нас осталось немного запасных экранов.
  11. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Спасибо, буду обновляться :)
    Что касается экрана - он что называется может со временем вообще "выцвести", и что влияет на скорость выцветания? Может в новой прошивке есть функция типа "блокировки экрана", когда он выключен вообще, а нажмешь любую кнопку - он включается? Подстветку экрана я выключил.
    Пока сильно не напрягает, но замена экрана это надо будет демонитровать девайс и привезти к вам? В связи с этим вопрос - как вообще обстановка с запчастями на смартвебы?
  12. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Спустя еще год можно сказать что новый интерфейс пошел в продуктив.
    http://gidrologo.ru/каталог/автоматика/мониторинг/тепломонитор/миграция_на_v7
  13. Alexanderx253
    Alexanderx253
    Alexanderx253
    Здравствуйте. Подключили мне P
    Teplomonitor. Дом новый, 2 этажа. Котёл baxi slim 1230, бойлер baxi ubt 200. Дом два этажа в два кирпича общей площадью 180 кв. м. Первый этаж плитка, второй этаж ламинат (кроме ванной), на первом этаже 12 петель теплого пола, которыми управляют 4 термостата и 12 сервоприводов (все фирмы watts), на втором этаже 7 петель, которыми управляет 4 термостата и 7 сервоприводов. Также на втором этаже есть проходящяя петля на лестницу (плитка) и она же обогревает ванную второго этажа. Подскажите примерные графики кривых? Спасибо. При температуре +3 градуса батареи даже не включал, графики кривых стояли примерно на 0.95.
  14. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    В целом для теплых полов кривые от 0.5 до 0.8, чаще всего 0.6.
    Чтобы понять, подходит кривая или нет, надо посмотреть на термостаты. В идеальном состоянии, часть из них не должна закрываться совсем, при условии что все термостаты выставлены на одну температуру. Если использовать вместо термостатов - зональное управление тоже от SmartWeb, то эта подстройка выполняется автоматически.
  15. Alexanderx253
    Alexanderx253
    Alexanderx253
    Я если кривая больше? Например, обходится обогревом пола без батарей?
