1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Слив в бане на винтовых сваях (реализовано)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ruslaki, 30.01.16.
  1. Alexash73
    Alexash73
    Alexash73
    Если баня на сваях, то можно снизу в эппс просверлить два отверстия в разных углах пола диаметром примерно 100 мм для вентиляции надэппсного пространства. И затыкать их пробками из эппс. Бред какой то написал. На воду дую.
  2. Alexash73
    Alexash73
    Alexash73
    Не зря на воду дую. Снизу на мембране 100% будет конденсат, на эппс со временем образуются лужи. Их либо вентилировать, либо никак... доступа нет. Мембрану надо клеить на эппс чем то типа 88 клея. Уклон создавать клином от технониколь. В сложном помещении как у меня более проблематично. А вот если от печи произвести отбор тёплого воздуха и при помощи вентилятора загонять его под менбрану и выпускать на улицу, но это уже чтоб себя замучить.
  3. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    Не надо так глубоко. даже если конденсат и будет зимой, это не объем литров, только после первой порции горячей воды на мембрану. далее воздух под мембраной прогреется, конденсировать не будет. снизу под мембраной не на 100 % герметично (если только щели и стыки эппс не заливали герметиком), влага выйдет наружу.
  4. Alexash73
    Alexash73
    Alexash73
    Согласен. Все-таки дул на воду. Стоит ли заморачиваться разуклонкой эппс?
  5. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    если бы делал сейчас, то сделал бы разуклонку из эппс. не критично как есть сейчас. но с разуклонкой было бы удобнее.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    поддерживаю. удобнее и заморачиваться с натяжкой мембраны не придется.(личный опыт)
    - кстати у меня мембрана ПВБ (г. Бор Нижний новгород) очень неплохо сама приклеилась к стиролу (жара сделала свое дело) и поэтому были проблемы по натяжке (получение уклонов). Моечная зона была сделана без разуклонки (думал натяну мембрану и все), но не тут- то было. Пришлось уклоны организовывать ползая под полом, вырезая балки чернового пола. Но все получилось замечательно. ТС большое спасибо за тему.
    -про конденсат зимой спросите, у меня мембрама почти прозрачная и если будет вода обязательно увижу.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Замечания по применению мячика в качестве гидрозатвора.
    Мяч должен быть лёгким из пластика (которые для детских бассейнов сухих). Резиновый тяжёлый и малые порции воды нехочет пропускать.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Ruslaki, Приветствую! Напомни пожалуйста, чем обрабатывал лаги в мойке, которые выше мембраны от гниения? За ранее спасибо!
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Советую рассмотреть мет. трубы вместо лаг. Очень практично. Крепления к стенам, подскажу как делать.
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    По подробнее... Но у меня сруб и лаги на обвязочном бруса лежат.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    изготавливал вот такие держатели на обвязку для труб.
    нарезал из 63 уголка, нужной ширины уголки. также нарезал из толстой полосы бортики (серым цветом на рисунке). бортики приваривал, как на рисунке. Сверлил отверстия. Крепил (коричневым обвязка показана). Все.
    Труба мне досталась 63 б/у (советская) толщина стенки 4 мм.
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если есть такая необходимость, то можно монтажной полиуретановой пеной. Есть специальная клеевая, практически не подверженная расширению.
    Даже если его там и будет чуток, то вреда ни пенопласту, ни мембране от него не будет.
    Как вариант, можно в месте примыкания мембраны к стенам сделать выпуски из нескольких трубок (какие-нибудь отрезки от металопластиковых 0,5-1 дюймовок), чего будет вполне достаточно для просушки.
    Зачем такие сложности? Думаю можно просто прикрыть оцинкованной жестью. Полоски нужного размера изготовят в любой конторе, специализирующейся на производстве стальных кровельных элементов и/или воздуховодов :hello:
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Лехин.В Применение труб есть несколько плюсов. 1. "Вечность" таких лаг. 2. Очень малое пятно контакта дерево-железо (в идеале конечно уголок).
    А с оцинковкой думаю будет преть именно лага под металлом.
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    У меня так не получится. Если есть время зайди ко мне в тему глянь. Купил неомид 430 еко буду обманывать лаги и нижние венцы со стороны мойки.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Почему он буде преть, если практически со всех сторон вентилируется? См. эскиз с примером во вложении.
    Та же деревянная обрешетка под кровельными покрытиями из стальных листов может существовать сколь угодно долго... Если на этот счет есть какие-то комплексы, то можно использовать к. л. гидроизолирующую прокладку (рубероид или его современные аналоги, полоски вспененного полиэтилена, куски от старого ПВХ-линолеума и т. п.) :)
    P. S. Я хоть и не пойму всех этих заморочек с утепленными деревянными полами в банной помывочной (пол с кафельной плиткой считаю более технологичным решением), но думаю всеж-таки и здесь нужно идти по пути наименьшего усложнения :hello:
