1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Слив в бане на винтовых сваях (реализовано)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ruslaki, 30.01.16.
  1. dugan
    dugan
    dugan
    Посмотрите на капелька. ком, там режут. Я ссылку давал, но мне предупреждение влепили.
    Хочу там взять.
  2. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Спасибо! Попробую пока что-нибудь поискать
  3. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    Еще посмотрите на экопруд точка ру. Тоже режут.
    Я там купил кусок 3х6 для бани, на два отделения, ПО и МО.
  4. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    Как получилось? интересует вариант с баннером по банальным экономическим причинам
  5. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    Вопрос к топик-стартеру:
    Прочитал всю тему, интересный вариант, который позволяет, ИМХО, обойтись без стяжек, плиток и прочего, респект!
    Только вы утверждаете, что под печь лучше не класть мембрану? а почему? под чистовым полом температура не большая, сверху дополнительно уложен слой утеплителя, отгорожено металлическим листом.
    Просто легче сразу организовать за едино пол в помывочной и парной по одной технологии (это для тех, кто любит пообливаться в парной)
  6. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    Это зависит от деталей проекта. Криминально ничего нет в этом.
    Просто если в парилке плескаться надо сливы предусматривать, это лишняя дырка для тепла. Каждый сам решает как для него удобнее и что в приоритете.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Ruslaki, Здравствуйте. Скинте пожалуйста прямую ссылку на Ваше видео в ютубе. А то через форум не могу посмотреть. Спасибо.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  9. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    ссылку удалят. просто когда смотрите видео нажмите на значок ютуба и перейдете на ютуб там видно автора, нажимаете на него и все видео списком.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    у меня пишет, что ютуб не отправил данных и показывает рожицу:).
    @Ruslaki, ссылку скинте пожалуйста в личку, там не удалят. Спасибо.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  12. demidovo25
    demidovo25
    demidovo25
    Спасибо зячинщику этой темы! Начал эксплуатацию душевой по предложенной схеме. Все работает! Поставил сухой гидрозатвор. Мои наблюдения: доски проливного пола надо обработать- снять фаски со всех сторон и обработать болгаркой до округлостей. Так вода будет меньше задерживаться на полу. А так идея выдающаяся! Ещё раз спасибо!
  13. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Ruslaki, у меня вопрос по поводу утепления. Не подходит Ваш вариант, так как очень маленькая высота потолка. В размышлениях как бы сэкономить, решила к тем лагам, на которые опирается черновой пол, снизу приладить доску плашмя - получится буква Т. На выступы еще один черновой пол и засыпать это пространство чем-то (опилки, керамизит..?) Тогда плиты можно сделать толщтиной 3-5 см, особенно если это не эппс, а пир. Что думаете? и как еще можно сэкономить высоту?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не очень понятен ваш вариант утепления и исполнения, без рисунка.
    Кто такой ПИР?
    И при таких трудностях, может стоит вариант, с керамической плиткой на полу рассмотреть?
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это утеплитель. типа ЭППС только круче:)
