1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Слив в бане на винтовых сваях (реализовано)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ruslaki, 30.01.16.
  1. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    Не надо никуда переходить, тема актуальная, обсуждается одна проблема, зачем плодить одинаковые темы
    Начал реализовывать этот проект
    1. Кстати, @galleria, для нижних лаг вместо опоры бруса можно использовать опора балки и тогда можно использовать дюймовку, доску 30 или 40.
    Я для себя буду использовать дюймовку на ребро почаще с креплением именно на опоры балки
    2. Для верхнего пола буду использовать трубы (спасибо @AlexanderGorbatov, за идею)
  2. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    А по поводу утепления, у меня тоже такая ситуация с высотой, буду утеплять между балок базальтовой ватой без всякого верхнего слоя, сверху попробую баннер и выше баннера чистовой пол на трубах
  3. Fadeich1
    Fadeich1
    Fadeich1
    Питер
    Спасибо за идею. Пытаюсь воплотить подобное. Правда переделываем дом под баню. Но толщина обвязки 150 + 70 мм до уровня пола. Сруб на винтовых, под черновой балки выведу за пределы обвязки (высота свай позволяет), но на весь пирог остается всего 220 мм. Интересует минимальная толщина пеноплекса учитывая балки чистового пола 100*50, а сам пол 30 мм. На пеноплекс и мембрану с уклоном остается 80 мм.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    У меня пеноплекс 100мм.(что было то и купил)
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сэкономить 4 см помогут мет. Трубы вместо бруса.
    По утеплению - если баня дачная и только на тёплые дни - 3см толщины пенополистирола, с головой.
    - если предстоит и зимняя эксплуатация, в вымораживаемой бане - 5см.
    - если зимой будете поддерживать плюс в бане - 10 см.
  6. Fadeich1
    Fadeich1
    Fadeich1
    Питер
    Ширина комнаты 2,3. Какой диаметр трубы лучше взять. С каким шагом?
    По утеплителю, баня и зимой должна иногда эксплуатироваться
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Труба 76 (наружный диаметр) толщина стенки 4мм.
    Расстояние между трубами выбирается в зависимости от толщины чистовой доски. У меня пролет 2м, шаг 50 см, чистовая доска 45* 100
    Утеплитель 5 см.
  8. Fadeich1
    Fadeich1
    Fadeich1
    Питер
    @AlexanderGorbatov, Трубы заменил балками от стеллажей. Вопрос встал по утеплению пола парилки. Как у кого реализовано. Чтоб утеплитель не намокал.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Много ли лить воды в ПО собираетесь? (у меня совмещенка- и под зоной ПО и под МО устройство пола одинаковое)
    Ширина опоры балки для дерева какая? (где дерево пола касается металла)
  10. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    А почему он должен намокать? стандартное решение с пароизоляцией поверх утеплителя и далее по контробрешетке - чистовой пол, вполне приемливый вариант, имхо. У себя сделал именно так, слив реализовал только в моечной
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Аналогично!
  12. evsutin
    evsutin
    evsutin
    Чего то я не соображу, подскажите пожалуйста. Буду переделывать пол так же с Эпдм мембраной, до этого лежала оцинковка не пошло- стало отстреливать стыки из за горячей воды.
    Какой должен быть пирог снизу: Черновой пол, утеплитель вата ,(осталась буду ее использовать), нужна ли какая-нибудь пленка?,доска, мембрана чистовой пол
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вы про пирог пола в каком помещении бани интересуетесь? Если в ПО, то
    Если в МО, то как у топик стартера с ЭПДМ мембраной.
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Приветствую! У меня лаги чернового пола в них пенопласт и с верху ЭПДМ... и все Ну далее как всегда лаги чистового пола и чистовой пол со щельми. У меня в подписи глянь тему Баня
  15. evsutin
    evsutin
    evsutin
    У меня совмещенка помывочная и парная. Вода летит тазами на пол
