1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Слив в бане на винтовых сваях (реализовано)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ruslaki, 30.01.16.
  1. evsutin
    evsutin
    evsutin
    я просто не до конца понял в какой момент стелить пароизоляцию и нужна ли она вообще? видел на другом сайте тему с мембраной, там предложено так снизу вверх: черновой пол, утеплитель вата, мембрана эпдм, чистовой пол.
    просто меня смущает будет ли конденсат?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    После годовой эксплуатации своей совмещенки с "местным" устройством пола (черновой пол (лучше сразу с разуклонкой), утеплитель пенополистирол, мембрана и далее проливной пол), Могу сразу предостеречь от использования мин. ваты. Ни к конденсату, ни к плохому утеплению - это отношение не имеет. Но если вы задумаете убираться под полом, то по вате вы ходить не сможете. И если чуть чуть оступитесь - можно и мембрану порвать.
  3. Fadeich1
    Fadeich1
    Fadeich1
    Питер
    @AlexanderGorbatov, балка сечением 50*110 мм положена плоскостью 110 мм. на длинну 3 м она одна почти без прогиба 110 кг держит.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Нет конечно вы что? Только на ребро 50 мм. У меня черновой в парной 100/150 в мойке 50/150. Чистовые лаги под проливной пол в мойке 100/150. Везде соответственно лежит наименьшей стороной.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Оценивать нагрузочные характеристики балки я не буду (хотя тут @MaximusIM поддержу, на ребро надежнее будет). Проблема такой широкой " площадки" в другом - доски проливного пола, долго и трудно будут сохнуть, в месте " металл- дерево"(личный опыт с мет. трубами).
  6. Fadeich1
    Fadeich1
    Fadeich1
    Питер
    @AlexanderGorbatov, Согласен, с долгой сушкой. Пропитаю. будут гнить переберу пол. Вопрос теперь про парилку. Если как выше описывают пароизоляция поверх утеплителя. Таз воды на пол пролить.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Предупрежден, значит Вооружен!
    Если в таком контексте, то в ПО утеплитель пола должен быть "завернут" и снизу и сверху, ветрозащитной мембраной. " Пыль" от базальта она не пропустит, вода (не сразу) но протечет, движение воздуха в утеплителе будет (сушка).(имхо)
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я никак не могу понят! Если по верх всего находится герметичная мембрана, так каким методом на утеплитель поподет вода? Хоть коаш вылей хоть таз...
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Максим, у @Fadeich1 раздельные помещения МО и ПО, и устройство пола разное. В МО мембрана и слив. В ПО если поставить мембрану (гидроизоляцию) под чистовой пол, то при проливе тазика воды (а у меня он литров на десять), жидкость будет стоять лужами. Высыхать будет долго (если чистовой пол из шпунта) и дерево может пострадать.
  10. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    Если много воды лить в парилке, то лучше в ней организовать слив, я тоже долго думал и определился, что в парилке слив делать не буду, не хочу городить такой сложный пол второй раз, устраивать разуклонки, отверстия, слива. К тому же в парилке незачем лить тазами воду. А то что упадет с веника, с кружки, пОтом с тела - это не существенно.
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я о том ведь и говорю что в парилке не надо лить воду. сполоснуть лицо прохладной водой да но тазики...
    Зачем тогда парилка если там лить на себя тазик воды? Если так уж пошло тогда и с парилке нужен сток или делать общий подпол парилка-мойка и везде мембрану стелить...
  12. Fadeich1
    Fadeich1
    Fadeich1
    Питер
    @MaximusIM, Я про те разовые моменты, которые могут произойти. Перевернул случайно на пол воду.
    Она протекла до утеплителя. он впитал влагу. Сохнуть то он практически не будет. Влага будет накапливаться со временем. Как сушить утеплитель?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Я вам примерный "пирог " пола, в вашем контексте, и написал. Если баня на сваях и цоколь не сильно " герметично (у меня вообще ничем не закрыт) заделан, то сушка утеплителя - будет реальна и всегда.
  14. Fadeich1
    Fadeich1
    Fadeich1
    Питер
    @AlexanderGorbatov, не очень понял как завернуть. Это типа обычного утепления пола. Снизу корытом по черновому, а сверху расстелить? Или в мешок зашивать?
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    У меня снизу копытом и с верху застелено. Далее контракт обрешотка и пол.
