1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Слив в бане на винтовых сваях (реализовано)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ruslaki, 30.01.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    При серьёзных переживаниях за проливы воды, доски чистовые в парной можно не крепить (у меня не шпунтованные просто плотно лежат на балках). И если " казус" всё таки случится, можно легко вскрыть и сушить в своё удовольствие.
  2. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    Если нормальная печь (а лучше еще с щитком), то про протечки можно не беспокоиться, все просушиваться за сутки, но конечно не лить бочками воду
  3. evsutin
    evsutin
    evsutin
    Добрый день!
    Подскажите как Вы сделали уклон пола к центру или в угол? я понимаю, что если делать уклон балок к центру в желоб, то будет проблема с мембраной ровно получиться расстелить?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У меня к центру. Но мой вариант, не совсем удачный. Черновой пол под утеплитель ровный, свою мембрану (у меня не совсем Эпдм), мне не удалось натянуть по инструкции Руслаки. Пришлось в месте установки слива разрезать в центре балку и выжимать пол вниз для получения уклона. Советую вам изначально сделать разуклонку IMG_20171005_124551_523.jpg IMG_20171005_124509_707.jpg IMG_20171005_124421_356.jpg , только в " деревянном" варианте.
  5. evsutin
    evsutin
    evsutin
    спасибо на выходных буду делать.
    у меня у самого приобретена мембрана пвх
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  7. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Зачем только он на Драйве это выложил... Публика там вообще не поняла, что к чему и для чего.
    По теме: я лично не понял, зачем он делал разуклонку утеплителя, когда нужный уклон легко задается натяжкой мембраны к трапу (как у ТС).
  8. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    чисто для удобства, я вот использовал ПВХ мембрану, а натянуть ее при всем желании не получиться. Делал разуклонку, тем более, что это не составило труда
  9. Fadeich1
    Fadeich1
    Fadeich1
    Питер
    С момента постов по разным причинам пришлось тройку приостановить. Но в воздухе повис у меня вопрос о сливе или трапе. Как его крепили и какой использовали? Для того чтоб натянуть мембрану она должна проходить через пирог и крепиться внатяг с низу чернового пола. Иначе натянутая мембрана будет не позволять плотно прилегать сливу и может вытянуть вверх сам слив. Толщина пирога порядка 45 мм.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Можно обойтись без трапа, пластиковым сливом load-iblock-c30-c307470b955339396e1003471a360c25.jpeg с длинной резьбой. Сейчас продаются отдельно - Слив без гофры. Когда я себе " мудрил " каналью, таких не нашёл и делал из советского https://www.forumhouse.ru/posts/16298689/
    Т. е. гофры у меня нет, в яму идёт труба 50. Роль годрозатвора выполняет пластиковый мячик. запахов нет. От промерзания мячика, хорошо помогает горсть соли вокруг мяча, наутро после банного дня. Баня неотапливаемая.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
  12. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    красный кружочек
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @Anton_Zaharov, это я кружочек нарисовала. Не уверена, что правильно
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  15. galleria
    galleria
    galleria
    Смысл этого переходника не пойму, в чем тогда.
