1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Слив в бане на винтовых сваях (реализовано)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ruslaki, 30.01.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Изначально идея переходника (без мячика) была в избавлении от " гидрозатвора". Т. е. отсутствие стоячей воды и как следствие, отсутствие лишних телодвижений в морозные дни, связанных со сливом воды из гофры после банного дня. Так же мой вариант предполагал частично избежать посторонних запахов из канальи, так как яма отстойник у меня не имеет других отверстий кроме входящей трубы из бани.
    Запахи без мячика победить на 100 % не удалось. Но это Больше связанно с Всегда Работающей Системой Вентиляции для Моей Банной Печи (Скоропарка - 2012). На мои банные 17 кубов я имею: приток под печь диаметром 100 мм и вытяжку 160 мм.
    Выводы: Можно собрать схему без переходника и гофры (без гидрозатвора). Всю схему 50 серой трубой. Сверху Мяч на слив обязательно.
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Я такой слив купила с сухим затвором. Но мне он не нравится совсем. Очень медленно из него вода уходит (просто под краном пробовала) и еще в этом стакане чуток остается. Я до сих пор не знаю, какие буду делать полы. Если с мембраной, то от него точно придется отказаться, не представляю как мембрану к нему крепить.
  3. Fadeich1
    Fadeich1
    Fadeich1
    Питер
    Все магазины прошерстил на предмет подобного слива. Только в сети фотки.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Думал о таком, но у него резьба маловата для пирога...
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :faq: Тогда можно попробовать с обычным сливом. Зажать утеплитель и мембрану между 2 и 3: Т. е. пирог такой Сверху- 1, 2, ЭППС, 3,4. Эппс не впитывает влагу и думаю все будет работать, как и на раковине. Только центральный винт 5 должен быть нужной длинны.
  6. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    Я просто взял обычный слив, высверлил (т.е. надавил и крутил) им же отверстие в ЭППС (это легко сделать), получается сразу нужный диаметр и он плотно заходит и не выходит от натяжения мембраны. После слив вытащил его, убрал кромку вокруг отверстия для углубления слива ниже ЭППС. Дальше как написал коллега выше, только уплотнительное кольцо ставил под мембрану на не сверху, чтобы не было выступа (возвышенности от него) и вода лучше сливалась. Сверху решетка в нее обычный болт который шел в наборе, большой длинны не надо т. к. он прижимает только мембрану.
  7. mailigors
    mailigors
    mailigors
    Добрый день, понравился Ваш вариант.
    Подскажите, где именно в Питере нашли?
  8. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Финны, чтобы не шел запах часто просто делают гидроразрыв ;)
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Но и про гидзатвор не забыли;). Ну чтобы наверняка:close::)]
  11. lsk-stroi
    lsk-stroi
    lsk-stroi
    Осташков
    Подскажите по принципу описанному топикстартером в парной кто то делал уже пол.
    Переживаю, что мембрана будет вонять)
    И в мойке например случайно кипяток пролился на пол...
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Думаю опасения напрасны - температура под полом парилки совсем небольшая. Кипяток вроде тоже не страшен - для ЭПДМ мембран рабочая температура до 120град. ПВХ мембраны - точно подойдут, т. к. температура их сварки феном более 500град.
  13. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    не лопнет ли зимою этот гидрозатвор. ведь в нем замерзнет вода.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если оставите с водой, то лопнет непременно.
    Но форумчане уже нашли решение этой проблемы. После банных процедур...
    1. Золиваем в слив стакан незамерзайки или насыпаем соли.
    2. Если у Вас трап, Предварительно можно откачать излишки воды медицинской грушой.
    Сам использую прямой слив, с мячиком вместо гидрозатвора. Зимой использую соль.
  15. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Ето конечно неплохо для человека с хорошей памятью. но если это будет человек вроде меня с тысячю мыслей в голове и забыть можно про взаимодействие по обслуживанию гидрозатвора по описаной выше рецепту(
    решением вопроса видится мне:- это купить мягкую гофрированную трубу 110 что над унитазами и загнув зафиксировать так чтобы вода стояла как в гидрозатворе и даже если замерзнет то ничего не случится плохого. мягкая гофра просто немного набухнет и все
