1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Слив в бане на винтовых сваях (реализовано)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ruslaki, 30.01.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    С 110 гофрой Реальный Перебор. У ТС в первых двух сообщениях на видео есть, как он использует в качестве гидрозатвора 50ую гофру и как её сливает зимой. Пользуйтесь.
  2. lsk-stroi
    lsk-stroi
    lsk-stroi
    Осташков
    Ребята тема запаха (вони) от пленки не раскрыта.
    Есть практики кто пользует вовсю, льет горячую воду, топит печь.
    Теоретически понимаю, что скорее всего пахнуть не будет, но хотелось услышать мнение эксплуатирующих ...
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У меня застелен " типа" аналог ЭПДМ - мембрана ПВБ http://pvb-nn.ru/. Эксплуатирую два года, запахов нет.
  4. lsk-stroi
    lsk-stroi
    lsk-stroi
    Осташков
    Спасибо. Скорее всего решусь. Не хочу заморачиваться со стяжками -плитками.
    Еще как вариант рассматриваю обмазочную мастику Гипердесмо, пишут, что может контактировать даже с питьевой водой.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вариант проливного пола с утеплением из СИП панелей
    https://www.forumhouse.ru/posts/19194232/
  6. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
    У меня такой же пол в бане. Парилка 2,5х2,5 м и мойка 2,5х3,5 м. И под парилкой и под мойкой EPDM-мембрана с уклоном в сторону трапа с гидрозатвором. Он в центре, почти под разделяющей стеной. Для обслуживания подпола в обоих помещениях поднимается часть чистового пола. под мембраной стекловата Knauf 150-200 мм. Печь стоит на подставке из минерита и кирпичей. Года 4 эксплуатирую - никаких проблем, запахов, воду можно лить и в парилке и в мойке. Правда в мойке у меня дополнительно душевая кабинка с отдельным сливом.
  7. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
    Если кому-то интересно, выкладываю как сам делал пол. Под ОСБ идут поперечно лаги с уклоном с шагом 1 м, на сколько помню.
  8. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
    Это печь. поставка и парилка.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Ali-Ababua, a Гейзер у вас Обычный или XXL ? Баня, как я понимаю отапливаемая ! ? Чем и как греете?
    И как свежий воздух попадает в КО (который потом в ПО под печью проходит) ?
  10. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
    Гейзер обычный вроде. Хватает за глаза. Баня-дом отапливаемая, толщ на стен 150, конвекторы. В КО из окон).
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    у меня вообще рубероид. первые дни воняло жутко. уже хотел срывать все к херам.
    но сейчас вообще запаха нет.
    если только "парфюмер" какой учует)
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это в парилке?
  13. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    И снова здравствуйте. Дошла очередь до полов в моечной. Уже куплена мембрана эпдм. Но сделть по образцу и подобию не могу из-за двух проблем. 1) В помещении есть печной фундамент, из-за этого не получится натянуть мембрану по периметру. 2) Расстояние от утеплителя до верха пола всего 70 мм, ограничено порогами дверей. Первую проблему я собираюсь решить, разделив помещение брусом (правда не совсем понятно, как делать вторую часть, без проливного пола). Вторую - вместо прижимной планки использовать уголок 50х50, на него положить лаги из профтрубы 30х60 (увы, плашмя). А на них уже решетчатый деревянный настил. Все картинки здесь https://www.forumhouse.ru/posts/22075626/. Если кто-то считает неуместным обсуждать мою проблему в этой теме, можно там написать. Да, свои слова, что лаги из металла не по фешую, беру обратно. В моем случае, кажется другого варианта нет, дерево займет гораздо больше места. Покритикуйте пожалуйста решение с уголком.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    Какими именно?
  15. surgutkirill
    surgutkirill
    surgutkirill
    Surgut
    @Ruslaki, спасибо за Ваше решение по сливу, попытался его реализовать в своей бане
