1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Слив в бане на винтовых сваях (реализовано)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ruslaki, 30.01.16.
  1. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Здравствуйте, не читал всю ветку, поэтому извините, если повторю вопрос. У меня баня каркасная, и полы проливные от слова совсем. Баня стоит на винтовых сваях, далее два бруса по 150 мм, на нем собран каркас. Балки у меня обработаны битумной мастикой сверху/сбоку.Как будет вести дерево под ЭПДМ мембраной? Я оставлял все максимально открытым и без повреждения дерева саморезами и т. п. чтобы максимально дальше отодвинуть гниение. В моем случае мембрана закроет также сверху сбоку брус и я опасаюсь, что начнет скапливаться вода и тогда привет гниль.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Downroadflyer, Здравствуйте, большая просьба приложить рисунок (схему) с предлагемым Вами устройством пола. Пока ничего не понял(
  3. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Надеюсь понятно будет. Интересует узел, обведенный кружком в центре
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Этот брус будет с трёх сторон закрыт мембраной? Зачем?
    Очень советую заменить деревянные лаги под чистовой проливной пол на металл. трубы. Исключите хотя бы один сгнивающий элемент .
  5. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Волею неба строителям было велено соорудить под печь усиленный фундамент, и родилась балка, которая делит баню (мо и по совмещено) пополам. Переделывать не стал. Закрасить антикором.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    С балкой и с мембраной понятно. Бсли брус сухой проблем быть не должно, если сырой и возможно попадание воды - ни какой антисептик не поможет. (но обработать НАДО и обработать хорошо)
    От попадания воды, в месте установки кронштейна, поможет силиконовый герметик, под кронштейн и под самонарезы.
    Самое интересное, что ни как не пойму, как вы досками чистового пола перекроите свой брус нор.jpg
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Как я понял это разные помещения и брус поднимается ещё вверх. Это стена между мойкой и парной.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а зачем тогда делать мембрану непрерывной?
  9. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Вопрос автору или реализовавшим такой же принцип полов и слива.
    Баня на бетонных сваях. Имеется пятая стена. Как при такой схеме устройства реализовать, если нужен, фундамент под печь ? Печь планирую железную с топкой через пятую стену. Обкладывать все кирпичем не собираюсь. И еще, какой пирог пола можно сделать в парилке при раздельных мойка и парилка ?
    С ув.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Схему и размеры помещений, приложите сюда, пожалуйста.
    Регион проживания?
    Баня отапливаемая будет?
    На ПМЖ или Дачная (только летняя)?
    Какое устройство полов Вы предполагали до постройки бани ?
  12. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Это схема, на самом деде лаги идут параллельно этой балке. Когда рисовал, не подумал, что так можно увидеть. Да и суть вопроса была не в этом.
    Вопрос был в том, как по опыту: плохо дереву, закрытому мембраной, или это боле менее допускается. Балка сухая.
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Так если балка сухая что с ней будет?
    Если не сделаете где нибудь дырочку и не дальние очередным ополаскиванием!
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Допускается. Постарайтесь только не прижимать мембрану по бокам бруса, пусть свободно висит.
  15. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    АлександрГорбатов и все, кто в теме.
    Размер парной и помывочной в сумме 5,3 на 2,2 внутри. Поделю их перегородкой примерно пополам.
    Баня сама по внешним 6 на 6 + 3 выноса, в перспективе для ПМЖ. Бревно 30 см в среднем. Пятистенок.
    Пол на балках. Балки крепятся на кронштейнах к обвязочному брусу на 200мм-это в предбаннике.
    В помывочной планировал сделать по принципу автора данной темы с ЭПДМ мембраной и вроде нашел фирму, кто продает ее метражом, иначе у нас ее не найти.
    Запарил себя по вопросу пола в отдельной парной, а они разделены с помывочной будут, плюс еще в нагрузку парит печь, а именно, нужен ли под нее фундамент отдельный и. т. д.
    С ув.
