1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Слив в бане на винтовых сваях (реализовано)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ruslaki, 30.01.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @slimov, почитайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/373665/
    У хозяина темы устройство полов, по Вашему варианту.
  2. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Александр, спасибо. Читаю.
  3. Canuck
    Canuck
    Canuck
    Хабаровск
    Это же мой вариант. Почему например не стали бы?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Подробно расскажите о Вашем пироге пола в вашем моечном отделении бани. И тогда обсудим:hndshk:
  5. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    конденсировать балки будут зимой. снизу холод, сверху горячая вода. надо или в холоде или в тепле. но это не смертельно для бани, если раз в неделю такое будет.
  6. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    У меня баня из ОЦБ на винтовых сваях, я сейчас понимаю что это было ошибкой и надо было делать ростверк, но сейчас уже ничего не поделаешь. Вопрос в чем. Печь я планирую устанавливать прямо на лаги, т. к. фундамента под печь нет. Могу ли в таком случае делать слив по вашей технологии?
  7. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    у Вас парная и мойка объединены? У меня печка тоже на лагах стоит, нет отдельного фундамента под неё.
  8. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Да, парная и мойка будет в одном помещении и в этом же помещении еще и купель будет стоять. Лаги у меня прикручены к нижнему венцу, под нижним венцом брус обвязки 200х200, к этому брусу я приколотил доску 50ку для "поддержки" лаг с двух сторон. Мембрану эпдм получается приклеить только к доскам и вода 100% будет попадать между доской и брусом обвязки. Скорее всего эти доски придется убрать, проколотил часто гвоздями металла много.
  9. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    Я бы рекомендовал сделать так, чтобы выйти на мою технологию (на Ваше усмотрение).
    - убрать полностью брус,
    - в 50к приколоченной к обвязке сделать выборку под черновые лаги (другой вариант убрать 50ку и прикрепить на держатели металлические, если делать на держателях можно из опустить ниже черновые лаги, тогда утеплителя получиться больше положить) с шагом 800 -1000 мм (шаг рассчитать кратный чтобы от стены до стены) прикрепить черновые лаги из доски 100*50. (или 150*50) желательно сразу предусмотреть уклон для слива. это можно сделать выборкой черновых лаг (если лаги 150*50), распределением высоты выборки в 50ке или высотой держателей.
    - на лаги чернового пола кладем черновой пол из доски дюймовки, можно остатки или некондиция. Я бы не рекомендовал делать из листового материала черновой пол, т. к. лучше чтобы щели были для проветривания (но могу ошибаться)
    - сверху на черновой пол кладем утеплитель пеноплекс. 100 или 150 мм (надо смотреть по месту, чтобы высота оставалась до балок чистового пола.
    - далее ЭПДМ
    - промазываем антисептиком 1 венец желательно для тяжелых условий эксплуатации
    - в месте под печкой кладем брус 150*100 так же как у Вас сейчас он стоит. (первый брус обязательно кладите у стены с отступом 150 мм, далее с шагом чтобы брус примерно попадал под ножки печи).
    - когда место под печку закончилось далее можно идти лагами чистового пола из доски 150*50. Я бы для себя при Вашем варианте сделал лаги чистового пола в месте где нет печки из доски 100*50. При этом место где стоит печка было бы чуть на возвышенности на 50 мм. Место под печкой наглухо зашил бы доской шпунтованной.
    - в остальных местах чистовой пол с зазором 10мм для пролива воды.
    обратите внимание, что возможно вам удобнее будет сделать два слива. Т. е. два "корыта", чтоб не делать уклон длинный.
  10. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Посоветуйте слив. Переделал пол, все пока хорошо, мешает жить только слив. Я поставил серую трубу 50 и соединил ее с сифоном с сеточкой. Листва, мусор довольно быстро все забивают, сеточка реально уменьшает проход.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Убирайте сеточку и всё. Сифон с гидрозатвором?
  12. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Сифон без гидрозатвора, прямая серая фаговая труба на 50, просто сеточка держит мембрану. Можно попробовать большой сифон, на кухнях такой стоит, труба все равно 50. Но к мусору они вроде как спокойней.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Так и не понял вашу проблему (. можете в интернете найти похожее фото и сюда выложить?
  14. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    У меня так
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ищите Сифон с пластиковой сеткой 2b705bfaafc7566c10b437a6c45885a5.jpg 41977.jpg . Смотрите только что бы длины резьбы хватило скрутить вместе и мембрану и ЭППС. "крест" сетки вырезаете ножовочным полотном и все. В качестве "затвора" используем пластиковый мячик подходящего диаметра.
