1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Слив в бане на винтовых сваях (реализовано)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ruslaki, 30.01.16.
  1. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    Можно сделать и из оцинковки. можно из любого другого материала. Выбирая материал отдаешь предпочтение одним характеристикам в ущерб других. При выборе ЭПДМ при положительных качествах (долговечность, целостность корыта, быстрота монтажа, легкость обслуживания и замены элементов под ней в случае чего и д. т.) приходится жертвовать вопросом цены. Для кого-то приоритетным будет наоборот цена и он готов пойти на компромисс по другим характеристикам.
    По оцинковке если представляете как будете крепить ее и чем и в целом конструкцию, то почему бы и нет. Для гидроизоляции лучше использовать гидроизоляционную мастику, чем самоклеящиеся материалы. Учтите, что под оцинковкой зимой будет сильный конденсат, надо чтобы он стекал на материал который выдержит повышенную влажность и многократную заморозку и оттаивание.
  2. Владимир750
    Владимир750
    Владимир750
    @Ruslaki, благодарю за ответ!
    Ruslaki, я с Вами полностью согласен, согласен с Вашими суждениями, о экономии и целесообразности применения тех или иных материалов в определенных элементах строения, согласен с Вашими сопоставлениями покрытия крыши и изготовления пола.
    Любая стройка требует затрат, порой не малых. Начиная строительство, я адекватно осознавал это. Я понимаю, что экономия, на чем либо, может привести в последствии к затратам или потерям.
    Я не ставлю первоочередной целью сэкономить на всем (хотя вопрос экономии конечно важен), мне важно: качество, надежность, долговечность и конечно же экологичность. Рассматривая варианты устройства пола в мойке, я опираюсь именно на это.
    Ruslaki, как сделан пол у Вас, понятно и пожалуй этот вариант оптимален. Но у меня несколько иная ситуация.
    Фундамент лента, средняя высота фундамента в мойке сантиметров 50 плюс-минус, эта полость пустая, бетонной чаши нет, а строение брусовое под крышей уже стоит. На момент фундаментных работ, чаша/слив сделаны не были. Сейчас заполнять полость и лить бетон не хочется – трудозатратно. Да и бетонная чаша, имеет свои минусы…
    Именно по этим причинам рассматривается, легкая, легковозводимая конструкция, теплого (быстро прогреваемого) пола. В ленте фундамента есть вентиляционные продухи, через которые возможно получится частично контролировать состояние подвесной, водосборной чаши. В случае необходимости ремонта, придется все разбирать сверху, подлезть снизу не получится.
    Может, кто, что, порекомендует, выскажет свои мысли, предложит варианты.
    Всем спасибо!
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  4. Владимир750
    Владимир750
    Владимир750
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  6. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Господа где то в темах про бани промелькнуло. Вместо досок на пол пластиковые подоконники. Как идея.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Все вопросы к Сергею @ZYBY
    https://www.forumhouse.ru/threads/171436/
  8. segarize
    segarize
    segarize
    И все-таки запах есть. 2 недели прошло, как натянули мембрану. Может вымыть ее с мылом?
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @segarize, от эпдм мембраны нет запаха. Просто надо протопить и проветрить хорошо. Я уже достала всех своим нюхом. То мне пахнет термостойкая краска, то гидроизоляция кнауф в парилке (ну это уж точно) Кроме меня, никто ничего не чувствует. Но эпдм не пахнет! Возможен еще запах от герметика, если вы им пользовались.
  10. mercana68
    mercana68
    mercana68
  11. kozdj
    kozdj
    kozdj
    Всем доброго времени суток!
    Хочу поделиться, а заодно услышать замечания по поводу моего устройства теплого пола в помывочном отделении бани на винтовых сваях.
    - Нижний слой: из ЭППС - 100 склеил щит по размеру помещения и закрепил его снизу бруском 30х40 через каждые 30см.
    - Верхний слой: лаги 100х40, доска ч/з 1 см.
    1 месяц опытно промышленной эксплуатации - внешних проблем и дефектов не выявил.
    Сейчас думаю покрыть ЭППС гидроизоляцией.
    p. s. Слив в центре, обеспечивается за счет собственного веса щита, я так думаю (вода не стоит).Фото прилагаю.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Лаги заменить сможете через 5-8 лет? или пенопласт легко демонтируется? Или на него можно наступать?
  13. kozdj
    kozdj
    kozdj
    Хороший вопрос. Наступать в любом случае не желательно, он для этого не предназначен. Демонтаж по большому не сложен, но не хотелось бы. С другой стороны через 5 лет будут другие материалы, так что тогда и задумаемся. Спасибо! Из противопоказаний - все?
  14. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    @kozdj, вы ЭППС вплотную приложили к лагам по длине - без пены...
    Вы делали по рецепту Романа Ефимова? У него пена по всему периметру утеплителя, т. к. она имеет некоторую паропроницаемость в отличие от ЭППС, и дерево гнить не будет в местах стыка.
    @NickLy, это утепление для чистового пола. Конструкция предполагает возд. подушку м\д настилом из ЭППС, имеющим отверстия для аварийного сброса вдруг протекшей воды (если полы непроливные). Сверху обычно делают непроливной пол из сплочённой доски.
  15. kozdj
    kozdj
    kozdj
