1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Слив в бане на винтовых сваях (реализовано)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ruslaki, 30.01.16.
  1. kozdj
    kozdj
    kozdj
    Отопление из дома провел, ещё не отапливал. надеюсь будет круглогодичная.
  2. kozdj
    kozdj
    kozdj
    Лаги думаю ещё чем то покрыть (узнал недавно, что неомид смывается). Есть опыт пропитки бревен дома снаружи антисептиком для дерева на основе масла; показало себя неплохо. Может вы что то посоветуете?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вы хотели сказать, Отапливаемая в холодные дни года ?
    Отличный вариант. И пожирнее, пожирнее) У вас ведь не совсем разборный вариант. Обрабатывайте лаги и три стороны доски по которым ногами не ходите. Чистовую сторону банным маслом для пола.
    лучше на нержавейку "разоритесь"
  4. kozdj
    kozdj
    kozdj
  5. kozdj
    kozdj
    kozdj
  6. kozdj
    kozdj
    kozdj
    Именно. Буквально две недели назад провели подземный подвод от внутридомового отопления. Два радиатора по 12 секций в КО и помывочное отделение. Сейчас все хорошо, но зимы ещё не " видели", поэтому лёгкий мандраж (в системе вода).
  7. kozdj
    kozdj
    kozdj
    Не могу понять как здесь цитировать с мобильного...
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Никак:).
    А если "как", то читируем весь текст и далее ненужное удаляем. (между QUOTE)
  9. kozdj
    kozdj
    kozdj
    Ок
  10. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    :hello:Всем привет! Коллеги, тоже обдумываю конструкцию бани, которую буду строить весной. Баня у меня будет каркасная на сваях тисэ. Промораживаемая. Вопрос экономии стоит весьма остро, и глядя на ценник этих каучуковых мембран невольно начинают мерещиться альтернативные идеи. И одна из них - как раз организация слива по ЭППС. Воды он, вроде бы, не боится. Кто прокомментирует идею, настелить плотненько ЭППС по черновым полам с уклоном, а стыки промазать не пенкой (что-то не доверяю я ей), а силиконом? Воду держит он знатно, и ничего ему не делается. Но как быть с периметром - надо воду от стен же отводить! :um: Ну и второй вопрос - это организация вентиляции пространства между ЭППС и чистовым полом, а точнее - просушка доски и лаг чистового пола - может, какая принудительная вентиляция придумана? А лучше, естественная. Например, открыть сифон не на слив воды, а на подачу воздуха. На улице холодно, холодный воздух будет поступать из-под пола, нагреваться, и выходить в вытяжку - организуем естественную вентиляцию :super:.
  11. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Постоянно так делаю, сейчас поищу ссылку - https://www.forumhouse.ru/threads/370898/page-4#post-16499353
    Попробуйте применить к наклонным черновым полам. Делайте корыто из ЭППС, для защиты от протекания можно пустить вдоль ската дистанционные брусочки и на них прикрутить ЭППС., Сам черновой пол делаем со щелями.
    Второй вариант - под ЭППС постелить обычную 200мкм пленку или гидроизоляционную пленку.
  12. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Сама идея гидроизоляции ЭППС состоит в том, чтобы вода уходила по нему, а не под ним, иначе она будет задерживаться в стыках, и выветрить её от туда будет тяжеловато. А это уменьшение срока службы чистового пола.
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Правильно размышляете, а я дополнительно обеспечиваю Вам защиту при случайной протечке.
  14. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    На мой взгляд, даже если и случится случайная протечка, то она просто уйдет через ЭППС в щель чернового пола, и высохнет. С пленкой под утеплителем сохнуть будет крайне долго. Я так думаю.
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Я Вас не заставляю :) просто советую, так как имею опыт многократного изготовления наклонного пола из ЭППС, с применением паркового водосборников у одной из стен.
