1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Слив в бане на винтовых сваях (реализовано)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ruslaki, 30.01.16.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Если что-то где-то упустили, лучше обеспечить вентиляцию, тогда проблем не будет.
  2. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    А я Вам объясняю, чем вреден Ваш совет - вода будет дольше сохнуть под ЭППС.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сам использовал аналог ЭПДМ - пленку ПВБ
    Можно рассмотреть вариант с пленкой для искусственных водоемов (в ОБИ Пленка ПВХ). Таже подойдет обычная Толь и Стеклоизол.
    Внимательнее отнеситесь к прочности чернового пола, что бы иметь возможность без последствий вставать на ЭППС при уборке подпольного (под проливным полом).
    https://www.forumhouse.ru/posts/16132526/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16298830/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22574481/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22725013/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22812251/
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  5. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    А зачем нам необходима пленка? Разве ЭППС не справится с водоотведением? Он, вроде, не намокает, не промокает...
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Чтобы не думалось, за швы и даже за небольшие протечки. Которые зимой превращаясь в лёд будут превращаться в ещё большие трещины. Также не забудьте, что без "плёнки" труднее будете организовать водонепроницаемое примыкание настила из ЭППС и стены.
    Как вы собираетесь убираться под проливным полом?
    Кстати, про просушку подпольного пространства забыл вам ссылку на интересную тему дать https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
  7. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Добрый день. лаги обрабатывайте смолой, на то он и "черновой" пол, особенно в месте примыкания к опорам. Брёвна дома обрабатывайте льняным маслом с пчелиным воском, только если бане 1-1,5, бревна должны высохнуть, а то будет плесень.
  8. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Добрый день. у меня тоже баня на сваях. Для начала, выберите землю под баней 150 мм, далее геотекстиль, затем ППС 50 мм и песок 100 мм. Периметр по столбам зашейте, я сделал на ленте природным булыжником. Под ППС пароизоляцию с нахлестом на нижний венец, черновой пол и нижний венец обработать смолой. ППС берём 30 мм и в два слоя с разбежкой, швы проклеить скотчем. На ППС, стяжку и кафель. Слив, только не "игрушечный", как в душевых кабинах, он забъётся листьями и т. д., а короб для ливневой канализации. Там есть сетка, которую можно вынимать и чистить от листьев веника. Периметр по уровню нижнего венца зашить кафелем по штробе, вода будет стекать на кафель и в слив. Поверх кафеля съёмный настил из лиственницы. Вентиляция подпольного пространства - фановую трубу надо вывести из подвала на кровлю, не забудьте про продыхи (фановую трубу можно облагородить деревянным коробом, канатом...) Подача воздуха из под пола - это вентиляция Басту, хорошая затея, но вывод надо устроить под печкой, тогда будет нагреваться, а выход через парную или душевую на конёк с помощью вертикальной металлической трубы.
  9. makar333
    makar333
    makar333
    ХМАО-ЮГРА Белоярский район
    "Нижний венец обработать смолой". Я в бане до ремонта ни как не мог понять чем воняет. Когда разобрал пол из шпунтованной доски, увидел что старый хозяин обработал чуть лаги смолой (битумом) и я понял почему в бане всё время воняло как в гараже. Я сейчас то же использовал битумную мастику как гидроизоляцию, но она ещё под 3 слоями изоляции. Так что не понятно насколько нижний ваш венец, обработанный смолой будет в пределах помещения.
    Второй момент. Подача приточного воздуха под печь может быть только чистого воздуха, либо с улицы, либо счистый с других помещений, так как мы потом будем дышать этим воздухом в парной. Из под пола - это грязь.
    Я как думал сделать, когда думал устроить деревянный пол,: приток воздуха под каменку только с улицы. Потом провести трубу от поддувала печи под пол, желательно трубу по больше, сделать несколько тройников от этой трубы и развести трубы по разным углам парной-моечной. Когда воздух будет сосать из под пола в печь, это хорошо, мы им не дышим, воздух для печи очень нужен и печь будет тянуть тёплый воздух из парной под пол, пол будет тёплый. Если пол проливной - хорошо, если нет, из шпунтованной доски, то оставляем щели по периметру. Вентиляцию Басту оставляем по стандарту, над уровнем пола, будет сбрасывать лишний пар, на всякий случай, не помешает. Приточку к поддувалу печи можно сделать регулируемую. Есть такие клапаны для раковины, прикольные.
    В итоге когда я узнал сколько стоит доска хорошей лиственницы и весь этот геморрой - я сделал полы из керамогранита.
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Ну и вы через печь удаляете грязный воздух, печи все равно, а вам хорошо, что в этом плохого ? Кроме кучи плюсов ничего плохого нет :)
  11. makar333
    makar333
    makar333
    Вы имеете в виду под печь - к поддувалу или под каменку?
  12. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    конечно к поддувалу :)
  13. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Вечера доброго.
    Влезу со своим вопросом.
    На данный момент вот так на зиму законсервировано. И покрыта крыша - https://www.forumhouse.ru/threads/464733/page-2
    Весной буду продолжать работы начиная с пола. Схема в теме есть с размерами.
    Но не особо пойму, что делать вот с этими поперечными лагами (100*150). Они опираются на обвязочный брус и врезаны в первый венец (200*200), но не закреплены.
  14. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    если я правильно понял схему, то перегородка разделяющая комнату отдыха от парилки, мойки и тамбура будет опираться на один из обвязочных брусов. Если так то в комнате отдыха и тамбуре поперечные лаги оставляете как есть (опирающиеся на обязочный брус) в парилке и мойке обрезаете лаги и далее делаете по технологии рассказанной в этой теме. Только перегородку сначала надо сделать чтобы было куда лаги чистового пола в КО и парилке крепить. Если печка не кирпичная можно смело ставить на лаги, только шаг лаг сделайте по 300 мм в месте ее установки. Если печь будет кирпичная нужно дополнительно сваи вкрутить в месте ее установки.
  15. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Да именно так. Обвязочный брус по центру - над ним будет стена.
    Печь тоже начинаю выбирать - кирпичной не будет...наверное)
