1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Слив в бане на винтовых сваях (реализовано)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ruslaki, 30.01.16.
  1. blackdew
    blackdew
    blackdew
    Посмотрел сегодня свою схему...
    Как быть если стена внутри смещена будет немного от нижнего бруса обвязки?
    В ПО и МО обрезать верхние лаги по размеру этого помещения и по торцам пустить усиление и к нему уже лаги через 300 крепить?
  2. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Я не видел в видео наклон какои нибудь на слив
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    (У) Наклон в видео организуется натягиванием полотна ЭПДМ, при его закреплении на стенах.
    ИМХО. Лучше сделать "разуклонку " (от стен к сливу) сразу черновым полом и утеплителем uklon-styazhki-min.jpg
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Соглашусь что лучше утеплителем сделать уклон, не очень пленкой получается сделать так как бы хотел. Слив не натягивает к низу так как надо и пленка его тянет к верху...
  5. smxmx
    smxmx
    smxmx
    Вы давно писали что оставался у вас кусок мембраны 1.6*3.0. Если вдруг ещё остался, можно это обсудить?
  6. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Это да, только вот как ее сделать? Этого найти я не смогла. Покажу как сделала:|:. Но это лучше не повторять, т. к у меня на весь пирог было 100мм. И слишком поздно я поняла, что можно было просто нарастить утепление ниже чернового пола. А так - у меня все на минимуме критичном - и утепление, и уклон, и лаги.
    Я вот что хотела спросить соратников. У меня греющая пленка ПЛЭН на потолке. Побоялась ее под мембрану. Может зря?
    И Вас, @AlexanderGorbatov, хотела спросить, что за пленка у российского производства у вас? Я бы ее под прудик ... Но это уже совсем другая история
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Уже теща забрала на пруд...прошлым летом.
  8. smxmx
    smxmx
    smxmx
    Очень жаль, будем в нашем городе искать подходящий заменитель.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    В нашем не было, заказывал в Питере.
  10. Kaman
    Kaman
    Kaman
    Петропавловск-Камчатский
    Прочитал 30 страниц и так и не понял, зачем весь этот гемор? с устройством полов, устройства слива, куча проблем в зимний период. А разве не проще просто поставить чугунную ванну? ну или ванночку для душа, они бывают даже больших размеров. Ну и НЕ ЛИТЬ НИЧЕГО НА ПОЛ. Или религия не позволяет, как у хасидов? Зачем весь этот гемор? Что обливать себя пререворачивая тазик над головой? Или мыться сразу толпой?
  11. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Главное сам процесс...
  12. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    это решение под конкретные цели: обливаться из тазика, мыться толпой в бане которая построена на винтовых сваях. Если цель упростить и мыться в ванной или душе после парилки, это тоже решение для кого-то, кто-то именно так и делает. И у Вас правильно для Вас и как у меня правильно для меня. Это просто разные решения под разные потребности. Для меня не лить ничего на пол в бане или всех строить чтобы не лили, гораздо больший гемор, чем один раз сделать и потом плескаться из тазика.
  13. Эндрю_81
    Эндрю_81
    Эндрю_81
    Всем добрый день. А что если вместо ЭПДМ использовать какую-нибудь толстую плёнку, армированную, например, 350 мкм? Поверх чернового пола с утеплителем (сразу с делать черновыми лагами уклон в сторону трапа) положить какой-то влагостойкий листовой материал (цсп и т. п.), а на него уже плёнку, как ЭПДМ. Кто, что думает? Не лопнет ?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нет. А если будет использован именно листовой матерал, то можно по нему настелить и обычный линокром
    https://www.tn.ru/catalogue/krovelnye_rulonnye/linokrom/
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Всем привет!
    В крайней бане использовал старый сотовый поликарбонат, как верхнее покрытие наклонного пола.
