1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Слив в бане на винтовых сваях (реализовано)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ruslaki, 30.01.16.
  1. Эндрю_81
    Эндрю_81
    Эндрю_81
    Вот только пахнуть же будет. С двух сторон битумная пропитка.
    Блин, я даже в 2020 году у себя в городе не могу найти ЭПДМ мембрану! Бядаааааа
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Михаил230, пахнет ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/22725013/
    Но я не знаю какая у вас печь и какие максимальные температуры (под полом) ? У вас совмещенка или вы рассматривайте вариант проливного пола только для МО ?
    В 2019 видел в ОБИ в нарезку.
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Нет, даже малейшего запаха не было замечено.
  4. abulfaz
    abulfaz
    abulfaz
    На мой взгляд самая адекватная идея для бани на сваях. А если еще металлические трубя вместо деревянных лаг добавить под чистовой пол, то вааще красота! Но у меня возникло пара вопросов:
    Можно ли черновой пол подбить не на лаги, а под лаги. А пеноплекс положить между лагами и пропенить? Так сэкономится высота пола
    Как герметично склеить мембрану? Или другую пленки, подходящую для устройства прудов? У меня свайный фундамент под печь и одним отрезом закрыть не получится
    @galleria вроде бы вы тоже с такой проблемой столкнулись. Не смогла проследить как вы это решили в конце концов
    Из тех, кто поставил по этому принципу бани, ваши отзывы по эксплуатации? Что бы изменили или добавили?
    Спасибо за идею и ваши комментарии!
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  6. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @abulfaz, вот здесь как я делала https://www.forumhouse.ru/posts/22238625/. Конечно, многого не учли. Самое главное в устройстве таких полов - наличие достаточного места. Если у вас с местом проблем нет, не делайте как я, а делайте разуклонку черновым полом. У меня же полы черновые из осб были. И по-хорошему, надо было их разобрать, отстрогать лаги с уклоном и вернуть осб на место. Но я побоялась переделки. Если у вас фундамент, мембрану не натяните, ее можно только уложить, вырезав угол. Все проклеить сктотчем для кровли (смотрите в моей теме), и еще этот скотч по краю загерметить (про герметик тоже у меня есть). Ничего не отслоилось пока. И пол такой нравится. Но есть минусы. Неудобно чистить слив, надо поднимать доску. Из-за того, что не хватает высоты, лаги из профильной трубы лежат плашмя и прогибаются, надо под них кусочки цсп подкладывать, это тоже усложняет уборку.
  7. galleria
    galleria
    galleria
    И еще минус - поставили колонку (титан), и теперь я боюсь, что выскочит из топки уголек, и прожжет мембрану. Но колонки в моечной мало у кого стоят. Кафель по-прежнему не хочу. Без теплых полов он будет ледяной, и греть его надо постоянно, и зимой, и летом.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    @AlexanderGorbatov, очень понравилось у финнов. У меня по такому принципу времянка (уж второй год:aga:). к канализационной трубе подставлен профиль от гипсокартона, и по нему водичка стекает за пределы бани. По-умному это называется гидроразрыв. :um:. Где бы такую черную штуковину раздобыть, чтобы сделать эту систему окончательно. И никаких запахов и мячиков.
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Смотрите "Воронка дождеприемная Uponor";)
  10. galleria
    galleria
    galleria
    Спасибо! А еще вопрос. На картинке-то колено. А нам то зимой так не пойдет. Не будет запаха под домом?
  11. Woost
    Woost
    Woost
    Лен.обл
    Баня на свях, в парной пирог сейчас такой: лаги 200+утеплитель, потом шпунт 20мм, потом ЦСП
    1) Подскажите как правильнее уложить плитку под слив? Нужно ли делать стяжку и какой высоты у трапа? Или можно обойтись плиточным клеем прямо на ЦСП?
    2) У меня парная 2,3х2,5, трап практически по середине, то есть до стен 1-1,3м, перепад планирую сделать 1,5см, этого будет мало или для воды хватит?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Хватит, минимальный уклон 1см на 1м. Только надо учесть, что при таком уклоне может вылезти "бяка" - если немного сваи начнут "играть", то уклон может исчезнуть или даже стать обратным;) Но в целом - не страшно - можно всегда поддомкратить и поправить;)
  15. Woost
    Woost
    Woost
    Лен.обл
    Спасибо, для себя продумал такой пирог по итогу:
    1. лаги 200мм + утеплитель
    2. пароизоляция
    3. шпунтованная доска 27мм
    4. цсп 10мм
    5. гидроизоляция
    6. стяжка с разуклонкой под слив (3 см у трапа, до 5см у стен)
    7. плитка
