1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Слив в бане на винтовых сваях (реализовано)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ruslaki, 30.01.16.
  1. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    @Ruslaki, Я тут придумал еще вариант пола в помывочной.
    Мою конструкцию вы знаете. Лаги уже стоят, так что ваш вариант для меня "не вариант":).
    Идея в общем такая:
    По лагам фанера. Далее...
    Существует ЭППС с уклоном "ТехноНИКОЛЬ - Клин".
    Вот из него собрать уклон к трапу (схему прилагаю).
    Клеем все это на фанеру (на клей для ЭППС). Переход на стену специальной лентой для гидроизоляции стыков Nicoband. И сверху два слоя полимерной мастики Quelyd Стоп Вода. Ну а потом как у вас - балки на подвесах.
    Как вам вариант?
    Жду критики с нетерпением. :hello:
  2. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    нормуль. только я не въехал с уровнем пола чистового?
    - Вам все равно нужно эппс опускать ниже существующих лаг, для того, чтобы сверху чистовой был в уровень с КО и парилкой.
    не знаю где у Вас мойка, нарисовал в месте как у меня, убираете лаги в мойке, под стену между мойкой и КО ставите балку (брус или сращенные доски), к ней можно будет потом лаги отпиленные прикрепить на ее же уровень, а вот потом можно класть фанеру и эппс.
    - еще момент продумайте как будете уклон под 45 градусов на переходах от длинной стороны к короткой выводить (тяжело будет сделать ровно стык), можно попробовать горячей струной (проволкой натянутой) эппс отрезать может и выйдет ровно.
    - там где трап слива, его надо будет утопить, чтобы слив от центральной точки мог стекать, но тогда совсем тонкая толщина утепления в месте слива будет
    - лента для гидроизоляции стыков Nicoband к пароизоляции. сверху вагонка. так?
  3. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    У меня утеплитель будет в лагах (базальт).
    Бутерброд на лагах в моечной такой:
    Фанера - 10мм
    ЭППС клин - 30мм
    Зазор - 10мм
    Лаги на подвесах - 80мм
    Решетки - 25мм
    Итого: 155мм
    А в парной и КО на лагах брусок 50 и шпунт 40. Итого: 90мм
    Перепад 65мм меня не сильно пугает. Все равно пороги надо будет перешагивать. Специально буду делать высокие, чтобы в моечной "бесстрашно плескаться из тазов".:)
    Да не, если резать листы одинаковой длины ровно под 45*, то совпадение будет 100%.
    Ну вы уже поняли, эппс для создания уклона только, толщина утепления не важна. Кстати, хотел спросить, как трап прижать к эппс? Повертел в руках его в магазине, ничего не понял :faq:.
    Сначала Лента на стену, покрывается мастикой вместе с эппс. А сверху внахлест пароизоляция на нее. И вагонка, да.
    Еще вопрос. Перегородка между парной и моечной. Утеплитель в ней запакован между фольгой (со стороны парной) и пароизоляцией (со стороны моечной). Как-то это не правильно. Пар туда все равно проникнет, хоть и мало. А как ему выйти? Есть мнения?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Sterh44 если я ничего не путают, то между ПО и МО стена идет без утеплителя. Доска фольга доска без зазоров.
  5. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Это как, пустая каркасная перегородка?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Именно НЕ пустая, а доска к доске. Не пукаем сильный жар из ПО и влагу из МО. Утеплитель то зачем?
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вы считаете что перегородка достаточно в 2 доски? Тогда какой толщины они должны быть? Я считаю минимум по 40 см...
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    может все таки 4 см + 4 см. = перегородка.
  9. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    схема пола хорошая. водяной трап - просто выбираешь эппс по форме трапа и утапливаешь трап в нем, а "крылышки" трапа упираются и не дают ему дальше упасть, но просчитайте чтобы высоты эппс хватило. мне кажется круглый вариант типа как у меня удобнее (меньше выбирать, равномернее получиться)
    по стене между ПО и МО, без утеплителя как то стрёмно. Задача - сделать так чтобы пар выходил из утеплителя. Как вариант, на "подумать" со стороны ПО в МО:
    - отделка (вагонка, с зазором или без зазора)
    - фольга
    - утеплитель
    - гидроветрозащита (типа Изоспан АS) - она пропускает пар наружу. Поскольку в ПО температура выше чем в МО то пар будет стремиться в МО.
    - зазор (обязательно), чтобы пар перешедший в конденсат на внешней стороне гидроветрозащиты мог стекать вниз на пол МО
    - отделка.
    в стене ПО и КО тоже самое.
    в стене МО и КО внутри МО - пароизоляция вместо фольги.
    Общий смысл - создаем направление движению пара: высокая температура - низкая температура - возможность выхода- переход в конденсат и выпадение или испарение.
    поковыряйте форум в этом направлении, может подойдет решение.
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    :super:;) Спутал немного! Да и имел ввиду 40 мм.*2=80 мм.
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А если просто сделать из бруса 100*100 и обшить вагонкой с зазором?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    хозяин барин. Я бы и в доме утеплитель, в перегородки, не положил если бы не шумоизоляция. А в бане и между парной и моечной реально не вижу смысла. "Стремно" не аргумент, а просто дешево и надежно - аргумент. ИМХО.
    а зачем такую красоту прятать, пусть тепло отдает и влагу регулирует.
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    тем более...
  14. корсар
    корсар
    корсар
    Питер
    я просто сейчас прорабатываю разные варианты...а вдруг есть что то, что скажем не хуже. нет так нет.
    1. ЭППС вообще нельзя под парилкой класть?
    вату не очень хочется использовать, все таки пар/влага...
    2. а как насчет вместо мембраны мастикой все покрыть?
    есть какая то "жидкая резина", полимерная без битума, температурный диапазон -50/+150.
  15. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Где это вы такую видели?
    Лучшее что я нашел - "Quelid Стоп вода" с диапазоном -50/+100. Банка 6кг - 2600р. На мою маленькую парную 4,5м.кв. надо 2 банки минимум. Так что экономии, относительно мембраны, тут не получится.
