1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Слив в бане на винтовых сваях (реализовано)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ruslaki, 30.01.16.
  1. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    мне кажется если делать выбор в порядке приоритета то после ЭПДМ лучше мембрана ПВХ чем мастика, по функционалу (цену не сравниваю), и в каркасной бане смонтировать ПВХ мембрану легче чем в брусовой бане - в углах складки не критично и вдоль стен тоже не критично, т. к. сверху будет пароизоляция (гидроветрозащита) так что лучше уж мембрану ПВХ положить, чем мастикой,
  2. akaTL
    akaTL
    akaTL
    Спасибо за тему. Думаю над тем, чтобы сократить высоту вашего двухуровнего пола, т. к. до потолка места мало. Есть такая мысль. Лаги сразу укладывать конкретные от 150х150, эппс укладывать между ними вровень с верхним уровнем лаг. Затем нечастая обрешётка между лагами, плоский шифер, на него мембрана, прямо на мембрану секциями по 3-4 доски пол с пластиковыми опорами без крепления к мембране. В качестве пластиковых опор для лаг думаю использовать пластиковый добор для окон пвх- квадраты от 25х25мм. Только брать армированные.
  3. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    возможные проблемы:
    - шифер будет сильно конденсировать в холодное время года. у Вас лаги (балки) утеплены по стенкам соответственно низ балки забирает холод, верх балки будет тоже холодным в первое время, после того как на мембрану и шифер попадет теплая вода или дойдет тепло от прогрева, шифер снизу будет конденсировать и этот конденсат будет капать на балки и ЭППС (сырость, плесень и т. д.)
    - шифер может лопнуть (нагрузка, перепад температур), могу ошибаться, но все равно он хрупкий. один раз молоток из руки уроните случайно и всё.
    - если положите пластиковые опоры сразу на мембрану, не удобно будет убираться, вдоль них будет скапливаться грязь (это неизбежно) и вы ее не сможете вымыть плеснув из тазика. к тому же нужно будет делать пропуски, чтобы вода выходила между параллельными опорами.
    продумайте эти вопросы.
  4. akaTL
    akaTL
    akaTL
    Ruslaki,
    Ну между шифером и лагами гидроизоляция. А чего шифер треснет? Он же на обрешетке будет. Ну грязь вдоль опор не страшно, они же будет вместе с обрешеткой пола подниматься. Пропуски конечно делать придётся. Повторюсь вопрос высоты пирога пола для меня критичен. Может подскажете что?
  5. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    расскажите потом как в итоге получиться.
  6. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    Из тех кто планировал так же сделать, у кого получилось расскажите.
  7. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    @Ruslaki, я только вот-вот крышу покрою. До полов еще не дошел.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Плёнка лежит. Пока все в работе. О ходе в теме все сказано.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Тоже пленкой и пенополистиролом запасся. Но до пола ещё не скоро доберусь.
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Ruslaki, так и не понял под печью постамент у Вас есть или печь прямо на полу? это залитая плита? расскажите пжлста
  11. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @vegetarianez, присоединяюсь к вопросу! У меня планируется щиток. Хочу под него сделать сваи - 2 в парилке, и 2 в моечной, чтобы обойти обвязочный брус фундамента сруба. Только что осенило, как это сделать.
    А тут Ваше сообщение, и я вспомнила, что планирую такие полы в моечной. И что, теперь не получится?
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @galleria, я не эксперт, учусь также как и Вы, кроме лишнего гемора в таких полах я лично ничего не вижу, да и какая великая нужда в этом тоже. У меня другая проблема не хочу принципиально никаких стяжек. Стяжки, плитка в деревянном замораживаемом строение прошел, не хочу больше этого втч и под постамент печи), если верно сделать все живет, нет вопросов, но вот не хочу и всё, ищу компромисс между глупостью и реальной необходимостью.
  13. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    под печкой нет никакого специального фундамента. под железную печь его не нужно делать. там веса 300 кг максимум вместе с камнями (моя примерно 180 кг). просто в том месте где печь планировал ставить положил дополнительную балку. т..е. везде в полах балки идут с шагом 600 мм, под печкой 300 мм. ВСЁ.
    печь стоит на обычном деревянном полу. для противопожарной изоляции снизу вверх идет
    - деревянный пол (шпунт 45 мм)
    - базальтовая плита 5 мм (или базальтовый картон иногда называют)
    - кирпич в один слой плашмя
    - лист минерита
    - лист нержавейки (удобно мыть и подметать)
    - сверху печка
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Ruslaki, спасибо за развернутый ответ! вопрос был исключительно относительно конкретно подиума, не фундамента, сорри за предыдущий и последующий оффтоп)
    идея для осуждения -> если прямо на чистовой пол положить лист либо черной стали 3-5мм, либо дюрали скажем 10 мм под всю площадь печи + припуск небольшой, на него положить четыре плитки аля для дорожек\площадок 50 мм толщиной, собрать их по периметру бруском и поверх поставить печь (печь + камни в закладке теже ~300 кг), в целом идея имеет шанс на жизнь или необходимо под печью иметь плоскость как и в случае заливки постамента? частые лаги половые под печью само собой, в моем случае пока вырисовываются с шагом по центрам 305\205 мм
    просто для понимания сущности вопроса
    ранее было так, лист черной жести, далее лист похож по консистенции на нечто асбесто-х мм 3-5ть...поверх него стяжка 50 мм, потом плитка аля декор, сверху печь
  15. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    А что если вместо банера использовать тент от фуры?
