Дом 9х12 из арболита в Челябинской обл
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем love13, 30.01.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @love13, на какой стадии строительства находитесь? Есть ли фотки стройки? Какое впечатление о блоках?
  2. love13
    love13
    love13
    Озерск
    Полностью погрузилась в стройку и запустила блог.
    С наступлением весны отбили площадку нивелиром и выровняли слоем песка с проливкой и трамбовкой. Основание готово.
    Приступили к фундаменту. Фундамент - монолитная плита размером 9х12 и толщиной 300мм.
    Сколотили опалубку из доски 50х150мм. Застелили дно банерами и завели их на стенки опалубки. Банеры проклеивали между собой клеем.
    Далее начался кропотливый процесс вязки арматурного каркаса. Арматура д14. Выставили пластиковые подставки, на них сетку из арматуры, потом лягушки и снова сетку из арматуры. Ячейка 200 мм. Для вязки купили реверсный крючок в Леруа Мерлен за 400рублей. На каркас ушло ровно 5 дней.
  3. love13
    love13
    love13
    Озерск
    В этоже время пришли блоки из Кургана. Надо отдать должное, что отгрузка была проведена в те сроки, которые указаны в договоре.
    Блоки понравились. Вобщем Курганской фирмой Арболит Мастер мы остались довольны.
  4. love13
    love13
    love13
    Озерск
    Пришло время заливать плиту бетоном. Так как а нашем городе бетононасос мы не нашли, то подготовили лотки для приёма бетона. Два лотка по 4 метра.
    На заливку потратили около 8 часов времени и сил 9ти человек. Провибрировали бетон разровняли и оставили сохнуть, укрыв плёнкой. На следующий день сняли плёнку, пролили хорошенько и опять укрыли плёкой. Под плёнкой бетон простоял 2 дня, потом просто проливали. На третий день сняли опалубку. Через неделю, когда бетое побелел, покрыли плиту праймером и хорошенько промастичили.
  5. love13
    love13
    love13
    Озерск
    Когда мастика подсохла занялись кладкой цоколя. Цоколь в 1,5 кирпича 3 ряда. Раствор делали сами в бетономешалке. 1к3.
    Сверху на цоколь постелили полосы Технониколевского Унифлекса. И вот наступил долгожданный момент кладки стен!
  6. love13
    love13
    love13
    Озерск
    Чтобы избежать промерзания швов купили вспененый поэтилен 10 мм и нарезали полосами по 1,5 см. На степлер крепили в торец блока (вертикальные швы). Когда ряд кладки был готов, проложили арматурную сетку и ленты поэтилена (горизонтальные швы). Блоки хорошо режутся электропилой. Раствор так же 1к3.
  7. love13
    love13
    love13
    Озерск
    a991ru, я продолжила тему.
  8. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Не увидел у Вас закладных под коммуникации (вода, канализация) в плите?
  9. love13
    love13
    love13
    Озерск
    voga1975, закладные отверстия сделали в цокале. За счёт того, что плита лежит выше уровня земли этого достаточно.
  10. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    То есть, например, выход трубы канализации у Вас будет в цоколе над плитой, в 30 см. выше уровня земли. А дальше как? И потом у Вас плита, для чего там цоколь какой-то? Если честно, то не совсем понятен конструктив. Если можно, то изобразите схематически или хотя бы рисунок от руки для понимания.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @love13, будут вопросы задавайте.
  12. love13
    love13
    love13
    Озерск
    voga1975, нарисовала. Плита и цоколь дают в сумме полметра от земли. Это как раз проектная высота сугробов зимой. То есть чтобы снег не касался арболита. Наверно коряво объяснила, но так заложил проектировщик.
    Внутри дома в цоколе будет утеплитель, трубы тёплого пола и бетонный пол.
    Канализация под уклоном будет идти в био-станцию.
  13. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Первый раз такое увидел. Было бы понятно, если бы Вы сами такое придумали, но чтобы ПРОЕКТИРОВЩИК? :faq: Хотя может быть мне не известны современные технологии.
    Наверное правильным было бы вот так делать вывод канализации.
    А ввод воды в дом будет аналогичным способом, как и канализация? Как собираетесь утеплять трубу?
  14. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Кстати, если у Вас есть проект, можете выложить "сканы" проектных документов в части коммуникаций?
  15. love13
    love13
    love13
    Озерск
    voga1975, у меня эскизный проект. Там нет коммуникаций. Будим "мудрить" по ходу стройки.
