1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Каркасная дача 6х6 с мансардой
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем JugS, 30.01.16.
  1. MrGreeen
    MrGreeen
    MrGreeen
    Нейлер дороговатая вещь, хотя сам компрессор у меня на даче есть.
  2. JugS
    JugS
    JugS
    6м, хвоя
  3. MrGreeen
    MrGreeen
    MrGreeen
    Еще вопрос =) Рейку какого размера использовали для организации вент зазора снаружи в внутри дома? Гвозди все оцинкованные, тут много раз слышал, что можно простые везде использовать и не тратиться на оцинкованные)
  4. JugS
    JugS
    JugS
    В продаже она была как "штакетник" :)
    размеры примерно 2см*5см*2м
  5. MrGreeen
    MrGreeen
    MrGreeen
    А продолжение случайно нету? :)]
  6. JugS
    JugS
    JugS
    Как-то так.
    Это вроде бы из последних вариантов. Всего 15 шагов и дом готов:):):)
  7. MrGreeen
    MrGreeen
    MrGreeen
    Супер! При много благодарен! :hello:
  8. Netnikto
    Netnikto
    Netnikto
    Спасибо большое за проект! Только открыл для себя этот форум, так как в настоящий момент приобрел по случаю участок земли и загорелся самостоятельно построить дом - дачный, который в будущем может послужить гостевым. Очень помогла Ваша тема, показав что можно все построить одному и на совесть, а не на "возьми, Боже, что мне не гоже"
    Можно задавать вопросы? Смотрю проект в скетчап, и список выложенных работ - сам рисую похожий проект, возникает вопрос - стандартные размеры РОКВУЛ 1000*600 мм, соответственно шаг между стойками для удобства 600мм должен быть, но во многих местах пишут от 550 до 580 мм. Почему?
  9. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Я не профи:|:. Но постараюсь объяснить, между стоиками делается расстояние 580 - 590 мм :cool: для того чтоб плита входила чуть в распор и чтоб не было зазора между стоиками и утеплителем (не образовывается мостик холода:super:,чтоб не продувало).. Примерно так. Я сам учусь пока:aga:
  10. JugS
    JugS
    JugS
    Да все верно, роквул хорошо встает враспор, отсюда такие размеры. Также при шаге стоек 625 (между стойками соответственно проем 575), при обшивке стандартным листом OSB шириной 1250, он будет закрывать два проема без обрезков. Хотя это скорее первично:)
  11. Netnikto
    Netnikto
    Netnikto
    Спасибо большое, значит перерисую)
  12. Netnikto
    Netnikto
    Netnikto
    Еще вопрос - только обратил внимание, что и в Справочнике Индивидуальный Дом - платформа, и у Вас в модели - просто поперечные лаги 570мм, и между ними просто отрезки досок вставлены, как я понимаю для поперечной жесткости, опоры на них по факту нет. А я что то рисовать стал с запилами до середины доски и продольными дополнительными лагами... - или это уменьшает жесткость, не допускается по СНИПам и просто требует больше времени?
  13. JugS
    JugS
    JugS
    Можно еще глянуть в СП 31-105-2002. На мой взгляд, запилы это лишнее, я такого не встречал.
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    перезалейте в 8 скейчапе
    если правильно понял речь идёт о бриджингах
    если да, то никаких запилов лаги цельные.
    а бриджинги между двух лаг и бьётся с одной стороны в торец через лагу, а с другой под 45 градусов (1 гвоздь на 50 мм ширины лаги)
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Netnikto, Бриджинги ставят на пролётах от 2 м., по середине лаг, иногда ещё и по краям. Для распределения нагрузки, и предотвращения скручиванию. А так же ставят, независимо от длинны пролёта, для опоры краёв полового покрытия (ОСП, фанера).
    Погугли каркасгид. ру там много полезного. :)
