1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Каркасная дача 6х6 с мансардой
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем JugS, 30.01.16.
  1. di_mitrich
    di_mitrich
    di_mitrich
    Если позволите, еще несколько вопросов.
    1. Нижняя обвязка (брус) крепилась как то к фундаментным столбам? Тут много пишут про замена бруса на 3 сколоченные доски 50х150, Вы такой вариант не рассматривали?
    2. Стропильная система получается висячая, с приподнятой затяжкой (ригелем)? Коньковый брус в этом случае не нужен? А подстропила это получаются как бы нижние затяжки? Как они крепились к стропилам?
    3. Такая крыша проходит по снеговой нагрузке? Какой у Вас, кстати, регион?
    4. Хочу у себя запроектировать стены 100мм вместо 150мм. По теплоте мне хватит, а вот по прочности не могу сообразить как рассчитать нагрузку. Вы 100мм стены у себя не рассматривали/не расчитывали?
  2. JugS
    JugS
    JugS
    Сейчас бегло посмотрел модель, в принципе ничего не менялось, только фанера нарисована 20мм и на первом и на втором этаже, а на самом деле на первом тоньше. Завтра если не забуду - померю обрезки. Если класть 20мм, то можно и расстояние между лагами делать больше.
    Также бросилось в глаза:
    1. Можно спилить на земле уголки лаг второго этажа, так как они будут упираться в пленку. Мне пришлось это делать наверху.
    2.
    Можно немного изменить расстояние между лагами, так как фанера нарисована без стыков, а когда ее крепил подкладывал между листами гвоздь для образования зазора (чтобы не скрипело) в результате третий ряд пришлось подпиливать примерно на 1 см...
  3. JugS
    JugS
    JugS
    1. Крепил мет. уголками на анкеры в каждый столбик. Да, три доски вполне допустимы, не помню почему так делать не стал:)]
    2. Да. Что повлияло на выбор стропилки без конькового бруса тоже не помню:)]. Да, подстропила это нижние затяжки. Сбиты со стропилами ершоными 90мм гвоздями. Стропила еще крепил к верхней обвязке усиленными мет. уголками на саморезы.
    3 Регион Московский, по нагрузке подходит.
    4. По нагрузке на стены надо глянуть свод правил по каркасникам СП 31-105-2002, там есть для стен 100мм. Только с ними проблема - если для стен 150мм можно такой же доской 50*150 врезать укосины (т.е. на треть доски) то для стен 100 уже нет (т.е. на половину доски). Решается либо металлической укосиной, либо обшивкой каркаса листовым материалом (только это тоже сильно удорожает строение). Все это было в СП, гляньте там. Для нашего региона мне 100мм показалось мало...
  4. di_mitrich
    di_mitrich
    di_mitrich
    @JugS, спасибо за ответы!
    В принципе можно укосину из дюймовки сделать...
    СП еще раз просмотрю.
    А против мышей какие то меры применялись, типа сетки металлической под нижнее перекрытие, в вентфасад?
    Ума не приложу как от них защитить каркасник на даче, они ж любят в утеплителе селиться(
  5. JugS
    JugS
    JugS
    Т. к. под домом у нас засыпано песком, а фундамент пока ничем не закрыт, наше строение облюбовали соседские коты:) Так что с мышами у нас проблем нет, мы не знаем как с котами бороться:)]
  6. Полусвет
    Полусвет
    Полусвет
    Обнинск
    С котами бороться не надо.) Прикормите- и мышей не будет.
  7. JugS
    JugS
    JugS
    Спасибо, нам чужого не надо:) у нас свой страшный зверь есть
  8. JugS
    JugS
    JugS
    Померил фанеру: на первом этаже 12мм, на втором 18мм
  9. di_mitrich
    di_mitrich
    di_mitrich
    спасибо!
    получается, можно сделать как и наверху - 18мм фанеру и расстояние 575мм между лагами
  10. JugS
    JugS
    JugS
    Да, вполне.
    Я побоялся делать на первом этаже слишком большие расстояния между лагами. Да и фанера 12мм плюс несколько лишних лаг была экономичнее фанеры 18мм минус несколько лаг.
    На втором не стал городить, т. к. лаги завязаны со стропилкой. В результате разницы особой не было. После укладки ламината разницы с квартирой не ощущаю.
  11. di_mitrich
    di_mitrich
    di_mitrich
    @JugS, а по укладке фанеры - она на перемычки попадает краями или нет? по проекту вроде бы нет, по фото не очень видно...
  12. JugS
    JugS
    JugS
    Нет, все как по проекту, перемычки только для общей жесткости. В этих местах немного проминалось, если наступать одной ногой. Но через ламинат распределяется равномернее и не чувствуется.
  13. soloap
    soloap
    soloap
    @JugS, @JugS, @JugS,
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Чтобы отсечь влажные испарения от земли. При этом, сверху на плёнку насыпается слой песка или гравия. И обязательно обеспечивается, в последующем, достаточная вентиляция подпольного пространства.
  15. JugS
    JugS
    JugS
    Все так.
