1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 48
Каркасная дача 6х6 с мансардой
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем JugS, 30.01.16.
  1. Dron666
    Dron666
    Dron666
    Здравстуйте, оч понравился ваш домик! Есть пару вопросов: какой материал использовали в закладке сдвоенных досок? Когда ходишь по лагам не чувствуется прогиб, т. к мне кажется доска 50х150 маловато?
  2. JugS
    JugS
    JugS
    @Dron666,
    Здравствуйте! Спасибо!
    Не совсем понял о каких сдвоенных досках идет речь:) Все стыки досок между различными элементами (например между стенами и лагами, или при соединении торцов стен и т. п.) прокладывались рулонным льняным утеплителем. Все остальное - каменная вата.
    По поводу лаг... В процессе стройки уж и не помню насколько все проминалось, кажется небольшой прогиб и был, если вставать на отдельную. Но в завершенном виде все достаточно жестко.
  3. JugS
    JugS
    JugS
    Тут недавно попалось
    Перед началом стройки составлял такую табличку, чтобы упорядочить мысли:)]
    Что тоже немного ускорило процесс стройки. Может кому пригодится идея...
  4. JugS
    JugS
    JugS
    За лето 2016 сделано не много) Основным занятием была стройка душа-туалета. Добро пожаловать СЮДА :)]
    А по дому: был дооблагорожен второй этаж, скрутилось крыльцо, нарастилось крыльцо:) и установился навес.
    Быт:)] : 2016-07-23 10.05.20.jpg
  5. JugS
    JugS
    JugS
    После похорон заземления с освоением профессии сварщика, наконец доделана электрика;)
    миникреатив)
    2016-08-15 19.49.23.jpg 2016-08-15 19.49.34.jpg 2016-08-15 07.23.37.jpg 2016-08-15 07.23.18.jpg
  6. JugS
    JugS
    JugS
    Слайды со второго этажа)
    Традиционная радуга)
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Укосины на крыльцо не сделал... Не сложиться оно потом?...
    И фундамент не видел...
    Малышня прикольная... Самый интересный возраст... Но и - глаз, да глаз за ними.
  8. JugS
    JugS
    JugS
    Решил сильно не заморачиваться, т. к. в будущем здесь планируется терраса или полноценная пристройка. Да и за счет поперечин все стоит жестко.
  9. Николай96
    Николай96
    Николай96
    Молодец!
    Вот про кого говорят, что руки из нужных мест. А у меня только в самом начальном этапе. Грунт готовлю и скетч-апп осваивать начал. У меня тоже будет каркасный, только первый этаж 6*6+терасса 6*2,5 и второй полуторный с размерами 6*8,5. Планировку сижу думаю. Ну а тебе удачи в стройке и в воспитании детишек!
  10. MrGreeen
    MrGreeen
    MrGreeen
    Классный проект, крутая статья, куча эмоций! Молодцы!
    Долго искал проект, да еще и реализованный, похожий точь в точь, как сам мечтаю и хочу построить!
    Опыта в строительстве руками минимальный, хотя образование ПГС =)
    Прочитал статью и вроде кажется все так просто и не чего сложного, а когда посмотрел фильм Ларри Хона, так вообще воодушевился, поверил в себя!)
    С Вашего разрешения, несколько вопросов:
    1. Как дом себя показал в процессе эксплуатации? (пару лет прошло как ни как)
    2. Вы утеплитель 150мм везде закладывали?
    3. Не рассматривали ли Вы как вариант обшивку внешней части и внутренней листами ОСП, просто сам думаю о таком варианте =)
  11. MrGreeen
    MrGreeen
    MrGreeen
    Еще вопросы какая доска закупалась (сорт, влажность и т. д.)? и если не секрет где закупалась (фирма)
  12. JugS
    JugS
    JugS
    1. Эксплуатироваться он только в середине прошлого лета начал, а с сентября пустует, т. к. старший из младших представителей семейства пошел в сад) За полтора месяца проживания - все ок) В жару немного жарковато, особенно на втором этаже. В холодные ночи, ближе к сентябрю, включали обогреватель- прогревается отлично.
    2. Утеплитель везде (включая межкомнатные) 150, за исключением прохода лестницы на втором этаже- там 50.
    3. ОСП рассматривался, им намного быстрее и удобнее обшивать, но цена постройки сильно возрастает, поэтому и отказались.(...когда начинал строить в 2014 году нагуглил цену в США за лист ОСП около 5$, т. е. по тем временам 150р на наши...а у нас от 500р)
    4. Стройматериалы брал на стройрынке, объездив перед этим весь свой район - цены одинаковые, доски тоже одинаково кривые) разброс стопятидесятки по ширине от 120 до 170)
    Но все пошло в дело, главное сразу на полы отобрать поровнее. По сорту и влажности - без понятия:)]
  13. MrGreeen
    MrGreeen
    MrGreeen
    Для подгонки я так понял, судя по фото электроинструмента, электрорубанок пригодился?
    Просто начал закупать инструмент для строительства, пока только купил:
    1. Циркулярку Хитачи
    2. Лобзик.
    3. Перфоратор.
    4. Шуруповерт.
    5. УШМ малую
    6. Бензопила есть но наверно не пригодиться
    Вот увидел у Вас на фото электрорубанок и вроде шлиф машинку, думаю стоит ли брать.
    Так же думаю заложить 100мм утеплитель, везде. Просто смотрю у меня тесть 1 этажный садовый домик с 50мм утеплителя построил, так он зимой буржуйкой спокойно протапливался)
    Тоже прикинул ОСП дороговато, сейчас уже не 500 руб, а дороже на рынках
  14. JugS
    JugS
    JugS
    Рубанок нужен, а шлифмашинка в гораздо меньшей степени - нужна была только в отделке лестницы.
    Если обшивать изнутри вагонкой - очень пригодится пневмостеплер- экономит время в разы. А вот для сборки каркаса - нейлер по желанию, на мой взгляд 90-й гвоздь и так тремя-четырьмя ударами забить можно.
    Дрель еще, перед креплением фанеры - засверливал, и так по мелочи...
  15. MrGreeen
    MrGreeen
    MrGreeen
    Еще пару вопросов:
    Размеры в проекте в скечапе актуальные, тоесть можно спокойно брать размер из скечапа и нарезать заготовки? Или все таки нет.
    Просто я посмотрел, например стойки стен нарезал сразу по 2400, обрезки на пол пустил (перемычки). Или стропила вроде по 5000 тоже самое нарезал, обрезки на пол или еще куда
    Для минимизации расхода стройматериала.
    И какой угол наклона крыши брали или можно так же из скечапа взять размеры (длина стропил и растояние до зареза) и перенести на натуру и получиться нужный угол?
