Помогите выбрать эконом-пленку для пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Татьяна T, 30.01.16.
  1. nebo73
    nebo73
    nebo73
    Уважаемые специалисты, кто работал с пленкой для прудов "винилит", как она себя ведёт, плюсы, минусы, чем отличается от ПВХ, говорят что почти как бутилкаучуковая или врут. дайте совет. спасибо.
  2. pagood
    pagood
    pagood
    У меня пруд из полиэтиленовой пленки Аником толщиной 500 микрон защищен с двух стопон геотекстилем. Пруду уже лет пять. Чувствует себя пруд замечательно. На нем сформировалась своя экосистема, рыбы, лягушки, растения, насекомые и птицы прилетают постоянно. Всем рекомендую сделать пруд, и чем больше тем лучше.
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @pagood, а поверх этого "бутерброда" (текстиль-пленка-текстиль) не подсыпали песок или камни, например? Хотя бы для того, чтобы верхний текстиль не всплывал...
  4. pagood
    pagood
    pagood
    IMG_0047.JPG IMG_0048.JPG IMG_0050.JPG IMG_0198.JPG Да геотекстиль в воде всплывает. Я насыпал щебень фракции 5-20 тонким слоем. Сейчас он немного заилился и щебня не видно. Выглядит как естественное дно. У меня вообще изначально и была идея сделать его максимально емтесственным. Чтобы он сам себя регулировал и выглядел как будто тут родник есть природный. IMG_0047.JPG IMG_0048.JPG IMG_0050.JPG IMG_0198.JPG
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @pagood, спасибо, очень красиво и естественно получилось. А циркуляция воды у Вас в прудике есть какая-то? Вижу на первом фото вроде бы рыбки... это какие, зимуют?
  6. pagood
    pagood
    pagood
    Циркуляция слабая за счет полива из пруда и добавления новой воды взамен потраченной. Рыбки запускал разные: караси, карпы зеркальные, карп кои, золотые рыбки. Летом все живут. Но зиму переносят только караси, и то не все. Также зиму переносят все насекомые и лягушки. И конечно же птицы, особенно те, что на юг улетают ;)
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @pagood, ну эта парочка точно перезимует, даже если в лед вмерзнет :)
  8. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Пленка для водоемов 'Светлица Водяной' - кто то что то знает про неё? Первый раз наткнулся, отзывов нет.
  9. Ecoprud
    Ecoprud
    Ecoprud
    "ЭВА (этиленвинилацетатная) пленка для водоемов "Светлица Водяной" является уникальной разработкой санкт-петербургской НПФ "Шар".
    Им удалось сделать ЭВА-пленку шириной 3,6 метра при толщине 300 микрон. Для подобного материала эти показатели являются выдающимися.
    Этиленвинилацетатные пленки обладают повышенной эластичностью и долговечностью. Эти свойства позволяют успешно применять данную пленку для устройства искусственных водоемов. Эластичность материала позволяет повторять все неровности подстилающей поверхности без риска повреждения пленки.
    Недостаточная ширина легко компенсируется свойством пленки расплавляться при высокой температуре. Пленку можно сваривать внахлест 10см с помощью обычного утюга, строительного фена или паяльника. Чтобы пленка при нагреве не прилипала к подложке и утюгу используют промасленную бумагу сверху и снизу шва. Температура и продолжительность воздействия подбираются опытным путем на маленьких кусочках."
    Судя по информации из интернета, ничего особенного. Очень тонкая, всего 300 мкн. Тоньше стандартных полотен ПВХ, тех что полно на садоводах. А цена больше 500 деревянных за метр. Извините, но доплатив 100 рублей можно сейчас взять ЭПДМ мембрану, имеющую намного больше варианты ширины.
  10. Evgeny N
    Evgeny N
    Evgeny N
    Ярославль
    Можно и не доплачивать! Наш российский EPDM дешевле.
    Сделан пруд в этот сезон из EPDM Биопонд, размер по зеркалу 20х12 метров, глубина 2,7 переделывали после ПВХ.
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Evgeny N, и почему многие пленочные пруды делаются с такой береговой линией - пленочным валиком? Почему бы не делать пологий откос, скрывающий пленку под слоем обратной засыпки через текстиль?
    Да, придется побегать с лопатой вокруг пруда выводя горизонталь расчетного уровня воды грунтом, а не трубой по периметру на колышках, зато не будет далее геморроя с декорированием торчащей из воды пленки различными кокосовыми матами и пленками с наклеенными камешками :)
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    не настолько ваш и дешевле. Купил испанскую мембрану EPDM (ту что за валюту по конскому курсу) за 525р/м2, а ваша 470 россйского производства за рубли. А сейчас по акции у них можно за 499 купить.
  13. Photopost
    Photopost
    Photopost
    Всем привет!
    Вопрос выбора бюджетного материала меня тоже интересует - рассматривал разные предложения рынка, но многие не по карману :( (Недавно побывал на даче у товарища, которого давно не видел.
    Дача - объединненые два участка по шесть соток. Сразу в глаза бросился "озерцо" ("моё озерцо" - так назвал хозяин дачи) изогнутое в виде запятой - на первый взгляд, площадь метров 20-25. Я не угадал, зеркало водоёма 30 кв. м, глубина - 2,7 м. Первый вопрос к хозяину: какое, точнее, из чего изоляция дна? Оказывается на дно уложены сваренные между собой рекламные баннеры, из них же сделан и ручеёк плато. Вся "система" пережила без малого шесть зим... Приятелю, на то время, бэушные банеры обошлись недорого.
    После визита и консультации, стал тоже прикидывать использование этого материала в своём проекте...
    А вы не задумывались о применении банерной ткани для гидроизоляции водоёма?
    Для справки: Этот материал представляет собой высокопрочное полотно, изготовленное способом нанесения винила на сетку из полиэстеровых волокон. Сетка является армирующим элементом, формирующим полотно. В дополнение материал покрывается с обеих сторон акриловым лаком, который выравнивает поверхность.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А Испанская какой толщины?
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    0.8
