Помогите выбрать эконом-пленку для пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Татьяна T, 30.01.16.
  1. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    Короткое видео про винилит, растяжение.
    Он от geo-m52, ширина 1,4м, куплен в этом году. на солнце он сильнее тянется и порвется скорее, я его рвала, но дольше растягивала. я укрыла высоту в пруду на метр сверху геотекстилем. посмотрим, как будет себя вести дальше.
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Круто! У меня так питерский водяной тянулся, пробовал гвоздем прокалывать и пальцем, устал тянуть)
    Мне кажется, что резину проткнуть проще о ваш забор, но резина стабильна не зависимо от температуры.
    При способности винилита склеиваться растворителем, он становится идеальным вариантом для оклейки септиков и различных емкостей.
  3. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    Вы про какую резину?)
    Тоже думаю, что это неплохой результат. этот кусочек висит с июля на заборе, оставлю и в зиму, буду смотреть, как солнце влияет. Все же не плохой вариант для пруда, а уж удобство склейки это вообще класс. мы имели возможность купить и каучук, но в наш маленький но глубокий пруд 3м ширины каучука запихивать было бы очень затратно, я про складки. тут мы нарезали как нам нужно, получилась идеальная форма без складок вообще.
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Американскую, 1мм)
    Все сложности в складках. Под резину нужно делать котлован в виде полусферы, тогда складок минимум. Да и в любой отделке такая форма удобнее, участочки бы под пруды побольше)
    А глубина какая? Вот не помню, вы показывали свой прудик?)
  5. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    Вы про каучук? к счастью, участки где материал может накалиться от солнца, скрыты геотектстилем, думаю что все так должны делать с любым материалом.
    показывала кольцо с невыкопанным прудом. зеркало 5,7*2,8, глубина 2м, внизу почти вертикальные стенки и дно 1*0,5м всего, сложно его клеить там на стыке вертикальном, силикон использовали для складок там. пришлось накидывать землю вниз кольца, чтобы уклон был плавный и льдом не рвало, заливали бетоном с армировкой.
    Участок 7 соток, но узкий как кишка, всего 11м, для плато чудом место нашли)
  6. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Да
    Не только от солнца, но и от механических повреждений надо закрывать. Так-то любой материал можно продырявить случайно)
    Такого размера хватит чтобы поплавать)
  7. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Интересно, как уф и морозы действуют на винилит. Рассыпается со временем?
  8. Marvary
    Marvary
    Marvary
    Нижний Новгород
    винилит винилиту рознь. про один в сети полно видео, когда после года он весь кончился, борское производство) этот уже 3 года стоит у продавца, пока все норм, но это не срок конечно. посмотрю, что станет с кусочком на заборе, но у меня нигде не светит солнце в пруду на него, все укрыто гео.
  9. burann
    burann
    burann
    А подробнее про ваш материал, цена, размер, где купили, клей и пр...
  10. ruspond
    ruspond
    ruspond
    Отрицательно. В южном подмосковье, не самом жарком месте, поливинилбутераль, PVB, или просто винилит, разлагаться после первого же года эксплуатации. Начинается этот процесс со склонов пруда, которые больше всего подвержены воздействию солнца. Сначала он покрывается трещинами, а потом эти трещины начинают увеличиваться и расползаться, как пересохшая лопнувшая кожа. Выглядит это отвратительно.
    По характеристикам у него отличная водонепроницаемость, он хорош по сопротивлению на прокол, но имеет низкие показатели по УФ излучению, продолжительности эксплуатации, воздействию высоких температур, сопротивлению низким температурам, сроку службы, эластичности, герметичности при холодной температуре, а также по экологическим свойствам и содержанию пластификаторов.
    А еще натянутые при укладке участки пленки, в теплой воде нагретой солнцем, продолжают растягиваться. Этим свойством пользуется молодая травка, ростки которой пробивают винилит.
    Но, было бы несправедливо забыть про выделяющий винилит показатель: он дешевый, в сравнение с профессиональными для обустройства прудов материалами.
  11. burann
    burann
    burann
    IMG_20191013_091041.jpg Скачиааю сейчас пруд. Впереди очистка дна, уборка водорослей, рыб убирать. 15 лет стоял в бетоне. Но стала уходить вода, три года искали. Периодически доливаем. Решено уложить пленку.
    Посоветуйте пленочку. Берега будут скорее всего под солнцем... полностью закрыть не удастся. IMG_20191013_091041.jpg
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Бутилкаучук естественно, если дорого то уже варианты выбирайте сами, с открытыми участками берега конечно по всем другим вариантам сложнее, так как кроме бутила все боится ультрафиолета, и ещё момент размера, аником и светлица продаются только заданными кусками, ПВХ на отрех. Но я бы на Вашем месте не сливал воду пока пленка не лежит уже купленная на берегу, если время покупки затянется то не известно что станет с бетонным прудом без воды, тем более зима на носу .
  13. burann
    burann
    burann
    Вообще-то я так и планировал. слить, помыть и оставить до весны, до тепла, за это время подобрать пленку. Сейчас уже и сыро и холодно укладывать. А весной уже не знаешь где взять время, на что еще кинуть деньги, дел на весну вагон...
    Я вроде лет 10 назад, когда сделали, он вроде стоял зиму под снегом.
    Так не хочется переносить все на весну...
    Понимаю, что промерзание грунтов может дать трещины в уже старом бетоне... Ну а может и фиг с ним, все равно же теперь надежда на пленку? Ну делают же пруды просто из грунтов... без стенок из бетона.
    Или уже пустой отмытый снова залить водой... а весной за сутки откачаю...
    Но мусора, веток, листьев все равно будет полно. чистить так и так придется...
    В эти выходные уже запланировал слить до конца, выловить рыб в морозильник, убрать лилии, растения в бак с водой...
    И пусть что будет. Может и трещины найдутся. ;-)
    Вопрос выбора пленки.
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    а размер пленки какой нужен то ? некоторые подешевле типа светлица и аником уже заданными размерами идут, могут не подойти, это если искать дешевые варианты, а если зеленая позволяет то конечно бутил и из него скроить все что угодно .
  15. burann
    burann
    burann
    Бутилкаучук? Вроде подделки уже есть
