Помогите выбрать эконом-пленку для пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Татьяна T, 30.01.16.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Нет, все что шире 4 метров это уже со спайкой, сразу на заводе паяют и делают единый кусок. Спайка в два шва по 1,5 см примерно. В моей теме можете все почитать со всеми подробностями https://www.forumhouse.ru/threads/479011/
  2. Vlad25101978
    Vlad25101978
    Vlad25101978
    Клея нет. Варите феном. У меня рулоны цельные били, без швов.
  3. Vlad25101978
    Vlad25101978
    Vlad25101978
  4. Vlad25101978
    Vlad25101978
    Vlad25101978
    Это видео снял специально для вас. Предлагаю показать, сколько выпили рыбы и сколько воды ушло через "косячные швы", желательно в процентах)
  5. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Вопрос.
    У вас пленка сверху не прикрыта геотекстилем.
    Не боитесь, что она от УФЛ разрушится?
    Читаю форумы, многие закрывают ее геотекстилем, а на берегу песком и камнями полностью, чтобы нигде не было открытых поверхностей.
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Vlad25101978, интересное видео, но вопрос мой был - как русло ручья сделано? Какая подготовка перед укрываним плёнкой? Вижу на одном участке ручья поверх плёнки раствором залито... а что под плёнкой, какие слои и чего?
  7. Vlad25101978
    Vlad25101978
    Vlad25101978
    Бетон-и в пруду и в ручье-это моя ошибка. И напрасная трата денег и времени. В начале ручья просто бетон с камнями, какие-то отрезки вниз бросал, но просто внахлест. Гидроизоляции нет никакой. Затем бетон в ручье продолжается, но сверху бетона постелена геомембрана. В месте начала прикручена к бетону саморезами через герметик. Между бетоном и геомембраной кое-где геотекстиль, только там где из бетона совсем острые камни торчали, где бетон гладкий, ничего нет. Так же сделан весь пруд.
    Ручей надо строить из грунта. Если грунт плохой и есть острые камни, нужен геотекстиль. Если грунт хороший, ничего не надо, по крайней мере с геомембраной точно. Поверх мембраны в ручье я заложу плоские камни и щебень и посажу растения.
  8. Vlad25101978
    Vlad25101978
    Vlad25101978
    Я постараюсь заложить берега камнями и засадить растениями, вплоть до уреза воды. Но это только в декоративных целях. Это "пластмасса для пруда" не боится УФ, воды, мороза. Во всяком случае все пруды 15 года у моих друзей рыбоводов вообще без всякой защиты, по краям материал никак не изменился, не потрескался, не стал мягче или жестче. Я так понимаю сажа, которая входит в состав, защищает ПВД от УФ.
  9. burann
    burann
    burann
    Мдааа. Пример, как делать берега не надо...
    Замер ведром плюс-минус километр.
    И потом, я же сказал, что утечка будет 100%, но через сезон, если точнее, проживете с такими швами пару зим и увидите, как уходит вода. На мой взгляд все сделано небрежно, не аккуратно (как швы варили, так и пруд слепили), берега явно лазером не отбивали, трубы веером, заранее ничего не спланировано, на "отъебись" сделано. Можете и дальше злиться на критику. и бегать с ведром ;-)
    Надеюсь, что хозяин рад и это не читает...
    разочарован. Лучше бы не показывали.
  10. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Так человек для себя и делал. Он художник и он так видит. Прежде чем критиковать свой покажите, ну только тот, что своими руками, а не строителями.
    Я вот тоже у себя лазером тоже ничего не отбивал. А что - лазер это обязательный процесс или можно как то по старинке?
    И тоже ничего не планирую. Идея пришла - а дальше всё по ходу "пьесы", ну кроме основных принципов.
  11. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    @burann, я сильно сомневаюсь, что@Vlad25101978, достиг уровня мерчендайзера в своей карьере. С такими швами, кусками и краями это скорее антиреклама. Просто человек поделился со всеми страждущими обрести знания в соответствии с темой своими. Большое человеческое:super: спасибо ему за это. Я, например, теперь знаю, что такое ... мне не нужно, у меня своё есть - винилит (шутка). И зачем мне еще одно? :)] А кто-нибудь посмотрел, теперь возьмёт и утопит. А почему нет?@Vlad25101978, ещё раз спасибо ! Если ещё накосячите, присылайте видюхи:)]
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Вы конечно простите, но может хватит ? Это же его косяки и они его устраивают, зачем так заводиться то ...
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Добрые вы :)
    Если воду держит, то и нормально... обустроить в пруду береговую линию и будет красота. А вода скоро процветет и вообще никаких швов не будет видно.
    Ну а ручей я бы полностью минералкой отсыпал по руслу и берегам, чтобы никаких хвостов от плёнки не было видно.
    Считаю, если гидроизоляционную задачу плёнка выполнила, значит все ок. Остальные красивости со временем обустроятся.
  14. Vlad25101978
    Vlad25101978
    Vlad25101978
    С вашей стороны странно обсуждать успехи моей карьеры, вы ж их не знаете.
  15. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    @Vlad25101978, это была шутка с начала и до конца. Надеялся Вы посмеётесь. Извините, видимо моё чувство юмора подвело:hello::flag:
