Помогите выбрать эконом-пленку для пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Татьяна T, 30.01.16.
  1. Vlad25101978
    Vlad25101978
    Vlad25101978
    Какой километр, уважаемый? Расход в таких единицах не считается! 5 литров в 15 секунд составляет 1200 литров, или 5.45 мм толщины пленки водного зеркала для моего водоема.
    Отсутствие утечки по меткам я тоже делал, но в видео показать его не возможно.
    Отсутствие утечек через 5 лет я могу показать вам на рыбоводных прудах у друзей, как доберусь сниму видео. Вас же призиваю не просто болтать, а отвечать за свои слова. Говорите про утечку- покажите где и докажите. А то сразу течет, то через сезон, то через пару зим. А что не через пятьдесят? Иначе это сами знаете как называется.
    Трубы веером, так их много и сходятся в одном месте, полив, фильтрация, аэрация и проточка, все камнем закроется и газоном засадится, берега приподнятые к лестнице у беседки, излишки пленки обрежу потом. Критиковать это вообще недалекость. Вы впервые пруд видите в процессе строительства что ли?
    /QUOTE]Мдааа. Пример, как делать берега не надо.../QUOTE]
    Похвастайтесь что ли вашим водоемом, покажите как надо...
    А то клавиатуру чесать много мастеров развелось...
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Не обращайте внимание. Норм всё. Обустроится и будет всё классно, я почему-то уверен.
    Вы лучше скажите сколько уже эта плёнка живёт в прудах друзей и всё ли с ней в порядке?
    То-есть у вас организован полив из пруда? У меня тоже есть такая задумка, но тут вопрос о фильтрации. У меня капельный полив. У вас вода с пруда ещё как то фильтруется перед подачей в систему полива?
  3. Vlad25101978
    Vlad25101978
    Vlad25101978
    Пленка живет в прудах у друзей с 15 года, писал уже, все с тей в порядке. Не ломается, не прорастается, тверже мягче не становится, безо всякой защиты. Это тот же материал, из которого канистры пластиковые делаются, с надписью LDPE-HDPE. У меня на улице такая канистра, лежил лет 15, никак не изменилась. Я думаю, если берега от солнца укрыть, ей 100 лет ничего не будет
    Полив сделан из пруда, скважинный насос оазис 55/75 лежит на дне ямы, труба ПНД 32 выходит через борт и в систему полива. Фильтрации никакой нет, забирает воду прямо с карпячьими какашками и в огород) .Насос очень мощный, поливать приходится из 2 шлангов одновременно. За час полива уровень воды не падает. Все равно чище получается, чем из реки. В озере прозрак около 2-2,5 метров, в зависимости от рыбьей активности, в реке же прозрачность не более 30 см всего.
  4. Vlad25101978
    Vlad25101978
    Vlad25101978
    Хозяин-это я если что.)
    Очень рад)
  5. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    У нас озеро в соседнем КП сделали, около 3га площадью.
    Пленку какую то самую простую и дешевую постелили, чуть ли не строительную.
    Первый год вода сильно уходила, постоянно подкачивали из скважин, на второй меньше, сейчас говорят почти не уходит.
    Мелкие дыры заиливаются со временем.
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Привет, соседям! Малиновые? :)
    Озеро не 3, а всего 2,5 га. Плёнка техническая чёрная 400 микрон от Ресурса... но! Под плёнкой на известняке слой глины около полуметра, потом текстиль, потом эта плёнка, потом опять текстиль, пригруженный камнями.
    Воду подкачиваем постоянно, сейчас например, 3 насоса работают с конца февраля - испарение... точно не протечка, т. к. вода бы за пару недель тогда убежала, как было года 4 назад :)
  7. Vlad25101978
    Vlad25101978
    Vlad25101978
    Ну вот. Народ из пленки 0.4 умудряется такие аквапарки строить.
  8. Vlad25101978
    Vlad25101978
    Vlad25101978
    Испарение проверить легко- выключите насосы и поставьте отметку уровня на берегу. При температуре воды 15 градусов уровень за сутки должен понизится на 5 мм. Если больше- это не испарение)
    Слой глины под пленкой набухает от просачивающейся сверху воды, заполняет бреши в пленке, камни сверху прижмут неплотности и водоем перестанет течь совсем.
    Мне знакомый нефтяник в 10 году рассказывал как они нефтяной амбар в гектар строили. Разровняли котлован, застелили черную пленку, тонкую, как полиэтилен тепличный, в несколько слоев в нахлест, без всякой сварки, и сверху грунт, разровняли экскаватором. И нигде ничего не текло. Но там не чистая вода была, с нефтью, с грунтом в общем мачмала такая.
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    @Vlad25101978, у биоплато бортики повыше сделайте. Когда растения разрастутся, вода через края переливаться будет.
    Это сколько ж они качают в л/ч?
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Уже таких подробностей я не знаю :( но максимум у нас по посёлку скважины с дебетом 3-3.5 куба. Значит, не более 10 кубов в час может накачиваться... реальный объём, думаю, кубов пять каждый час. На 25 000 м2 это 1 литр на 5 квадратов или 0.2 мм подъёма в час, 5 мм в сутки. Это только поддержать уровень из-за испарения.
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Три насоса всего то 5000л/ч? :)] Я фонтан поставил с пенной насадкой для аэрации, Джебао на 12000.
  12. Vlad25101978
    Vlad25101978
    Vlad25101978
    4,5 мм/сутки, точно, испарение:super:
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Почему в час, вроде как расчет на 5 мм в сутки вышел ?
  14. Vlad25101978
    Vlad25101978
    Vlad25101978
    Спасибо, обязательно учту.
  15. Vlad25101978
    Vlad25101978
    Vlad25101978
    Исправил вроде
