Помогите выбрать эконом-пленку для пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Татьяна T, 30.01.16.
  1. burann
    burann
    burann
    Это не плитка. Это штамповка на бетоне. Типа рисованная.
    И спасибо за критику :hello:
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Уверены, что не начнёт трещать такое покрытие? Или "температурные швы" предусмотрели? Армировали? Какая под "плиткой" подушка? Отвод воды/дренаж предусмотрен?
    Сдаётся мне через пару лет по-честному замостите, если отсутствует хотя бы один из перечисленных мной элементов.
    У меня бетонная основа под отмостку вокруг дома, армированная, лежащая на пенопласте, со швами через каждые 3 метра, с уклоном от стен... и то кое-где треснула за 3 зимы... но мне не критично - всё брусчаткой на песчаной подушке будет закрываться.
  3. burann
    burann
    burann
    Все сделано. И армирование, и нарезал швы с герметиком и многое другое. Ну а вечного ничего нет.
  4. burann
    burann
    burann
    Сегодня приезжал дядя с ультразвуком и пр. приборами от производителя цемента. Проверял качество плиты. Убедил на сравнительном анализе, что плита нормальная. У меня были подозрения, что из за ковида и падения продаж, цемент везде лежалый и просроченный. А про рынки вообще молчу.
  5. burann
    burann
    burann
    К слову сказать, я отмостку делал пр мерно так:
    https://zen.yandex.ru/media/mary_wood/doloi-beton-skrytaia-otmostka-za-dva-vechera-uteplennaia-otmostka-vokrug-doma-svoimi-rukami-za-2-vechera-5f44f62b65d653659291df03?from=feed&utm_referrer=https://zen.yandex.com/?fromzen=searchapp&rid=1688813829.501.1601648603248.29239
    И все супер.
  6. burann
    burann
    burann
    Сделали с женой 15 метровый ручей под беседкой для фильтрации. Правда, пришлось вручную перемыть 4 тонны щебенки-гальки с "Петровича". Было много песка и глины. Пришлось городить "промывочную станцию"
  7. burann
    burann
    burann
    На камни посадили мох по рецепту на торфе. Закрыли сеткой, чтобы ветер не снес.
    Ранее на других камнях сажал, опыт положительный
  8. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Добрый день. Извините если что, а можно глупый вопрос? Чем отличается пленка ПВД 1мм для пруда, от пленки ПВД 1мм тепличной? Просто тепличной у нас очень много, а вот для пруда я даже не знаю где посмотреть в живую... Она что прочнее, тяжелее или еще что, или вообще ничего общего между ними нет?
  9. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Упс, с размерами напутал, тепличная пленка толщина 0,1мм - 0,15мм, для пруда 0,3мм. Но все таки, кроме толщины различие есть?
  10. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Замерзли все что ли :) ? Поясню для чего спрашиваю... Пленка для теплиц идет со всеми стабилизаторами, у нас на юге, даже при 38 град хватает на 2 года не снимая... Стоимость 8 тыс руб за рулон 100м, 6 метровой ширины, толщиной 0,15 мм, я вчера брал на теплицу, и лично отвечаю, что так и есть т, к использую ее уже 20 лет... есть идея сделать прудик 6 на 25м, но я не знаю нужен ли он мне... Итого 6 тыс мне хватит уложить этот пруд в 3 слоя - получим 0,45мм. Все что я нашел на форуме это то что пленка ПВД грубая и не ложиться, но я и не собираюсь делать ямы, т, к они красивы только при выкапывании, а когда нальется вода я не вижу вообще логики в этих выкрутасах :) ... я не знаю может рыбам и нравиться, но я очень увлекался рыбалкой и знаю что водоем больше зависит от площади чем от глубины, на 4 кв метра можно можно поселять 1 рыбу, я так понимаю фактор площадь воды к воздуху. Часто ловил рыбу озерах по колено, поэтому не собираюсь выкапывать больше 60см глубину, не прокатит закопаю обратно... Отвлекся... 0,3мм пленка да грубая, но 3 слоя пленки по 0,15 будет гораздо мягче :) Но я никогда не видел пленку пвд для пруда, хотел спросить кто нибудь ее видел :) ?
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    не понял где это "КБР г. Майский"... но, представь - лед будет 30 см, Сколько воды останется?... Размеры пруда позволяют, сделай 1,5 - 2,0 метра. Потом, в процессе эксплуатации, поймешь.
    Есть у нас хозяйство "тепличное" Там 1,5 га прудик, внутри территории, когда делали, выстлали пленкой, армированной леской, б. у. Глубина до 2,5 метров... - до сих пор стоит.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Яндекс карты говорят, что это Кабардино-Балкария. Так что 30 см это вряд ли. Есть ли у них вообще лед не в горах и не в холодильнике? :)
    Мысли такие же. И карп, к примеру, любит воду потеплее. Поэтому смысла в большой глубине нет. А вот не будет ли перегрева у вас, на юге? Надо еще на желаемые породы рыбы и их предпочтения по температуре посмотреть, как мне кажется. Ну а лед у нас, в центре России, и 30 см обычное дело. Поэтому, да, в районе 1,5 метра в среднем, плюс зимовальная яма.
    В 90-е годы, помню первые парники по 3-4 сезона спокойно стояли. Потом да, 2 от силы, так что боюсь все как раз наоборот.
    Сам подумываю над халявным вариантом (прудовый зуд активизировался и тоже донимает). Баннерная, тентовая ткань, пленка... Кстати, черная пленка бывает дешевле при той же толщине.
    Так вот, присматриваюсь к варианту когда пленку сверху засыпают слоем глины и трамбуют... По идее, повреждаться будет сильно меньше и срок службы возрастет. В изготовлении геморней конечно, есть тонкости, вроде закрытия этого дела геотекстилем и финальной присыпкой песком и/или щебнем, но уже есть надежда что простоит не два-три года или до первого прокола...
    На вашей жаре, будет как шелк, нежная и мягкая :)
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Зимовальная яма - очередная глупость инета (фейк как сейчас говорят)
    Есть смысл. даже у нас в Среднем Поволжье карповые нагульные пруды иногда прогреваются в июле до 30 - 32 гр и даже для карпа это уже лишнее! У дна (глубина 2,0 - 2,5 в елочке) 26 - 27 гр.
  14. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Не знаю как в интернете, но в журнале Приусадебное хозяйство еще в 80-е показывали пруды с зимовальными ямами - чаще всего в виде колодца вкопанного в дно пруда.
    На Среднем Урале мартовский лед к 1,5 метрам подбирается, бывали годы что стандартного ледобура не хватало чтоб до воды добраться... не копать же весь пруд с 4-метровой глубиной.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Она для того и есть чтобы не копать весь пруд глубоким. (это, если что расходы и существенные, не фейково-интернетные, а конкретно рублевые) И дает зонирование по температуре воды. Мельче - теплее, и наоборот, соответственно.
