Помогите выбрать эконом-пленку для пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Татьяна T, 30.01.16.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Спасибо огромное! Буду искать и штудировать... правда у меня не такие масштабы, всего соток 15 под озеро и приозерную территорию отведено...
  2. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Я недавно нашел способ в нете, тот кстати который и описал недавно - глина между 2 слоями геотекстиля... Мало того, если бы я это делал я, я бы просто использовал дешевый спанбонд. Вернее не дешевый, а самый плотный... просто так нанести глину мастерком на землю, это будет тупо... первый слой не дает размыватся в землю, второй не дает размываться в пруд, тупо и просто... Для прудов кстати используется только термически пресованый геотекстиль, блин забыл как называется :) т, е дорнит иглопробивной не используется...
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да я не против поделиться... ваши предложения?... их как не было, так и нет!...
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Кажется, еще немало форумчан где-то возле праздничного стола)
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Врт уж и нет!... ЗА СТОЛОМ потому как самый большой (христианский) православный праздник!
  6. pluh13
    pluh13
    pluh13
    Люди дайте совет. ПНД 1,5 мм или Винилит 1 мм? Что выбрать. 700м.кв материала нужно. глубина пруда примерно 3 м. Цена одинаковая. Каждый производитель нахваливает свою продукцию.
  7. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    Всем привет. Возник вопрос по выбору пленки для небольшого пруда, хочу эпдм, но у меня два амстаффа, боюсь они ее когтями ушатают, не нашёл нигде стойкости к когтям собачек. Никто не подскажет?
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я решил проблему, только камнями. Любая пленка для них не проблема.
  9. shopcd
    shopcd
    shopcd
    Tyumen
    2 сезона винилит в воде нормально себя ведет (посмотрю как 3й сезон, но пруд средней глубиной 1.8 м, совсем другое давление на пленку в отличии от вашего в 3м), но вот все что на поверхности надо закрывать от солнечных лучей, из-за перегрева компоненты клея выделяются из пленки и она начинает сохнуть и ее свойства ухудшаться, появляются трещинки, в этом году планирую все таки положить на раствор камни либо имитацию под камень сделать из бетона.
  10. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Так что лучше взять на сегодня? Аником или Светлицу-Водяной?
    Продают ещё в Питере плёнку в геодвор. Какую лучше пвд или пнд?
  11. Мааргаритка
    Мааргаритка
    Мааргаритка
    Строитель
    Форумчане подскажите пожалуйста. Очень хочется сделать прудик для кувшинок и рыбок. Понимаю что бутилкаучук лучше, но пока нет возможности, а хочется именно сейчас, так как подарили кувшинки. У себя в городе нашла геомембрану Геофлакс ПНД 1,5 мм шириной 5 метров, выпуск 2017 года по хорошей цене. Пруд будет размером 5,5м х 8 м и глубиной 1,2 м. Если брать, то нужно будет паять эту пленку. Продавец говорит, что спаять её не сложно, можно сделать самим. Насколько это так? Ещё предлагают пленку Водяной, но она очень тонкая, всего 0,4.
  12. Vvvansan
    Vvvansan
    Vvvansan
    Три года пруд с плёнкой Аником 1мм. Всё хорошо. Там, где не закрыта от солнца- тоже хорошо. Не трескается и вообще как новая.
  13. Dmitriyst78
    Dmitriyst78
    Dmitriyst78
    Вы её склеивали? Нашел максимально 5 метров рулоне, маловато...
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    У меня тоже аником лежит 8 на 12.5 куском брал, склеен с завода.
  15. Vvvansan
    Vvvansan
    Vvvansan
    Брал одним куском. Тоже пайка с завода. Пытался из обрезков склеить ручей для плато. Варил строительным феном а потом раскатывал, но через пару месяцев шов разошёлся. Хотя, если более щепетильно подойти к этому процессу, думаю всё должно получится.
