Помогите выбрать эконом-пленку для пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Татьяна T, 30.01.16.
  1. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Пвх клеится легко, есть "клей для ПВХ лодок" да и просто Моментом и подобным. Но на жаре может расклеится (актуально для лодок)
    А точно пленка ПВХ? Есть разные, некоторые ничем и не склеишь.
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    У меня Аником плёнка, ПВД .
  3. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Тогда сложнее. Есть какие то клеи специальные, только гуглить и искать.
    Мне когда надо было толстую полиэтиленовую пленку соединить с ПВХ пленкой (переход из большого пруда в маленький), ничего не помогло, ни склеить, ни сплавить. Выкрутился тем что сложил вместе, края немного закрутил и клеевым пистолетом внутрь клей влил, и сразу степлером поверх прошлепал. Не идеально, но потом все это прикрылось дорнитом а со временем если и пропускало то заилилось, в общем устроило.
  4. ddn86
    ddn86
    ddn86
    Поделитесь, пожалуйста, опытом с пленками ПВД, у кого долго пруд с такой пленкой, как себя показал? :) Стоит ли использовать ПВД для пруда или лучше сразу бутилкаучук покупать? :)]
    Купил уже в прошлом году пленку ПВД рулон, но терзают теперь сомнения стоит ли ее использовать, не охото переделывать потом пруд из-за нее через пару лет.
    Подскажите, пожалуйста, как поживает у вас ПВД (LDPE) в пруду? :)
    Подскажите, остановились на ПВД или другую все же купили? :)
    Подскажите, удалось склеить чем-то эту пленку? Тоже волнует вопрос ремонтопригоности :nono:
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    если есть деньги на пвх а тем более бутил, то и задумываться над выбором не стоит, а вот пвд 0.5 мм, это крайний я считаю случай, но и сам имею опят использования в пруду аником 0.5, претензий за несколько лет тьфу тьфу нет, из минусов конечно более жесткая чем варианты из пвх и бутила (имею пруд и с пвх, сам строил 2 штуки с пвх, намного комфортнее работать) из минусов пвд ремонты сложные, сама не порвалась, мой был косяк конструктива который потек, как итог многих проб заклейки, 3-4 слоя латок, следующая больше предыдущей, на герметик, смола какая то в рулоне для гидроизоляции крыши и серая строительная липучка, все зачищено, обезжирено, прогрето строительным феном и на горячую прижато к месту прокола, паять феном или утюгом не получилось, очень неудобное место. В итоге такой бутерброд держит второй или третий сезон уже, точно не помню. Каждый компонент по отдельности в моем случае неудобной латки не принес результата, переделывал спустя непродолжительное время. С прудами с пвх даже внутренней напреженности при обслуживании нет, с ПВД всегда внутренне более аккуратен .
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Еще знаете что добавлю, я по роду деятельности очень часто получаю посылки в курьерском пакете, он явно из пвд, так вот узнать бы чем наносится этот клеевой состав, там реально не порвать по склейке, рвется пакет а не шов, вот сейчас получил опять и опять пробую но безрезультатно
  7. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    У меня пленка в порядке, ничего с ней не сделалось, но жесткая. складки торчат, особо их не прижмешь, при спуске пруда обнаруживаю иногда что там забивается рыба, вылезти не может и дохнет.
    Пленка настолько жесткая что самому ее не склеить (или нужно очень уж специальное оборудование и опыт). Но собственно я и брал готовый кусок.
    Для больших прудов непонятно как клеить. Видел огромный пруд из такой пленки (но толщиной 1мм), владельцы сказали что приглашали бригаду из СанктПетербурга чтобы им сделали (по цене увы не помню точно, но даже с работой дешевле обошлось чем бутилкаучук на такую площадь сам по себе стоил бы) - в итоге получились берега все плавные закругленные, подойти к воде вообще не реально, съедешь как с горки и не выберешься. Некрасиво по сути, но делался для выращивания рыбы а не для смотрения.
    Фоток нет, но вот на картах можно глянуть
    https://www.google.com/maps/@51.761227,39.7019651,92m/data=!3m1!1e3?entry=ttu
  8. ddn86
    ddn86
    ddn86
    Спасибо, за совет.
    Я так предполагаю это не клей, а скорее сварка. ПВД вообще только сваривают методом горячего клина, т. е. нужно разогреть до плавления пленку именно со стороны ее соединения и очень сильно сжать, ключевое, я так понимаю, именно сильное сжатие, чем оно сильнее тем лучше сваривается разогретый материал. Утверждается что метод горячего клина сваривает пленку с прочностью шва не меньше 80% от прочности самой пленки :nono:
    Спасибо, у меня как раз закуплена ПВД 1мм планировал пруд размером 10х7 с глубиной 1.6 м, пока конечно в раздумьях использовать ее или нет, обзвонил разные компании, никто не монтирует ПВД говорят не надежно хватит на пару лет, типа раньше использовали, но отказались, работают сейчас все только с epdm или я где-то не там ищу строительные компании или правда никто не хочет связываться с пвд :)]
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    по ПВД 1 мм, я считаю история далеко не про пару тройку лет, у меня уже перешагнула этот порог и моментов где думал что все, порвал, при тех или иных случаях было достаточно, работает, служит, тем более у меня 0.5 (говорю конкретно про аником, других ПВД не использовал), а продавцам и работникам проще и экономически выгоднее работать с бутил и пвх, вот и отвечают так как им выгодно, если пленка уже есть, то я бы точно не стал покупать еще и другую. Только в случаях если нужен кусок большего размера чем склеен изначально заводом (у аником были разные варианты я просто выбрал свой и ВАЖНО! копал пруд под размер пленки, а не покупал пленку под готовый котлован, либо если покупать под котлован то с заведомо хорошим запасом. Мой косяк с пленкой именно мой и прокол и последующая склейка именно МОЙ косяк, а не просто, взяла и порвалась. Кстати было пару раз у меня что в половодье грунтовые воды поднимали пленку вместе с водой что в чаше пруда, но потом со сходом угв сама ложилась на место, тут опять таки не момент косяка пленки, а момент угв, но выдержала .
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    С чем столкнетесь (но тут зависит от рельефа ложа пруда) складки, складки и еще раз складки, с учетом тем более 1 мм, у меня на 0,5 их много, хотя и придерживался правила - лучше 1 большую чем 5 мелких. 1 большую потом легче прижать и задекорировить хотя бы камешек на нее положить, мелкие же после наполнения водой топорщатся и упругие, валун нужно класть что бы прижать к дну. Поэтому кладите в солнечную погоду, дайте прогреться на солнце станет существенно проще .
  11. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Аппарат для сварки гляньте сколько стоит
    https://www.weldi.ru/product/apparat-dlya-svarki-geomembran-weldi-900/
    А те аппараты что попроще не работают на мягком основании, им надо бетонное основание чтобы полотно ровно разложить.
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А цену аппарата на клиента не скинешь, вот и выходит что за клеи всякие и прочую расходу для ПВХ и бутила смело вешают на клиента, что разумно, а самим строителям пруда кроме прямых рук остается минимум долгосрочных вложений в свою работу. Поэтому и легче связаться и навязать бутил клиенту описав тот же пвд как «пруд на год», хотя есть примеры тут на форуме прудов из обычной строительной или для теплиц пленки, баннеров и прочего вполне себе живущие, не утверждаю что разницы с бутилом нет, понятное дело что есть, но бля цена! но если она не пугает, то конечно бутил бесспорно. И бесспорно (для меня) не винилит) хотя есть примеры и с ним пруды служат .
  13. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Я вот вспомнил где похожий клей видел - клей от грызунов, он тоже очень цепкий и при этом не засыхает долго, не знаю правда как он с водой взаимодействует, и будет ли держать латки (но по любому надо будет шкуркой пройтись и обезжирить чтобы лучше сцепилось). Погуглил - остатки можно смыть с помощью спирта, ацетона или веществ, которые содержат спирт. Так что водоустойчив может быть.
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Кстати да, идея имеющая смысл для тестов, попробую 2 кусочка склеить им глянуть, куски есть, а вот клей если остался, если нет то сорри) нужно будет еще эти 2 кусочка выдержать в морозилке, глянуть что с клеем будет после разморозки .
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Я тут недавно с форума Александру советовал в личной переписке сделать следующее, может кому то понадобится. Взять 2 куска ПВД пленки и отнести сапожнику какому нибудь в дом быта, попросить подобрать вариант клея и склейки этих двух кусков, они на мой взгляд имеют определенный широкий выбор клеев в работе + опыт по правильному использованию данного клея, правильной технологией так сказать, и если удачно сложится у сапожника же купить чутка этого клея для маленькой латки что бы не покупать объем который будет потом лежать без дела .
