Помогите выбрать эконом-пленку для пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Татьяна T, 30.01.16.
  1. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Увидел ваше видео еще до этого форума.
    История не без вопросов. Много странных несостыковок.
    Но от Винилита решил отказаться :)
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Я прошу прощение, моё видео ?
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Почитал, понял с кем Вы меня спутали) просто совпали страсти в переписке и видео, и мое случайное нахождение данного предложения в интернет-магазине. По видео смущает срок в 2 месяца, но даже если пруду 2-3 года все равно жесть. Я лично сейчас ищу пленку и склонялся к тому же винилиту, НО теперь что то я очкую) мне по расчетам 100 квадратов нужно, а это не 3 копейки чтоб через 2 месяца высушить пруд, лучше годик еще покоплю да на бутилкаучуке сделаю, спокойнее будет хоть и дороже (коплю 10 рублевыми монетами, чтоб не в ущерб семье) на винили скопил, а с битул тогда в 19 году рыть буду, благо пруд 4 сотки в глине есть .
  4. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    @ИгорьАлиев, извините, я писал про сообщения выше от @Waterlilia и его видео.
    @ИгорьАлиев, посмотрите пленку Аником. Топик про недорогую пленку, поэтому не рекламирую, а просто сам на ней пока выбор остановил, планирую брать, если и про нее чего-нибудь не откроется :)
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Тоже рассматривал Винилит и аником, склонялся к Винилит но теперь и аником под сомнением, у аником есть удобный готовый вариант для меня 8 на 12 хотя мне желательно 9 метров сторона но можно немного и заузить пруд при копке. Но все чаще задумываюсь перенести копку нового пруда на 19 год и застелить бутилкаучуком. Хотя примеров как люди застилают ложе всякими тех плёнками, садовыми, бу баннерами и тд тоже достаточно и несколько лет без проблем существуют пруды, так что будем думать - будем решать
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Тоже к ней присматриваюсь. На сколько глубок Ваш пруд и какую пленку покупать будете? 0,5 или 1
  7. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Пруд планирую 5*7 примерно +- 0.5 метра глубина 1.2-1.5 метра в центре, если возьму ПВХ 0.5 то 1.2 скорее, всего если 1.0 то до 1.5-1.6 докопаю. Если не бутил разорюсь то тоже 1.7 максимум. Готовый кусок аникома 500 микрон написано, если я не ошибаюсь то это 0.5 мм получается
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ну вот и у моего глубина в центре примерно 1,6м. Правда он поменьше будет, точные размеры не помню, но полотно нужно 8х9. Наверное единичку заказывать надо.
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Снизу и сверху любой из пленок будет доронит. По моему мнению он нужен и существенно продлит жизнь пленке ИМХО
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    У меня там уже геотекстиль плотный и баннер новый, черный, склеенный в одно полотно. Хочу новую пленку просто поверх этих двух кинуть. Баннер, скорее всего где то по склеенному шву разошелся, примерно см в 30-40 от берега. Наполнишь до краев, а вода ч/з пару часов уходит до уровня 30-40см от берега. Когда впервые его заполняли, то заполняли с пожарки :aga:. Думаю, напор воды был мощный и пленка не успела опуститься под тяжестью воды, лопнула по шву.
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @D-mitry, вот кстати, еще один из вариантов железобетонной защиты пленки от когтей собак :)
    На фотке на 4 сообщения выше, в этом сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/20962807/
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    сверху тоже геотекстиль киньте от ультрафиолета чтоб защищал. Если со средствами беда можно клеем специальным из куска баннера латку попробовать поставить, предварительно спустив чуть ниже дырки воду .
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Еще бы найти эту дырку. :aga: Лазила по берегу вдоль прудика, искала, не нашла. Но конечно, надо попробовать. А так, вот уже третью зиму зимует баннерный и все бы хорошо, если бы не эта неуловимая дырка в шве.
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Форумчане, подскажите, кто как думает полителеновая техническая или садовая пленка 150 мкм выдержит одну зимовку в МО ? с условием - доронит, пленка, доронит и в зиму бутылки в лед ? Появилась мысль разделить строительство пруда на 2 года - 1 год закупаю доронит на 2 слоя (сразу хороший), строительную пленку, кусок бутилкаучука на битлато, гравий на биоплато, песок на подушку и тд. - копаю пруд / времянку, делаю биоплато / постоянку, застелаю ложе пруда песком, доронитом, пленкой, сверху опять доронит, заливаю водой, запускаю красных карасей, высаживаю растения в горшках, ставлю насос на биоплато и скиммер. НЕ ДЕЛАЮ никакой красоты вокруг, не маскирую пленку, тупо обкладываю край пленки и доронита булыжниками/камнями. 2 год - закупаю нормальную бутилкаучуковую пленку (на крайняк ПВХ 1мм от хорошего производителя), вытаскиваю растения (перекладываю в большой пруд), рыбу во временный еврокуб допустим или в тот же большой пруд, сливаю воду из пруда, снимаю верхний доронит или весь пирог если вдруг решу что то изменить (ширину, длину, глубину, рельеф пруда, за первый сезон я думаю придет понимание ошибок и желаний) стелю пирог с нормальной пленкой, подсоеденяю уже к разрошимуся биплато и запускаю живность в пруд и делаю красоту вокруг с маскировкай пленки и водопадиком. Суть в том что подземные воды довольно близко и если к зимовке придти с выкопанным но пустым ложе его всего расковыряет почва, берега явно поплывут. Разделить строительство на 2 года мне и финансово и технически удобнее (потери лишь на переплату за тех пленку), так-же имею возможность понаблюдать год на местности так сказать и решить нужны ли переделки рельефа пруда, увидеть какие-то возможные ошибки и исправить их на второй год и тд. Только выдержит ли пленка 150-200 мкм одну зиму ?
