СИП-Панели. Клеим и строим сами - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 31.01.16.
  1. redline1234
    redline1234
    redline1234
    Рязань
    Продаю полный комплект: стол+воздуходувка (bl-318-290)+манометр+ капющон для вакуумирования+рельсы под клеенаносящую коретку+ клеенаносящяя каретка+компрессор+ шланги для флеты+флейта.
    Т. е. полный комплект оборудования для производства сип-панелей. По себестоимости. Все в районе 200т.р. торг уместен.
    Тел. 8-915-610-22-72
    Ватсап 8-916-307-58-34
    Почта: redline1234@mail.ru
    Месторасположение г. Коломна.
    Андрей.
  2. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Ух ты ! поздравляю ! Жаль, поздно заметил это сообщение.
    Вопросы ...
    1. Как стыковать соседние арки ?
    2. Как сами чувствуете, будет ли стоять без каркаса в снежную зиму ?
  3. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Надо склеить квадратов пять панелей на крышу балкона, подойдет ли что-то вроде этого "Клей-герметик полиуретановый Soudal Соудафлекс 40 ФС"? Хочу склеить бутерброд из ОСБ и ПИР-панели. Или обязательно на пену клеить? Немного боязно из-за возможного геморроя с ее расширением.
  4. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    ОСБ можно предварительно прошлифовать до появления чистого дерева и собрать СИП - панели на ПВА. Для промышленного производства шлифовка слишком обременительна, но у вас всего 5 м, мучиться придётся недолго.
  5. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    А почему ПВА, а не герметик какой-нибудь? Боюсь, после отрывания фольги с СИП-панели поверхность для ПВА будет слишком бугристой.
  6. vefaro
    vefaro
    vefaro
    Господа знатоки - СИПостроители.
    Хочу взять на NLK несколько поддонов ОСП для СИП панелей.
    Прошерстил - строителей/производителей СИПов, все юзают TALEON или Kalevala (иностранцев не упоминаю).
    Стоит на лыжном брать - геометрия, качество? нутром чувство что нет, но с другой стороны...
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На форуме TALEON очень хвалили в соседней ветке.
  8. vefaro
    vefaro
    vefaro
    Отпуска - тишина-)
    В общем беру фуру TALEON, дороже выходит чем с лыжного, но интуитивно что то в глубине души подсказывает - что не в деньгах счастье-) а в их остатках-)
  9. razumas
    razumas
    razumas
    Prostite sto ne na kirilice: sdelal press. Sklejil pervyje paneli. Nie tak prosto klejyt kak mozet pokazatsa na vasysh video, no dumaju sto udalos :)
    На ваш суд:
    OSB 12x2800x1250
    klej: penosil speed fix 878
    NEO EPS 70.
    Jesly interesno posze vylozu i video kak proisxodyt sklejka.
  10. Автомат
    Автомат
    Автомат
    Здравствуйте сиповары, Вот тоже хочу сваять пресс -но почему то к вакуумному чехлу нет доверия, если представить принцып работы -ну прижмется чехол к деталям причем со всех сторон -а дальше что? Согласен по углам достанется нагрузки панелям, а середине нет.
  11. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Атмосфера давит равномерно, со всех сторон.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Самый простой вариант на пневмобаллонах. 4 баллона снизу давят на металлический каркас, который прижимает панели к верхней части, все равномерно получится.
  13. Автомат
    Автомат
    Автомат
    На БАЛЛОНАХ тоже думал (есть пневматические домкраты для авто, для фур на прицепы) но тут надо делать две плоскости идеально ровными причем обе подвижными (верх откидной для сборки на прессе, чтобы не изобретать рядом рельсы для сборки как предлагают на видеороликах, все равно раньше нельзя клеить следующую партию.). Если низ сделать жестким, верх откидной с бортами по бокам, а давить будет прямоугольный матрас из ПВХ ткани меньше размера ОСП по бокам. Мое мнение- что матрас сгладит (выгибания) верхней плиты. Прошу совета! Просто есть уже компрессор. Еще скажите после склеивания панели могут отличаются по толщине (конечно при условии что материал по размерам- ГУД).= Может при излишнем давлении ? Или если в пачке 4 панели и нижняя получится выше чем верхняя (случайно провозишся чуть больше по времени?
  14. Автомат
    Автомат
    Автомат
    Не соглашусь. Пойдите на кухню, положите в пакет разделочную доску на доску положите лимон :aga:
    и попробуйте пылесосом (давлением) раздавить? Наверно без доски раздавит и то :nono:о край трубы.
    Думаю что в пачке панели не дадут сжиманию вакуумного чехла, подушки можно сжимать:)]
  15. Alviro
    Alviro
    Alviro
    Челябинск
    У вас несколько упрощенный взгляд на этот процесс. Не смотря на это он работает отлично. Но он не самый простой в реализации.
    Присмотритесь к пожарным рукавам (можно бу). Они отлично держат давление и несложно и недорого встраиваются в пресс. С их помощью делают отличные ваймы. Для клейки сип панелей они должны отлично подойти. А сам пресс можно как сварить так и сделать деревянным. Конечно же мы говорим о небольшом производстве.
