СИП-Панели. Клеим и строим сами - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 31.01.16.
  1. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
  2. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Ещё раз к вопросу о прочности сращивания брусов ...
    С учётом того, что склейка торцевых поверхностей древесины явл. крайне непрочной, прочность данного соединения - это, грубо, прочность шипа, входящего в паз. Выше и ниже шипа - торцевые поверхности, которые формально приклеены к соседнему бруску, но усилие для их отрыва потребно оч. небольшое. С некот. натяжкой м. считать, что зона клеевого шва, которая закрывает перепендикулярные торцы, просто не работает ... Хотя при наличии всяких там укосин и диагоналей картина уже не такая страшная, ибо ферма освобождает собственные элементы от изгибных нагрузок и переводит их в работу на сжатие или растяжение вдоль их осей.
  3. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Кому в Челябе пресс нужен ? Налетай !
    Самовывоз, самовынос. Цена 10 тыр. т. 777-17-14
    За неделю если не продам - то никому не достанется.
    Себе построил)
    Весит килограмм 500, гидравлический ...электричества не требует...
  4. Aesir
    Aesir
    Aesir
    Воронеж
    Здравствуйте все. Что расскажете про панели из цсп? Как Вы их такие тяжёлые клеите и монтируете? Вообще самоклей всё ещё жив или все берут готовое?
  5. Волчек63
    Волчек63
    Волчек63
    Самара
    Здравствуйте. Хотел бы узнать, интересна ли еще тема про арочники из сип панелей? Если да, то какие размеры по ширине и высоте строения самые оптимальные.
  6. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Можно тупо ориентироваться на типоразмеры "Футуры". Но при этом желательно бы обогнать "Футутру" по себестоимости. Я имею в виду обогнать уже в утеплённом виде. После появления дешёвого и толстого тепофола многое изменилось в подходах к строительству ангаров.
  7. Волчек63
    Волчек63
    Волчек63
    Самара
    Здравствуйте всем. Вот сделали опытные образцы арочных СИП панелей. Проверили их под нагрузкой. Комментируйте, обсуждайте.
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    По высоте только такие? Какой радиус?
    Я так понял разогнуться этим панелям не дает железо?
  9. Волчек63
    Волчек63
    Волчек63
    Самара
    Радиус по наружке - 5837 мм. внутренний 5633. Если проще, то арка состоит из 7,5 панелей размером 2440*1220 мм. Железо да держит. Это при испытании. В строении арка будет крепиться к основанию.
  10. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Здравствуйте. Если, для флейты, вставить полипропиленовую трубу в другую большего диаметра и насверлить отверстий, то можно запирать клей поворотом одной трубы в другой :) и парковочная ванна не нужна - кто нибудь пробовал данную идею?
  11. bf2110574
    bf2110574
    bf2110574
    Вопрос к пользователям вакуумных прессов -
    есть только улитка воздуходувки, параметры такие:
    1,5 кВт, поток 210 м3ч, -170 кПа выдувает. Как вам параметры?
    Расхода хватит? Прижмёт?
    Улитка китайская новая, движок отдельно нужно брать. Торчит вал под шпонку, мм 80, похоже, чз шкив/ремень
  12. anatoliy312
    anatoliy312
    anatoliy312
    Здравствуйте!
    Ребята, кто преуспел в изготовлении оборудования для сборки СИП панелей? Есть решения для продажи?
  13. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Здравствуйте. Производитель клея рекомендует от 100 до 200 грамм на кв. см. То есть - 170 г вроде бы должно хватить, но настораживает слово улитка :) фотку бы - тогда зубры точно скажут.
  14. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
  15. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    1.5 квт мощность двигателя? который нужно отдельно брать? Тогда смотреть обороты двигателя, это напрямую связано и с вакуумом и с производительностью. И диаметры шкивов на двигуне и улитке.
