Двухкаскадная схема геотермального тн с гвс
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 31.01.16.
  1. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    На 22 газе коп будет ниже, потому что компрессор здоровый, а его механические потери никуда не делись. Вы думаете при дельте 0 компрессор ничего не потребляет? На малой мощности он может работать с коп=1 как тэн.
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    объемы разные потому что рассчетный тепловой напор на них тоже разный. Почему ТНщики стараются конденсатор делать больше испарителя на величину потребления компрессора? Для оптимальной эффективности тн. Эффективность кондиционера сильно ниже геотермального тн. Проблема кондея в большом и постоянно меняющимся разбеге температур воздуха дома и на улице, поэтому и такие диспропорции теплообменников.
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Думаю декабрино чего то не учитывает. У моего пепелаца сейчас температура на выхлопе компрессора +37.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, да на 22 газе будет ниже коп, на 2-3%. Переживу эту потерю...
    инверторный компрессор потребляет в зависиомсти от оборотов. Будет крутиться низко=будет потреблять мало.
    двухроторный инверторник будет работать с одинаковым копом+-5% от низов и до верхов. От 20 до 120гц к примеру.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    зависит от фреона, и конденсации. Разгонитесь до 60 гц, как декабрино считал для моего случая и померьте выхлоп через минуток 5.
    Вам просто счас неудобно мерять т. к. температура быстро растет, может окошко приоткроете под внутр блоком?)
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dobrinia, Я всеравно не понимаю что вам мешает взять б у оконную семерку, например, за 2 тр на 22 фреоне, и сделать отделно на гвс с заправкой 134 или 12 фреоном? Коп поршневика монроп на 134 фр сейчас смотрел при +5 +50 3.5, у ротационника не должно быть хуже 3. Управлять можно простым холодильным контроллером, потому что все просто. И даже без тэна можно обойтись на таком фреоне до 65 гр поднимать точно можно без проблем. И для ТН отопления упростится управление.
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Откуда берется кпд компрессора? Мех. потери + нагрев обмоток от реактивки. Мой насос на скважине под нагрузкой потребляет 250вт, без нагрузки 200. У большого компрессора мех. и реактивные потери больше чем у маленького, а значит на равной мощности коп у большого будет ниже чем у маленького.
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    У Вас тн ниже 60гц работать не будет? Тогда зачем инвертор?
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это же от компрессора будет зависить который я куплю. если сплит будет на 8квт то будет конечно.
    а если на 6квт то может и не будет.
    Да обороты не важны, важно что при конденсации в 30С и кипении 0С имеет 62С на выхлопе.
    Минимум что я буду конденсировать около 25С ибо есть же потери на ПТО всетаки... ну пусть не 62 будет в этом случае а 57С выхлоп. я Всеравно не собираюсь так сильно греть ГВС.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    какая реактивка у DC-двигателя?
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А компрессор кондея в холостую, например, потребляет 1 квт, а под максимально допустимой нагрузкой два. И это стартстоп. У инвертора разбег ещё больше будет.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это реально замеренные цифры или образное выражение ?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да ничего не мешает... а что с ней делать, с семеркой этой?
    Ей испаритель нужен. Докупат ьк ней испаритель? Тогда нужно трехходовой на геоконтур... И защитить основной ТН от ключения когда включен тн ГВС... и все это ради нагрева 160литров ГВС в день... и коп будет 3.5 вместо копа=копу СО. А я собрался кипеть около ноля и конденсировать 30С не больше уж точно. А то и меньше. В таком режиме КОП системы будет не менее 5. Причем 180 дней в году работает СО.
    И зачем мне греть ГВС с худшим копом, + иметь еще отдельное железо + согласоывать работу ТНов на геоконтур и докупать недешевый трехходовой которым приедтся всеравно управлять с контроллера основного ТНА.
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    У вас компрессор не греется? Мой теплый. И чем выше обороты, тем теплее, при том что газ на всасе наоборот холоднее.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, при сжатии любой газ нагревается, температура фреона увеличивается...
    был бы у вас стартстопный асинхронник, был бы горячее...
