Двухкаскадная схема геотермального тн с гвс
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 31.01.16.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я хотел сказать что потребление при разной нагрузке сильно отличается, не мерил специально.
    Такого добра куча.
    Я же говорил что смотрел каталог и там другие тр-ры. Чудес не выйдет, и чтоб нагреть до нужных т-р нужное количество воды, прийдётся поднимать т-ру на выходе из компрессора, ухудшая общий коп системы. Тот мизер, что выходит с компрессора с более высокой т-рой не хватит для нагрева.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, почему мизер... декабрино посчитал, для моих условий и 22 газа 13 прцентов.
    Т. е. зимой с 4квт к примеру 450ватт будет высокотемпературки... причем до 30 нагреет очень быстро а дальше будет догреваться медленно.
    Либо если сделаю приоритет ГВС будет непосредственно греть с копом не хуже отдельного сплита уж точно.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Только эта ловля лох усложнит систему, что наверняка скажется на надёжности. Отдельный можно сделать через 3х ходовой и летом греть от воздуха. Летом у меня воды уходит значительно больше, и ненужно будет гонять основной компрессор.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, у вас вероятно протоком греется? у меня гликолевый контур... или вы о чем?
    я вообще уже незнаю что делать с ГВС, мнения разошлись =)
    буду искать поинтереснее решения.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня газом греется. Если система на воду независима, то можно сделать 2 петли дх на зиму, и воздушник для теплого времени. И все просто, дешево и эффективно ИХМО
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Особливо, если тепло для основного ТН всё равно тянуть из грунта...
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Очередная мысль пришла в мою... голову...
    У меня планируется септик на двоих с соедедом, как я и писал - такой http://www.drenag.pro/%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE-7/
    А что если в момент когда дренажный насос будет выкачивать водицу, прогонять её через кожухотруб и забирать тепло обратно?
    ненадо в цептик лезть с трубами, боятсья заморозить итп.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Или обматать её снаружи обратными трубами геоконтура и забить...
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dobrinia, Посмотрев что вы выбрали на каналью, понял что в автономной канализации вы тож не очень пока понимаете. Лично я пошел другим путем и ни разу не пожалел. Заказал из полипропилена ёмкость с 2 люками 8 кубов, из неё выход в фильтрационный колодец в котором 2 камаза гранитного шебня. В результате по счетчику воды употребил за время проживания 400кубов, и ещё не знаю сколько раз басс сливал в каналью (в него из колодца воду качал) 6 человек постоянно проживало 4 года, ни разу не откачивал ещё. Летом мерил 30 см на дне осадок. Вот при таком устройстве 1 петля в емкость, 1 в фильтрационный колодец на дно. Никогда ничего не заморозите. :super:
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374 можете набросать схемку в пеинте?
    Зачем два люка в ёмкости?
    Сколько денег все вместе обошлось и чем принциптально лучше ваша система?
  11. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    А что там ещё можно учесть?
    Кроме:
    Кипение 0 С
    Перегрев 3 С
    Конденсация 30 С
    Газ R22, изоэнтропный КПД компрессора 65 % - типичный для такого режима
    Нагнетание около +62 градусов.
    При тех же условиях температура нагнетаемого газообразного R410a
    будет приблизительно +60 С
    Если изоэнтропный КПД компрессора будет повыше, скажем 70 %, то нагнетание +58 С.
    Другое дело, что в точке измерения может быть более низкая температура по различным причинам.
    Тут и неустановившийся ещё режим, при котором компрессор не прогрелся до температуры нагнетаемого газа, теплопотери с поверхности головы компрессора, теплопотери от внешней поверхности газовой магистрали по пути к точке измерения, несовершенство измерений, несоответствие параметров используемого газа приведённой термодинамической диаграмме...
    Во всяком случае производители фреонов свойства своих газов указывают довольно точно, а за снижение температуры нагнетания бьются особо упорно. И вряд ли будут указывать в диаграмме значения больше, чем получаются на практике.
    Может Вам компрессор в сплите попался с изоэнтропным КПД под 100% ? ;)
    Но и тогда температура нагнетания 410-го в режиме 0/30 при перегреве 3 К должна быть не менее +48 С.
    Самые лучшие компрессоры показывают изоэнтропный КПД чуть лучше 70 %.
    Но и то, не при таком нестандартном режиме работы, под который явно не адаптированы.
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Температуру мерит овен трм1 термопарой K-tipe, на утепленной трубе в установившемся режиме. Компрессор у меня в двойной вибро-шумо-теплоизоляции. Что я делаю не так? Внутрь трубы термопару засовывать не вижу смысла, медь и так неплохо тепло проводит.
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @dobrinia,
    Есть результаты эксперимента?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, не мерял =) забыл взять из машины. но! я както разбил и делал его, через 5 минут кипяток. Только к bldc двигателям он отношения не имеет.
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Если Вам кто то сказал что bldc инвертор имеет кпд 100%, плюньте ему в глаза. Такой кпд имеет только теплый ламповый ТЭН.
