Двухкаскадная схема геотермального тн с гвс
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 31.01.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да чуть больше трех кубов 70 градусной мне вполне хватит
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @dobrinia, Исходники: теплопотери дома 10квт, потребность гвс 8м3 в месяц с температурой +70. Мощность компрессора гвс 2квт. С коп=1 мы сожгем 7440квт на отопление, и 603квт на гвс. В сумме 8043 квт. При 0-30 с коп=5 сожгем 1488квт на отопление, и 30-70 гвс с коп=4 150квт на гвс. В сумме 1638квт. Итоговый коп каскадника с гвс: 7440/1638=4.54. Средний коп будет выше потому что диапазон нагрева гвс от+45 до +70.
    Со потеряет 10% мощности в пользу гвс, тн сожрет электричества на 10% больше. И это при 8 кубов +70 в месяц!
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Сейчас посчитаю для Ваших условий.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    теперь согласен. итого вы потратите зимой на 8 кубов +70 не более 300 квт верно?
    А в исходниках при коп=1 пишите о 6003 квтах на гвс. Получается коп=2 ?
    чет малоо!
  5. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @dobrinia, Исходники: теплопотери дома 4квт, потребность гвс 3м3 в месяц с температурой +70. Мощность компрессора гвс 2квт. С коп=1 мы сожгем 2976квт на отопление, и 226квт на гвс. В сумме 3202 квт. При 0-30 с коп=5 сожгем 595квт на отопление, и 30-70 гвс с коп=4 56квт на гвс. В сумме 651квт. Итоговый коп каскадника с гвс: 2976/651=4.57
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Вам лишний нолик померещился. 603квт на гвс
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    С ноликом сорри. 603/300 => СОР =3 зимой верно? а летом отдельаня песня реально... ибо тепла кругом много и разного.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Мне ГВС итоговый коп портит) зимой у меня предкондером будет греться, поэтому будет коп=5.
    А кстати греться будет больше чем до 45 ибо 6.5 квт перегрева в сутки даже при 0 на улице. А т. к. перегревом надо только подогревать то 62-7 до 55 нагреется легко. (7 градусов пусть падает на змее)
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    откуда Вы взяли 300? В моих рассчетах 150 на гвс. 603/4
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ошибка в том что для нагрева ГВС компрессор ТН сожрет больше мощности из-за ГВСа чем просто на обогрев.
    Итоговый коп нагрева с 30 до 70 = 5+1,25/1+1,25=2.8
    Вот реальный коп каскада именно для нагрева ГВС.
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Как об стенку горох. Давайте по другому. Представьте себе что каскады работают по очереди. Влючился основной тн, нагрел дом на 10квт за час, затратив при этом 2квт. Выключился. Включается тн гвс и отсасывает из дома 0.81квт на нагрев гвс, затратив при этом 0.2 квт. Выключился. Включается основной тн. И так далее. Так понятнее?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, я ж не против пусть по очереди. тепло то из земли для нагрева гвс забирать надо. если его отбирать у пола или стен зимой то следующее включение должно восполнить потери. закон сохранения ...работает 24 часа в сутки как и закон подлости.
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    В итоге забрали тепла из земли 10.81квт, потратили 2.2квт за час. Сильно разница большая? И потом вы собираетесь греть гвс перегревом. Откуда у Вас берется тепло на перегрев газа?
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @vintorezzz, А на каком фреоне вы собираетесь 30-70 работать?
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    22 не пойдет?
