Двухкаскадная схема геотермального тн с гвс
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 31.01.16.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну если только брать мотор от 410 и заправять 22. Родной, рассчитаный на 22 фреон точно компрессор убьёт, а по другому варианту нужно смотреть.
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    А на каком фреоне дроид работает до +80? Или там компрессор специальный термостойкий?
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    На 410. и он разве +30 кипит ?
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    А разница? 0 или +30?
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Нихрена себе. Разница в давлении, температуре всасывания, которой компрессор охлаждается. мне кажется такие т-ры не предусмотрены производителем нужно глянуть. Я каскады видел только наоборот в сильный минус вторая ступень.
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
  7. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    все остальное правильно, но вот здесь ошибка. как работает ГВС? вы открываете кран горячей воды и вода со скважины (+8 гр) выдавливает с бойлера ГВС горячую воду в кран, замещая собой воду в бойлере. вода в бойлере перемешивается, общая темп. падает. датчик сработал и включил подогрев бойлера. итого: вам в бойлер ежесуточно будет поступать 180 литров холодной воды с темп. +8 или около того. но греть вам придется смесь горячей и холодной воды от темп. минимального комфорта до темп. максимального комфорта. общая масса воды для подогрева = массе воды в бойлере. в вашем случае темп. максимального комфорта. равна 45, темп. минимального комфорта (сработка датчика) - хз... ну пусть 35-40. и это принципиальная разница. т. е. необходимую мощность для нагрева ГВС нужно считать по расходу воды (180л) и разнице +8-+45, а КОП считать как при нагреве 35-40/45.
  8. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    А если компрессор от 22, заправить 12 или 134ым? Не выдержит?
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Он и на 22 осилит
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Можно присобачить биметаллический термостат на горшок, для защиты от перегрева. Хотя в большинстве горшков уже есть встроенная термозащита.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Она как бы там для экстренного случая. И что вы сами читали на что ссылку дали? Там т-ра конденсации макс 65гр, а не 70, а температура испарения 12гр макс. И вам обьяснить что значит максимум? У меня в бумажном виде каталоги на данфос поршневые, и спиральники, там на 22 +15 макс т-ра кипения и 65конденсация. Только на 134 о 20гр допускают. Не долго проживет компрессор в предлагаемом вами режиме.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Лучше все же сразу в одну ступень на 12 или 134 газе нагрев делать. Смысл городить каскад? Коп может и выше чуть,(если реально выше) да какой ценой?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Неправильный КОП.
    Летом, с контура нужно снимать гораздо меньше тепла, сколько там 4 куба 55С в месяц нужно снять? Т. е. просадка контура меньше.
    Сама мощность нагрева - меньше. Потери в испарителе - меньше.
    Контур - теплее, ибо лето.
    Итого кипение на 2+2+лето= выше.
    Соответственно, крайний режим 7/54=около 3, практически для любого ДСротора или скрола с обвесом.
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Screenshot_2016-02-06-18-39-27.jpg return gas temp?
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    У Вас сплит система есть? Вы не пробовали её включать на тепло +32 при +25 на улице? Придет весна, и всё станет ясно.
