Двухкаскадная схема геотермального тн с гвс
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 31.01.16.
  1. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Про это я и писал, в слове "бойлер, послойного нагрева". Но для осуществления этой схемки, в бойлере должно быть 3 отверстия. Верхнее-выход горячей воды,
    Среднее вход после теплообменника,
    Нижнее выход для забора на теплообменник.
    Холодная вода, соответственно входит между теплообменником и нижним выходам.
    Третье отверстие добавить не проблема, тут в форуме делали новый фланец вместо тена, с трубкой нужной длинны, примерно, чтобы выходило треть от верха. Но такой бойлер с циркуляцией требует 2 насоса. Из плюсов, то что через теплообменник вода проходит почти всегда холодная, как резко пошла горячая - бойлер нагрет!
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @lut, зачем два насоса? одного хватит. И не нашел Вашу тему "бойлер послойного нагрева" - дайте ссылку.
  3. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    И как один будет это осуществлять? Можно схемку?
    Я так и не придумал, чтобы циркулировала всегда горячая, а через теплообменник проходила всегда холодная.
    Я не создавал тему. Я писал, что можно так делать, не обматывая бойлер, а ставя теплообменник. А в поисковике на "Бойлер послойного нагрева" много картинок можно найти.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Хорошая идея, если компрессор конечно сможет работать от 30 до 70.
    Можно вообще использовать один компрессор.
    так как потребность в гор воде всего на 1 час в день, то
    ставится бак на 200 литров, в него греется до 30.
    из бака идет отопление тп
    в час помывки коммутируется трубы и компрессор начинает брать тепло из бака с 30 градусов и нагревать другой бак на 100...200 литров, насос тп в это время отключается.
    в итоге бак охлаждается до какойто температуры, а в гвс нагревается до 50...70
    рабочая схема?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сделать можно, но по факту будет неудобно. Проще греть большой бак с ГВС, снимая перегрев. Реализовано серийно в дроиде, например. Можно поставить ПТО пред-конденсатор и греть ГВС в любом баке косвенного нагрева. Подробнее здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/340987/
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Рабочая, почему бы и нет, но дешевле догреваться ТЭНом, посчитайте стоимость второго бака, запорной арматуры, приводов и автоматики с кучей защит. Но проще всё таки каскад, на нём можно и третью ступень сделать, это подойдёт тем, у кого паровое отопление
    А так, Вам надо включить реверс, отсечь грунтовый контур и подключить теплообменник второго бака. Спирт я так понимаю при 70гр закипит и завоздушит грунтовый контур.
    Кстати, а что делать, если первый бак подходит к заморозке, а ГВС ещё нужна? ТЭН всё таки ставим? Или переключаемся на контур и греем первый бак, чтоб потом от него второй нагреть? Или на тёплые полы переключимся;) Ставьте ТЭН, если капиток нужен и СО просит температуру 40 гр и выше можно и одним предконденсатором обойтись нахаляву нагревая до тех самых 70гр, тему @kmvtgn, выше подсказал.
    ЗЫ/
    Эта тема про тандем, а не про каскад, она просто не так названа. ТС не хватало мощности, а не температуры, он решил, что так ему удобней, хотя так никто на роторах не делает, т. к. картер высокого давления, а уровнять масло не представляется возможным, но у ТС всё получилось и работает по сей день, как и из чего сделано он описал в этой теме, за что ему респект и уважуха.
